cjeff Posté(e) le 14 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2021 bonjour a tous voila j'ai un petit soucis depuis une semaine la clé de ma xantia (phase 2 hdi ) ne rentre plus dans la serrure de ma portière!! je ne peux donc plus fermer ma voiture a clé (vu que mon blip ne fonctionne plus non plus) la clé pénètre sur quelques millimètres et puis reste bloque et je ne peux pas tourner le barillet!! je precise que j'ai essayé avec les 2 clé que j'ai en ma possession!! quelqu'un aurais déjà eu ce problème et éventuellement une solution? a part changer la serrure!!!;-) j'ai également essayer de réparer ma télécommande, je doit juste changer un des deux petits boutons switch, mais impossible de le ressouder sur la plaque, même avec un bon fer a souder ça ne veux pas tenir!! merci de vos conseils avisés Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bernard 47c08 Posté(e) le 14 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2021 Salut tchris va te répondre il connait bien les problèmes de barillet de serrure tu n'as pas essayé de lubrifier ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Cjeff Posté(e) le 14 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2021 Salut et merci de ta reponse oui j ai lubrifié avec un truc spécial serrure justement mais rien n y fait ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tchris_fr Posté(e) le 15 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2021 (modifié) Si la clé ne pénètre que de quelques mm ... c'est qu'il y a un élément étranger dans le barillet ou qu'il est totalement grippé (une clé d'une Xantia -y compris différente- doit pénétrer à fond même si elle n'ouvrira pas). Dans ce cas, à part remplacer le barillet ... (je suppose que c'est une Xantia sans serrure à droite ?). Quand au ressoudage du bouton, il y a toujours une solution même si c'est parfois difficile. Une autre solution est de récupérer une autre télécommande de phase 2 en bon état, de remettre ton insert de clé dessus et de reprogrammer cette télécommande sur ta voiture (Lexia impératif). Modifié le 15 avril 2021 par tchris_fr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cjeff Posté(e) le 15 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2021 salut tchris et merci de ta réponse!! je vais essayer de vérifier si il y a un élément étranger dans le barillet qui pourrait bloquer ma clé (oui c'est une xantia sans serrure a droite) et peux être essayer de mettre un coup de soufflette dedans on sait jamais;-) remplacer le barillet est une opération compliqué d'après toi? puis je le faire moi même? pour le bouton du blip, je l'ai déjà ressoudé une fois et j'ai peur d'avoir endommagé le circuit...en tout cas sur la plaque il n'y pas de matière pour souder sur les points ou se situe le composant donc je ne parvient pas a le faire tenir!! mais je vais réessayer. sinon oui j'irais voir en casse si je trouve une clé... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tchris_fr Posté(e) le 16 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2021 Pour le remplacement du barillet tu peux aller voir cette discussion (c'est parfaitement faisable soi-même) : Je ne sais pas si tu peux encore en commander un neuf avec codage à ta clé ... sinon tu auras une seconde clé ... à moins de le recoder toi-même (ce qui est tout à fait possible mais demande un peu de temps et de "précision"). Pour la télécommande, si le circuit est abimé, il faut "ruser" pour faire tenir le bouton quitte à mettre ensuite des fils pour faire les jonctions électriques. La solution d'une nouvelle télécommande paraît néanmoins plus pérenne (tu peux la prendre en casse, il faut juste que tu ais la "carte code" de TA voiture) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité cjeff Posté(e) le 16 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2021 ok super merci tchris les casses proches de chez moi étant fermé, je vais essayer de me concentrer sur la réparation du blip!! je suis passé au garage ce matin et le garagiste m'as dit que si je voulais faire changer le barillet il fallait aussi que je change le neiman....donc a mon avis y en a pour une blinde chez le garagiste!! pour la telecommande je vais essayer de souder comme je peux, ensuite tu parle de mettre des fils pour les jonctions, est ce que tu saurais ou mettre ces fils en question? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
francois2b Posté(e) le 17 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 17 avril 2021 si ça peut aider : https://xantia.pagesperso-orange.fr/changement_cle.htm Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tchris_fr Posté(e) le 19 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 Le 16/04/2021 à 11:46, Invité cjeff a dit : je suis passé au garage ce matin et le garagiste m'as dit que si je voulais faire changer le barillet il fallait aussi que je change le neiman... Si tu acceptes d'avoir 2 clés différentes ou que tu recodes le barillet à ta clé actuelle (la garagiste ne le fera pas ...), NON ce n'est pas une obligation. Tu en as même sur aliexpress ... à moins de 7 € (livré !) : https://fr.aliexpress.com/item/32736351258.html Le 16/04/2021 à 11:46, Invité cjeff a dit : donc a mon avis y en a pour une blinde chez le garagiste!! Ca c'est surement vrai ... Le 16/04/2021 à 11:46, Invité cjeff a dit : pour la telecommande je vais essayer de souder comme je peux, ensuite tu parle de mettre des fils pour les jonctions, est ce que tu saurais ou mettre ces fils en question? Impossible à dire : ça dépend de l'état de "destruction" des pistes du circuit imprimé. L'idée est de recréer les pistes abimées et donc les liaisons avec les boutons. Le 16/04/2021 à 11:46, Invité cjeff a dit : les casses proches de chez moi étant fermé Pour les pièces d'occasions tu as aussi lbc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité cjeff Posté(e) le 19 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 ok merci bcp tchris pour toutes ces infos!! je vais d'abord essayer de réparer mon blip avant de recommander un nouveau bariilet encore merci!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
