Général 125cm3
Scooter Yiying 125 de 2011 démarre plus.
scooteryiying125
Bonjour j'ai acheté un scooter 125 chinois d'occase sur leboncoin il y a une semaine il a seulement 2300 kms, j'ai fais 40 kilomètres il avait une bonne puissance, rien à signaler et d'un coup le scooter à commencé à s'éteindre en roulant. Il m'a fait ça plusieurs fois pour au final de plus démarrer du tout.
Je pense nettoyer le carburateur et changer la bougie, j'aimerais des conseils pour savoir quoi faire. Sur la photo la pièce au centre en gris c'est le carburateur? Pourquoi le scooter est si sale à l'intérieur, est-ce normal?
Je m'inquiète pas énormément si il ne marche pas au final car je les payé seulement 400 euros.
Oui sale état...
Déjà démonter la bougie et voir si tu as de l'allumage,comment est la bougie ? Humide sèche ?
Si Allumage c'est un autre pb. Procéder par étape !
Aprèssi ya de l'allumage il y a de l'huile ? Réservoir propre ? L'essence coule par la durite qd tu actionnes le démarreur ? Calage de distribution OK ? État du carbu ( souvent la dessus le starter automatique déconne).
Modifié par lunakey
J'ai l'impression que la personne a fait tout droit pour se planter dans un marécage...
Sur la 2ieme photo qui me semble être la boite à air, il manque sans doute un capot de protection tenu par 3 vis. Toute la saleté, la pluie s'y infiltre librement, ton filtre à air doit être sacrément obstrué et voir peut-être même ta boite gorgé d'eau.
Bon j'ai trouvé la bougie et je les démonté, elle a l'air assez sec (photo en bas). Je les remis dans l'antiparasite et je les collé sur une partie métallique du moteur et j'ai actionné le kick. Pas d'étincelle.
J'ai remarqué que le ressort du kick ne fonctionne pas... une autre information que le vendeur m'avais pas dis. Il avait allumé le scooter avec le starter électrique qui marchais très bien d'ailleurs.
Est-il possible que le kick fonctionne pas? devrai-je changer de bougie? ou le problème vient d'ailleurs?
Bonjour Scooter Yiying,
Si j'étais à votre place, je ferais un check-up complet classique après un bon nettoyage pour voir sur quoi on met les mains.
Par ailleurs,  on dirait que le carbu a été changé récemment.
Filtre à essence,  huile si 4 t , air,  bougie , anti parasite, attention aux impédances, changement d'essence.
Votre bougie est grasse!
Mauvais allumage? Cette bougie est HS?
Vieille essence avec des dépôts ?
Gicleur de puissance bouché ?
On essaye et on analyse !
Bonne continuation
Scourz06
Je l'est acheté sur Leboncoin mais le vendeur m'avait dit que tout était en ordre avec le scooter j'ai à peine fait 30 kilomètres dessus. Si le vendeur ne veux pas s'arranger à l'amiable, est ce que je peux porter plainte plainte pour vices cachés? Ou c'est inutile car je ne risque pas de gagner. Le vendeur me dit qu'il ne m'a pas fait de garantie...
