Scenic
Probleme levre vitre avant droit
david1975
la vitre électrique passager avant droit de mon scenic 2 ne remonte plus .
Cela fonctionne parfaitement à la descente, mais pas à la montée, que ce soit en utilisant le bouton passager ou conducteur.
MAIS, la vitre se ferme en utilisant la carte (double pression sur le bouton fermeture).
Donc cela ne vient pas du moteur.
Un problème de connexion quelque part?
Je suis preneur de vos lumières...Merci d'avance.
NB: Il s'agit d'un Scenic 2 essence luxe privilege de 2004 (leve vitre impulsionnel)
Bonjour David,
J'ai un problème sur mon Scénic II de 2004, aussi, confort expression mais sur la vitre conducteur.
Pour ton souci, tu peux essayer :
1/ Changer l'interrupteur d'abord côté passager. C'est assez simple et on en trouve facilement pas cher en ligne sur OSCARO ou autre. Est-ce que l'interrupteur (quel que soit le côté) fait bien un petit clic lorsqu'on le lève ? Maintenant, le fait que la remontée de vitre ne fonctionne avec aucun interrupteur à droite ou à gauche me laisse perplexe.
2/ Débrancher la batterie au moins 24H00 ou plus si possible et voir si en la rebranchant, la vitre en question se relèverai enfin par à-coups pour la réinitialisation (Attention, pense au code de l'autoradio !!!).
Bon pour ma part, j'ai le problème inverse pour la vitre conducteur. Elle est fermée mais ne bouge dans aucun sens. J'ai changé l'interrupteur mais sans succès. Lorsque j'ai utilisé la double pression sur la carte, ne voilà-t-il pas que ma vitre conducteur, au contraire des autres, s'est baissée complètement et est restée obstinément ouverte !!! Je n'ai pu la récupérer qu'en débranchant la batterie et là, à la remise sous tension, elle est remontée par les à-coups de réinitialisation mais, après est restée encore obstinément bloquée mais fermée. Depuis, je n'utilise plus la double pression. Nous n'avons pas de problème de moteur, ni l'un, ni l'autre et c'est d'ailleurs plutôt rare.
J'en suis là, j'ai essayé de démonter-remonter la prise des fils entre la portière et l'habitacle, sans succès.
Il me reste à essayer de débrancher la batterie plus longtemps car je ne lavais fait que quelques heures.
Je te tiens au courant.
Cordialement.
Alcylon.
C'est un problème lié au boîtier de commande directement fixé sur le moteur électrique.
Vous pouvez tenter de le débrancher et de le rebrancher au cas où un mauvais contact serait présent à cause de l'oxydation liée à l'humidité.
Pour ce faire il faut d'abord déshabiller la porte.
