sebdelrue Posté(e) le 18 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2021 bonjour, suite à certaines mises en sécurité de ma bva je recherche l'aide d'une personne qui m'avait aidée à l'époque. il m'avait donné pleins de conseils et connaissait cette bva comme sa poche. cette personne de mes souvenirs se nommait Bernard et avait une 2cv sur son profil. merci pour l'aide. symptômes : mise en sécurité en troisième position régulièrement. je pense selon mes codes défaut qu'un capteur doit être hs ou qu'un mauvais contact se fait. liste défauts : défaut fugitif: patinage embrayage frein défaut fugitif: défaut information du véhicule cohérence premier défaut code défaut 02 avec numéro 255 en code apparition, et la aucune information n'est donnée ni le régime moteur, régime turbine vitesse sortie bva pression température..... ici nous n'avons aucune information. le deuxième défaut possède le code 90 avec 255 en numéro d'apparition, la pareil mis a part un régime moteur a plus de 8000tours minutes rien d'autre n'est renseigné. merci à vous je vais essayer de joindre les photos du Diag. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bernard 47c08 Posté(e) le 19 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 Salut oui mets des captures de tes diags au Lexia je ne sais pas si tu sais mais tu peux faire une vidéo capture de l'écran de ton ordinateur et enregistrer les paramètres "état des entrées" et -état des sorties" avec les pressions d'huile et les régimes moteur et turbine en roulant avec la voiture par contre pour pouvoir mettre la vidéo du diag embarqué sur le forum il faut un compte youtube des mises en mode refuge avec l'indication "boite automatique défaillante" me font plus penser à un problème de régulation de pression d'huile 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sebdelrue Posté(e) le 19 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 Bonjour, Bernard, oui c'est bien toi qui m'avait aidé à l'époque , il me semble qu'il y avait un test à effectuer, alors j'ai 2.7 bars à l'arrêt ça ne monte pas fort à 1500 tours je crois 2.8 voir 2.9 bars mais je ne sais plus si le test est au point mort ou en prise . Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bernard 47c08 Posté(e) le 19 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 Oui les tests de pressions se font en prise 1/ au ralenti sur N la pression doit osciller entre 2,55 et 2,70 bar 2/ frein à main serré et pied gauche sur le frein en déplaçant le levier de N à D la pression doit immédiatement passer à environ 3 bar 3/ toujours dans cette position avec les freins serrés accélérer (3 SECONDES au maximum) jusque 1500trs/m la pression doit passer d'environ 3 bar à environ 11 bar 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sebdelrue Posté(e) le 19 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 il y a 48 minutes, bernard 47c08 a dit : Oui les tests de pressions se font en prise 1/ au ralenti sur N la pression doit osciller entre 2,55 et 2,70 bar 2/ frein à main serré et pied gauche sur le frein en déplaçant le levier de N à D la pression doit immédiatement passer à environ 3 bar 3/ toujours dans cette position avec les freins serrés accélérer (3 SECONDES au maximum) jusque 1500trs/m la pression doit passer d'environ 3 bar à environ 11 bar D'accord Bernard , je vais refaire ce test , je ne sais pas si tu te souvenais de moi , tu m'avais énormément aidé à l'époque j'avais refaite ma Bva moi même à l'époque. Ensuite connais tu diagbox 8.55, j'ai la 7.57 à l'heure actuelle apparemment elle ne serait pas conseillée j'ai cru comprendre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bernard 47c08 Posté(e) le 21 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2021 Salut oui je me souviens c'était en section technique quand tu as les à-coups je suppose que tu as une alerte "boite automatique défaillante" et une mise en mode refuge en 3ème hydraulique et qu'après redémarrage du moteur tout revient normal au contraire pour une C5 1 Diagbox 7.57 est amplement suffisant rien ne sert d'avoir une version plus récente de Diagbox c'est charger ton ordinateur pour rien je te donne un lien pour installer le logiciel VLC sur ton ordinateur portable ce qui te permettra d'enregistrer tes diags et pouvoir les consulter à tête reposée ensuite et voir ce qui se passe réellement au moment des à-coups au niveau des paramètres Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bernard 47c08 Posté(e) le 21 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2021 Une capture de diag embarqué ça donne ça ici c'est un problème que j'ai réglé en message privé c'était un problème de régulation de pression 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sebdelrue Posté(e) le 22 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2021 Merci Bernard, je ferai comme tu me l'a demandé, à l'heure actuelle j'attend une batterie de portable car elle est hs. Cependant mon défaut fugitif c'est transformé en permanent. J'ai donc fais une petite vidéo rapide que j'ai mise sur youtube. Je ne suis pas un pro de l'informatique. Voici Bernard merci à toi pour le temps que tu me consacre😉 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
C5-821 Posté(e) le 23 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2021 (modifié) Bonjour à Tous je suis cette conversation parce qu'elle m'intéresse, de plus, il y a un autre "ours" qui participe... sont gentils les Ours Pour ton portable, as-tu pensé à l'alimenter sur ta prise 12v de la tinette ? via un transfo, ou autre, cela t'épargnera l'achat d'une batterie, qui va durer, comme neige au Soleil... Mais, ce n'est qu'une suggestion Aller, je continue à vous suivre les Amis edit 1 : ajout lien transfo comme celui-ci par exemple : https://www.amazon.fr/BESTEK-Ondulateur-Convertisseur-Allume-Cigare-Transformateur/dp/B00JGJL4ZQ/ref=sr_1_18?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=transfo%2B220%2F12v&qid=1619178811&sr=8-18&th=1 perso, j'ai en permanence ce type de transfo dans la tinette, en cas de... Modifié le 23 avril 2021 par C5-821 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sebdelrue Posté(e) le 23 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2021 Il y a 4 heures, C5-821 a dit : Bonjour à Tous je suis cette conversation parce qu'elle m'intéresse, de plus, il y a un autre "ours" qui participe... sont gentils les Ours Pour ton portable, as-tu pensé à l'alimenter sur ta prise 12v de la tinette ? via un transfo, ou autre, cela t'épargnera l'achat d'une batterie, qui va durer, comme neige au Soleil... Mais, ce n'est qu'une suggestion Aller, je continue à vous suivre les Amis edit 1 : ajout lien transfo comme celui-ci par exemple : https://www.amazon.fr/BESTEK-Ondulateur-Convertisseur-Allume-Cigare-Transformateur/dp/B00JGJL4ZQ/ref=sr_1_18?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=transfo%2B220%2F12v&qid=1619178811&sr=8-18&th=1 perso, j'ai en permanence ce type de transfo dans la tinette, en cas de... A ba la batterie était déjà commander mais j'attends ça provient de chine, donc un peu plus long 😉 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bernard 47c08 Posté(e) le 24 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 24 avril 2021 Salut le problème avec une vidéo prise avec une caméra c'est qu'on ne voit pas grand chose c'est pour cela qu'il faut utiliser VLC et faire une vidéo direct de l'écran comme sur le lien que j'ai mis le but de la manoeuvre est de voir ce qu'il se passe exactement au moment où la boite passe en mode secours oui on peut utiliser une alimentation branchée à la prise allume cigare personnellement je possède 2 alimentions universelles de marque Hama très efficaces (25euros sur ebay) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sebdelrue Posté(e) le 24 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 avril 2021 Bonjour bernard, content de te retrouver, comme je lai dis , je ne suis pas très calé en informatique mais je suis persévérant. Diagbox a été installé par mes soins grâce à psa-diag que je remercie. Je me suis donc levé de bon matin afin de suivre tes conseils, je suis en train d'installer ce fameux logiciel afin de pouvoir avoir quelque chose de plus confortable à lire. j'espère juste recevoir rapidement ma batterie. Je ne comprend pas pourquoi il me met défaut information vitesse véhicule en permanent (peut etre un capteur), si je t'ai bien compris , le mode refuge correspond à un problème de pression. hâte de pouvoir refaire ces tests. merci à toi bernard, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bernard 47c08 Posté(e) le 25 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2021 Salut VLC s'installe très facilement et il est très facile à utiliser de plus il est gratuit quand tu auras fait la vidéo/diag on verra ce qui cloche au niveau des régimes moteur et turbine et au niveau de la pression d'huile Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sebdelrue Posté(e) le 25 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2021 Salut Bernard j'ai réussi à l'installer, par contre j'ai l'impression qu'il m'ouvre mon bureau a chaque fois. J'ai bien réussi à faire une vidéo, mais après que je le relance, je ne sais pas sur quoi il faut cliquer le bouton play en bas? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bernard 47c08 Posté(e) le 26 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2021 Une fois Diagbox et le Lexia ouvert on ouvre VLC ensuite on clique sur média puis sur convertir/enregistrer ensuite on clique sur périphérique de capture ensuite sur bureau ensuite on remplace 1,00 images par seconde par 25,00 images par seconde ensuite on clique sur convertir/enregistrer ensuite sur l'autre page on place le menu déroulant sur vidéo H 264 + mp3 (mp4) ensuite on choisi le dossier de destination en cliquant sur parcourir (le mieux est de choisir une clé usb comme dossier de destination ce qui permet de conserver les diags) ensuite une fois le dossier de destination enregistré on clique sur démarrer en bas de la page une fois le diag terminé on clique soit sur le bouton ll en bas à gauche sur l'interface de VLC soit directement sur le bouton rouge en haut à droite fermer VLC la vidéo sera enregistrée sur la clé usb ensuite on ferme Lexia et Diagbox ensuite on retire l'interface de Diagbox et on retire la clé usb et on ferme l'ordinateur une fois à la maison il suffit de lire le fichier vidéo mp4 qui est sur la clé usb et qui contient le diag tranquillement à tête reposée 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sebdelrue Posté(e) le 26 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2021 D'accord Bernard donc oui si je t'ai bien compris il est normal d'avoir à faire plusieurs manipulations a chaque fois que l'on veut faire une vidéo. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sebdelrue Posté(e) le 21 mai 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2021 bonjour bernard, j'ai enfin reçu ma batterie je vais enfin pouvoir faire une video. en attendant je vais faire un essai chez moi pour me faire la main sur vlc. je ferai la video des demain. bonne soirée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bernard 47c08 Posté(e) le 22 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 mai 2021 Salut oui fais des essais à l'arrêt avant si tu es seul en voiture attention à bien faire tenir le portable sur le siège en cas de coup de frein brutal imprévu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sebdelrue Posté(e) le 22 mai 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 mai 2021 bonsoir bernard, bon j'ai fait des vidéos, la premiere durait environ 30 minutes mais il y a eu une rupture de communication avec l'interface et la voiture a très bien roulée. la seconde dure 45 minutes et j'ai eu le declenchement de la mise en sécurité. cependant youtube me la refuse car elle fait plus de 15 minutes. Je vais essayé de t'envoyer en message privé cette vidéo. merci à toi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sebdelrue Posté(e) le 22 mai 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 mai 2021 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sebdelrue Posté(e) le 22 mai 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 mai 2021 enfin, j'y suis arrivé! Bon sur cette vidéo, la bva s'est mise en sécurité à la 18 ou 19eme minute. A la fin de la vidéo , j'ai fait diverses autres tests sur les états enfin tous ce qui été possible de lire. mais malheureusement je ne sais toujours pas ce qu'il se passe. a mon idée tu seras plus apte à comprendre ce test que moi . merci à toi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bernard 47c08 Posté(e) le 23 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2021 J'ai regardé vite fait ta boite passe en refuge en 3ème pontée avec une pression d'huile de 4,85b pour 4,80b de consigne donc pas de problème de pression d'huile au moment de la mise en mode refuge mais il est possible que le calculateur ai relevé une anomalie auparavant et qu'il ai placé la boite en refuge différé demain dimanche je ne serais pas là je regarderai à ça lundi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sebdelrue Posté(e) le 23 mai 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2021 bonjour d'accord il n'y a pas de soucis. passe un bon dimanche Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sebdelrue Posté(e) le 25 mai 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2021 Bonjour Bernard je voulais savoir si il ne serais pas judicieux de refaire une mise à niveau de la bva ou cela n'aura aucune influence? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bernard 47c08 Posté(e) le 25 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2021 (modifié) Salut j'ai regardé ton diag et je n'ais rien vu de très significatif alors j'ai fais une comparaison avec celui d'un autre membre du forum qui avait pendant l'hiver le même problème sur l'AL4 de sa C5 mais uniquement à froid et sa boite se mettait en refuge vers les 30° et ensuite il n'avait plus de problème il a remplacé ses 2 électrovannes de modulation qu'il avait remplacé en 2016 et le problème a disparu à part la température il se passe la même chose sur la tienne au niveau du diag pour répondre à ta question de quelle mise à niveau parles tu (niveau d'huile ?) tu as remplacé les 2 électrovannes quand ? le bloc hydraulique avait été nettoyé ? Modifié le 25 mai 2021 par bernard 47c08 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sebdelrue Posté(e) le 26 mai 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2021 Salut Bernard je l'avais refaite il y a 2 ans j'avais tout nettoyé et d'ailleurs j'ai les nouvelles ele trovannes. Je soupçonne un faux contact quelque part lié à la vitesse, j'avais eu un défaut au niveau capteur pédale qui lorsque empêchait le régulateur de fonctionner et la valise m'avais signalé un défaut capteur ABS avant gauche mais toujours en fugitif. A voir. Tous ce qui est distributeur a intégralement était nettoyé et remonté Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bernard 47c08 Posté(e) le 26 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2021 Salut ok donc bloc nettoyé et électrovannes de 2 ans et tu n'as pas le défaut "régulation de pression d'huile" au diag donc logiquement ce n'est pas un problème de régulation de pression qui force le calculateur à mettre la boite en mode refuge d'ailleurs on ne le voit pas sur la vidéo du diag embarqué mais comme je l'ai dis on ne peut pas exclure totalement un problème sur l'électrovanne de régulation car c'est déjà arrivé comme je l'ai dis le calculateur peut décider de mettre la boite en refuge immédiat ou différé il peut donc placé la boite en refuge après un certain temps de roulage ou l'annuler je vais regarder dans mes docs tous les cas possibles de mise en refuge immédiat et différé et je te les posterais d'ici un ou deux jours Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bernard 47c08 Posté(e) le 29 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2021 (modifié) Salut je te donnes les infos concernant les différentes possibilités de mise en mode refuge -- défaut d'alimentation d'un ou plusieurs capteurs mise en mode refuge sans à-coup dans la transmission (pression régulée) -- défaut sur une électrovanne de séquence ou défaut d'alimentation des électrovannes de séquence mise en mode refuge sans à-coup (pression régulée) -- défaut sur l'électrovanne de pilotage débit échangeur ( court circuit ou circuit ouvert) mise en mode refuge sans à-coup (pression régulée) -- défaut électrovanne de modulation de pression mise en mode refuge avec à-coup (pression non régulée) -- défaut de régulation de pression mise en mode refuge avec à-coup (pression non régulée) -- problème sur le faisceau du bloc hydraulique mise en mode refuge avec ou sans à-coup suivant l'élément (électrovanne ou capteur de température) dont le circuit est ouvert par exemple un mauvais contact au connecteur de l'électrovanne d'accumulateur de débit (la 5ème en partant du haut) va provoquer une mise en refuge sans à-coup de même qu'un mauvais contact au connecteur de l'une des 4 électrovannes de passage des rapports (les 4 de haut en bas sur la droite du bloc hydro) -- problème d'alimentation du calculateur mise en mode refuge avec à-coup (pression non régulée) comme tu n'as pas signalé d'à-coup dans la transmission au moment de la mise en mode refuge tu devrais commencer par vérifier tous les contacts électriques des capteurs (connecteurs sur le gros connecteur modulaire sur la boite y compris le connecteur du calculateur bva ensuite si non résolu soupçonner un mauvais contact au faisceau du bloc hydraulique (il suffit d'un mauvais contact sur un des connecteurs des électrovannes de séquence pour provoquer une mise en mode refuge aléatoire et sans à'coup car contrairement à l'électrovanne de régulation de pression un défaut de contact sur une électrovanne de séquence ne provoque pas d'à-coup la pression d'huile étant régulée au moment de la mise en refuge ensuite si on roule en mode refuge la pression n'est plus régulée et il se produit un à-coup en passant de N à D ou de N à R Modifié le 29 mai 2021 par bernard 47c08 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sebdelrue Posté(e) le 29 mai 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2021 Bonjour Bernard merci je vais vérifier ça quand tu parles de capteur c'est tous les capteurs? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bernard 47c08 Posté(e) le 31 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2021 Salut oui tous les capteurs sont reliés au gros connecteur modulaire qui est sur la boite également le faisceau du bloc hydraulique est relié dessus ainsi que le contacteur multifonction et ce gros connecteur modulaire est relié au calculateur bva ainsi tout est retransmis au calculateur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Bonjour moi c'est didi , Posté(e) le 31 janvier Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier bonjour , j'ai changer mon filtre a gasoil sur ma c5 et elle c'est mise en sécurité de quoi sa peut venir , s'il y a quelqu'un qui peut me dire d ou sa vient , je vous remercie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
billebaude Posté(e) le 1 février Signaler Partager Posté(e) le 1 février Bonjour, Sebdelrue, avez vous trouvé la panne ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
