Fusion
filtre gazoil
solar23
ford fusion 1.4tdi
comme régulièrement, j'avais une perte de puissance, voir même par moment, plus qu'une perte, puisque la voiture ne dépassait par les 30km/h.
et que je n'avais pas changé depuis un moment le filtre à gasoil;
Donc, après changement de ce filtre,   la poire ne ramène pas le gasoil dans la pompe; j'ai essayé en remplissant ce filtre de gasoil, mais niet, pas moyen de la redémarrer.
avez-vous une idée de la cause, la pompe haute pression, peut-être?
merci d'avance
Souvent abordé sur notre site solution :
Ouvrir le robinet de purge du filtre ensuite envoyer de l'air comprimé par l'orifice de remplissage du réservoir avec une souflette puis refermer la vis de purge et pomper à la poire.
Cdt
(modifié)
merci pour ta réponse,
je viens d'essayer cette méthode, le fait d'envoyer de l'air comprimé, ramène bien le gasoil qui s'écoule par la vis de purge, mais ensuite pas moyen de retirer l'air avec cette poire,et l'on voit les bulles d'air circuler sur la durite transparente qui passe sur le dessus du filtre.
Modifié par solar23
La méthode que j'ai vu sur le site était de débrancher sur le filtre à  gasoil la durite qui part vers le réservoir et de souffler dans cette durite. Ca met tout le circuit en pression
Quand le gasoil sort par le filtre, rebrancher la durite et c'est purgé.
  • Merci 1
salut autodoum, je ne comprends pas ta proposition, du filtre,
 2 durites, et je présume.une qui arrive du réservoir,et  l'autre qui va vers le moteur
si j'injecte de l'air dans la durite qui vient du réservoir, ne vais je pas remplir ce circuit d'air?
bien, j'ai écrit un peu vite sans trop réfléchir,
avec cette méthode, on inverse la circulation du gasoil, et donc on purge la partie qui va du filtre au moteur.
après plusieurs essais le moteur a toussoté, un progrès .. Mais là je suis bloqué, ma batterie est déchargée
Bizarre il doit y avoir une prise d'air sur le circuit ? corps du filtre à gasoil voir au niveau de la prise électrique verte (prise du réchauffeur ) sur le fond si elle a pas fondu par exemple ?
Modifié par miloux33
Donc, je l'ai emmené au garage; et comme tu l'as dit miloux33, il y avait une prise d'air, et ce, sur une des durites de la poire; celle qui passe sous le boîtier du filtre à air.
pour mon autre problème de perte de puissance, ce serait le débitmètre. Vu l'age et les km de la voiture, il ne sera pas changé, mais uniquement débranché; cela occasionnera, d'après le garage, uniquement une légère perte de puissance.
voilà merci tout de même de votre aide
