Punto / Grande Punto
Ligne Echappement
columbos
Salut à tous
J'ai une Punto 55s de 1993 et les 2 Silent Bloc ont lâché et du coup toute la ligne d'échappement est tombée et j'ai roulé dessus. Du coup (comme un idiot j'ai jeté l'ensemble à la déchèterie alors qu'une bonne partie était encore en bon état).
Bref, me voilà lancer dans une réparation moi-même car au garage 900€ le devis (ça fait beaucoup trop mal). Donc j'ai trouvé toutes les pièces chez Carter Cash (260€), mais je suis face à un problème. Reste un morceau de tuyau que je ne sais pas enlever (voilà donc mon problème). Je mets une photo de ce morceau de tuyau (flèche rouge) et si l'un de vous pouvait me dire comment le retirer ça pourrait me sauver de la casse (la voiture tourne comme une horloge). Je mets ensuite la pièce neuve pour info (j'ai du mal à me dire que c'est la bonne pièce!).
Merci à vous
  • Réponses 51
Bonjour , c'est la tresse souple qui a cédé , le dessin est explicite il te faut déposé les 3 boulons plus haut à la sortie moteur pour changer tout le coude et bon courage parceque c'est soudé par la rouille
il faut aspergé de dégrippant plusieurs jours d'affilé avant de tenté le démontage et au remontage posé des boulons et un joint neuf
ça devait faire un barouf du diable depuis un moment pour en arrivé la ...
n'abime pas la sonde lambda pendant la dépose
Modifié par obiwanwilly
Excellent je suis tombé sur un bon bravo et merci à toi.
Alors bien sûr je ne roule pas avec depuis car un barouf de ouf. Je vais tenter de démonter les boulons dont tu parles avec du dégrippant en pagaille.
Sinon j'ai trouvé ça qu'en penses tu ? Ça me semble être bon mais j'ai l'impression qu'il faut en plus le catalyseur ?
https://www.ebay.fr/itm/Ligne-pot-dechappement-FIAT-PUNTO-176-1-1-Hayon-176B2000-Silencieux-C81/272281294540?_trkparms=aid%3D
Alors le vender Ebay m'a répondu que ce n'était pas compatible. Sinon Carter cash me propose une ligne complète neuve pour 260€.
Le Tuyau d'échappement (celui donc qui a cédé à l'avant et que je dois démonter)
Le catalyseur
Le silencieux intermédiaire
Le silencieux arrière
Les silents blocs
Là où j'ai un doute c'est sur le catalyseur car du fait d'avoir jeté l'ensemble de la ligne à la déchèterie je n'ai plus le modèle sous les yeux et du coup je ne sais pas s'il y avait ou pas de catalyseur !
merci si tu sais obiwanwilly
Silencieux intermédiaire
J'ai réussi à retirer assez facilement les 3 boulons plus haut à la sortie moteur pour changer tout le coude.
Me reste alors juste à régler 2 points:
1) Y-avait-il un catalyseur dans la ligne d'échappement ? (d'après Carter Cash oui)
2) Comment démonter la sonde lambda restée sur le coude cassé? j'ai mis du dégrippant et je retenterai après, si d'autres idées?
merci à ceux qui peuvent m'aider.
Il y a 22 heures, columbos a dit :
Le catalyseur
Les silents blocs
tu a oublier les vis de rechange et les joints
bien sur quelle peut roulé sans le catalyseur mais pourquoi faire des frais dans un échappement si tu veux la jeté dans 18 mois ?
curieux que le c.t sois passé sans soucis il y a 6 mois  alors que la ligne était ultra pourrie au point de cassé la , le controleur est un bon pote à toi ? lol
Bon je viens d'avoir au tél le mécano qui m'a confirmé bien sur que le pot cat était nécessaire (En fait c'est mon frère qui l'a eu au tél hier et qui a mal compris).
Sinon, Carter Cash m'a envoyé le schéma complet de la ligne d'échappement et on aperçoit bien toutes les petites complémentaires .
Entre la sortie moteur et le tuyau d'échappement un joint et 3 boulons.
Entre le tuyau échappement et le cata un joint et 2 boulons.
Les 2 colliers entre les 2 silencieux (le mécano me précise qu'il est préférable d'avoir les 2 silencieux séparés pour bien fixer plus facilement l'ensemble en-dessous).
3 silents blocs.
En fouinant un peu plus j'ai trouvé le cat à 26€ ici (il est à 110€ à Carter Cash sacré différence!)
https://www.alomgirv.com/index.php?main_page=product_info&products_id=696886
Merci à toi de tes bons conseils.
Salut obiwanwilly
Je m’apprêtais à commander à Carter Cash quand j'ai eu un gros doute dès le départ, mon tuyau d'échappement  et le leur sont très différents ! et le joint bien sur ne va pas non plus. (voici les 2 photos le neuf proposé et le mien, qu'en penses-tu (je leur ai envoyé aussi un mail)?
Salut Obiwanwilly
Alors je viens de changer la ligne complète suis épuisé. Verdict la ligne tient parfaitement mais au niveau du 1er tuyau d'échappement j'ai du bruit et de la fumée qui s'échappe et je pense que comme tu me l'avais dit j'aurais dû changer le joint ce que je n'ai pas fait parce que j'ai retrouvé l'ancien et que carter cash ne l'avait pas. Donc je vais en commander un tu peux confirmer que le problème vient du joint ?
Merci à toi.
Bonsoir
a non ça c'est pas possible se "trou" est borgne il sert uniquement a collecté la chaleur de la pipe d'échappement pour réchauffé le filtre a air par temps froid
ça vient forcément de plus bas , la plupart du temps c'est toute la ligne d'échappement qui en chauffant brule le vernis de protection qui l'enrobe , se vernis est la pour émpéché la corrosion pendant le stockage
de même le catalyseur peut pendant un bon moment sentir l'oeuf pourrie le temps que le systeme se "rode" en chauffant puis refroidissant plusieurs fois de suite les composants qu'il contient
et oui encore une fois il est impératif de changer tous les joints surtout quand ils sont très vieux et ceux en métal à usage unique
