Countryman
R60 Problème a froid
Valentin582
 Partager
Bonjour à tous,
Je vous présente ma voiture une mini countryman 1.6 122ch (vti) de 09/2012, qui a aujourd’hui 177 000 km. Mais j’ai un petit soucis, un soucis de claquement à froid genre de tic-tic d’allumage ou d’injecteur je sais pas . voici le lien du bruit
https://youtu.be/HbLiR-_MXCE
Cela pourrai venir de la chaîne chose très « classiques » sur ce moteur. mais pas du tout car celle ci a était changé il y a 5 000km en février 2021et je parle d’un kit vraiment complet ( chaîne, guide, rail, tendeur, pignon, regulateur aac d’échappement , régulateur col pour arbre à came, chaîne et pignon de pompe à huile, les deux vanos et toute la partie accessoires avec les galets et la pompe à eau + la courante vidange filtre à huile filtre à air et bougie )
Je retourne au garage car j’entends encore ce cliquetis qui étais présent avant le changement de la chaîne. ils écoutent mais ne trouve rien de « dramatique ». mais par contre se rendent compte que les bougies sont Hs après seulement 5 000km. sachant que les ancienne était HS en 10 000 ce qui n’est pas très logique. Seul réponse que j’ai eu ont vous mets un additif pour voir si ça fais quelque chose.
Je précise aussi que le premier changement de bougies a été effectué en mai 2020 car j'avais des trous d'accélération quand je faisais de reprise après un changement de vitesse.
Apres en février 2021, changement de la distribution .... et des bougies car HS après 10 000KM
Et la Avril 2021, changement des bougies sous garantie car encore hs et seulement au bout de 5000KM voir la photo jointes.
A votre avis cela viens d’où ?
 je vais vous mettre a photo des anciennes bougies
Merci à tous par avance pour vos réponse
Modifié par Valentin582
Recherche panne
bonjour
a tu fait changer les bobines aussi ?
j'ai écouter ta video ces vraiment dur a dire comme ca a tu localiser le bruit ces plutôt vers le haut moteur ou la bas ?
ca pourrait être tes poussoirs mais vraiment a dure a dire comme ca
je te déconseille de mettre des additifs ca a double tranchant ces truc la
voici un petit lien sur les bougies :
Bougies d'allumage partie 4 : Diagnostiquer un panne - Scootcustom
Bonjour,
Le bruit ce situe vers la boîte à air derrière le moteur
De plus l’additif n’est pas de mon ressort c’est le garage qui l’as mis, m’as dit de faire deux plein et de revenir
Mais après passage chez citroën, ce problème commence à être connu sur les DS3 aucun remède spécifique ils ont beau changes les bobines les injecteurs les bougies
voici leur verdict
Vidange + bougie tout les 10000km
car simplement mauvais vieillissement de ces moteur.
De base c’était des moteurs à mauvaise presse de part leur problème innombrabble et en plus il vieillissent
Il y a 18 heures, Valentin582 a dit :
Bonjour,
voici leur verdict
bonjour
je comprend plus la tu as été chez Citroën avec une mini ?
quel est le code moteur  si tu as une mini ?
le seul additif que tu peut mettre ces du mecarun p18 je te mets une video (un peut longue mais très intéressent ) de test de ce produit tu va voir ces pas mal un peut long mais a voir
derrière la boite a air tu as en principe l'admission avec un capteur dessus
les vidange tout les 10000 klm on va dire ok même si je suis plutôt sur les 5000 a 7000 klm mais les bougie tout les 10000 klm ces pas logique
je te mets une photo de mon moteur en derrière la boite a air pour te faire une idée
Le 22/04/2021 à 05:25, giamini a dit :
bonjour
Bonsoir
J’ai étais chez citroën car c’est un moteur EP6 1.6 vti c’est le même moteur que sur les ds3 et autre modèle car moteur élaboré à 50/50 entre PSA et BMW
et car citroën est plus pret de chez moi
Elle est déjà traité avec le P18 de mecarun
  • Merci 1
il y a une heure, Valentin582 a dit :
Bonsoir
bonsoir
ok je comprend mieux
et bien depuis quelque jours j'ai un problème aussi elle broute au démarrage puis ce coupe elle le fait juste au premier démarrage je regarde a ca (j'ai commander une vrai valise de diag pour voir d'où viens le problème ) mais d'après moi on dirais que ces un problème de bougie ou bobines aussi
je te tiens au courant
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
 Partager
