billyzeklik Posté(e) le 16 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2021 bonjour est ce que quelqu'un aurait une idée ... j'ai descendu ma vitre coté conducteur , et elle ne remonte plus , bloquée en bas il ne se passe rien lorsque j'actionne l'interrupteur les autres pas de problèmes ça fonctionne si vous avez une piste pour m'aiguiller dans ma recherche, en vous remerciant pour votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
juno 57 Posté(e) le 17 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 17 avril 2021 as tu deja au moins verifié le fusible ??(situé sous la colonne de direction vers la gauche) fusible F34 ,20 amperes Sinon essaye un reset batterie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
billyzeklik Posté(e) le 18 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2021 oui j'ai regardé le fusible en 1er, puis j'ai démonté la commande ainsi que le panneau de porte puis le moteur et j'ai rebranché la commande ça actionne bien le moteur mais que pour la descente pas pour monter l'interrupteur ne réagit pas , puis ce matin même constat avec l'interrupteur vitre arrière droite descend mais remonte pas heureusement que l'interrupteur sur la porte fonctionne donc j'ai pu remonter la vitre , il semblerait donc que se soit la commande sur la porte conducteur qui soit défectueuse , enfin je pense pour la vitre avant droit et arrière gauche pas de problème je peux monter et descendre , également pour rabattre les rétros ,il n'y a que le problème de pouvoir remonter la vitre conducteur et la vitre arrière droite , sinon pour le reset batterie quel est la procédure s'il te plait ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Mister Ben Posté(e) le 19 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 Tu débranches le négatif de la batterie. C'est prévu pour que se soit facile et sans outil, il suffit avec une seule main de pincer les petits clips prévu du petit câble noir au-dessus du gros. Une fois déconnecté tu attends genre 2-3 minutes et tu reclip. Le reset est fait... Procédure à retenir pour te "sauver" de pas mal d'anomalies... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
billyzeklik Posté(e) le 19 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 il y a 4 minutes, Mister Ben a dit : Tu débranches le négatif de la batterie. C'est prévu pour que se soit facile et sans outil, il suffit avec une seule main de pincer les petits clips prévu du petit câble noir au-dessus du gros. Une fois déconnecté tu attends genre 2-3 minutes et tu reclip. Le reset est fait... Procédure à retenir pour te "sauver" de pas mal d'anomalies... merci beaucoup Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
juno 57 Posté(e) le 19 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 (modifié) oui , voila , mais on dirait un interrupteur foireux en effet. Moi j'attends plutot entre 15et 20 minutes Modifié le 19 avril 2021 par juno 57 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
billyzeklik Posté(e) le 21 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2021 ça n'a rien donné , j'ai commandé une commande d'occasion on verra bien .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
billyzeklik Posté(e) le 30 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 avril 2021 juste pour info : commande coté conducteur changé ( ne fonctionnait plus pour la remonté vitre arrière droite) et moteur coté avant gauche tournait que dans un sens donc bloqué en bas , tout re fonctionne Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
juno 57 Posté(e) le 30 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 30 avril 2021 je croyais que tu avais deja testé un nouvel interrupteur et que ca n'avait rien donné ???🤡 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
billyzeklik Posté(e) le 30 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 avril 2021 il y a 2 minutes, juno 57 a dit : je croyais que tu avais deja testé un nouvel interrupteur et que ca n'avait rien donné ???🤡 oui au début j'ai acheté d'occasion la commande coté conducteur et ça n'a rien donné pour remonter la vitre coté conducteur mais pour la vitre arrière droite oui , donc j'ai acheté un panneau complet ( mécanisme avec cable + moteur ) c'était vendu comme ça complet ( en espagne ) d'occasion aussi et la j'ai pu remonter la vitre coté conducteur j'avais 2 problèmes le moteur pour la vitre avant coté conducteur et la commande pour remonter la vitre arrière droite ( elle ne remontait que par l'interrupteur sur la porte arrière droite ) .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
juno 57 Posté(e) le 30 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 30 avril 2021 rien compris, donc tu as acheté un moteur, plus les interrupteurs coté conducteur?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
billyzeklik Posté(e) le 2 mai 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2021 Le 30/04/2021 à 19:26, juno 57 a dit : rien compris, donc tu as acheté un moteur, plus les interrupteurs coté conducteur?? oui Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Binchou Posté(e) le 13 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2021 La manivelle ça fonctionnait bien aussi........... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
juno 57 Posté(e) le 13 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2021 Pour demarrer le moteur oui, mais quand il pleut dehors c'est un peu chiant. 🤣🤣🤣🤣 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
