Autoradio
cherche le meilleur autoradio
gcalme
  • Réponses 54
il y en a assez peu, et pas distribué en france donc en effet
le pioneer 99prs est pas trop vieux (1000€ neuf), idem pour le 80prs (350€ au lancement)
il existe une platine sony (sans ampli interne) dans les 1000€ mais je trouve plus la ref
mais acheter un bon autoradio hifi sans bons amplificateurs externe c'est un peu de l'argent perdu
Les sources numériques prenant le dessus même en hifi, les autoradios n'ont plus du tout d'intérêt, car un bon smartphone relié en numérique à un processeur et basta
On y perd cependant les timbres sympa qu'avaient les bons autoradios.
Et des choses qui font maintenant leur apparition, et qui sont pas mauvais, ce sont les ampli-DSP, avec des entrée numériques, donc plus besoin d'autoradio
Bref, la question "quel est le meilleur autoradio" n'a pas vraiment de sens maintenant
Bonsoir, j'ai encore abuser, je viens de prendre le fameux 80 prs de chez pioneer.
On vit une fois.
J'éspère que les amplis vont bien se comporter avec celui-là. En tout cas mieux que le UTE 93 dab. je croise les doigts. merci à vous
Modifié par gcalme
bien se comporter, c'est à dire ?
Oui, sur le point qualité sonore il est mieux que cet alpine
il y a 38 minutes, gcalme a dit :
On vit une fois.
il y a 29 minutes, gcalme a dit :
Ampli dsp ça a l'air pas mal pour oublier l'autoradio.  Sans doute dans futur projet.  C'est quand même fou d'acheter un autoradio pionnier qui est sorti de l usine en 2012.qui se construit encore en 2021
parce que c'est un des dernier autoradio hifi existant
Un filtre passif fait que les Hp concernés sont déjà filtrés ?
Je comprends mieux pourquoi j'ai du mal à régler les pentes à l'autoradio alpine et que je le trouve un poils capricieux.
Tu peux confirmer ma pensée ?
Quand je passe le Ke avant à une coupure de 6db je perds tout le dynamisme et les graves. Ce qui veut dire que jai la coupure 12db et 6db au total ? J'y comprends plus rien
Modifié par gcalme
Bonsoir, je peux donc le filtrer séparement ça marche. Par contre comment je peux filtrer le kit? j'ai pas bien compris. Sur l'alpine j'ai "x-over" avant, arrière et sub.
Le kit est sur Avant mais je ne peux pas régler le woof independament du tweet
Comment mettre un passe bas sur le woof et un passe haut sur le tweet? vu qu'ils sont ensemble sur la sortie avant. Décidemment.. ça risque d'être compliqué et encore plus avec le Prs 80 pioneer.
Modifié par gcalme
j'ai jamais dit que tu pouvais filtrer séparément
c'est le filtre du kit qui s'occupe de séparer woof et tweet
via l'autoradio tu filtre le tout en passe haut (high pass) à 80 ou 100hz
après, si tu n'est même pas au point sur une chose aussi simple le filtrage c'est clair que tu es très loin de comprendre tout ce que peut faire le 80prs...
Oui je le reçois demain, j'ai regardé la doc en ligne. Et déjà je bloque sur le curseur Mode standard et mode 3 voies à priori ce sera le mode standard puisque j'ai des filtres passifs.
Et le mode de RCA L ou H?  L à priori
sinon pour le filtrage merci de l'info , à savoir "en passif" pas de filtrage séparé. Le filtre gère.
Bonjour, j'ai suivi le tuto en effet c'est la base. Et donc dis moi si je me trompe.
En théorie mon kit éclaté descend à 50hz, je peux le filtrer jusqu'à 50hz.
Sachant que c'est le filtre passif qui gère le tweet. On s'occupe pas du tweet.
Sachant qu'il a une pente naturelle de
- 3db. Là j'aurais un maximum de basse  mais aussi on peut faire une pente plus raide pour atténuer les instruments, couper certains sons.
Fréquence 50hz, Si je coupe à 12db
J'aurais-3 db
Fréquence 63hz, toujours à 12db
J'aurais-15db
La suite les raccords sur les hp.
Dans une config comme la mienne.
Un kit éclaté + hp coaxial arriere+ caisson sub actif
63hz - 12db kit
80hz -  6 dB  hp
50hz -  12db sub
En coupant comme cela je perds en bass. On peut par exemple passer le kit en 50hz et ou le sub à 30hz?
Est-ce que je me fais une mauvaise image du son et que ce n'est pas que des boum boum.
En tout je débute c'est passionnant
Modifié par gcalme
dans la théorie tes woofer descendent à 50hz, mais vraiment dans la théorie. les portes limiteront encore plus la descente.
attention l'atténuation marche par octave.
si tu filtres le sub en passe bas à 50hz @12db, le 50hz sera à -3db (valable pour la majorité des cas, pas toujours, mais c'est pas important à ce niveauà
Une octave plus haut, donc 100hz, ce sera à 12db de moins donc -15db
Le pas du filtrage de la majorité des autoradios (40, 50, 63, 80, 100, 125, 160...) ce sont des tiers d'octaves
avec des porte très bien préparées oui on peut filtrer bas, mais dans la majorité des cas ce serait plutot 80hz ou 100hz pour le kit et 63 ou 80hz pour le sub.
pour les hp arr, tu pourrais même filtrer bien plus haut, 125 voire 160hz, ça éviterai de mettre la merde dans le grave, déjà que c'est pas simple de bien caler le caisson et les woofer avants...
et si le 80prs peut filtrer la voie arr en passe bande, ajout d'un passe bas à 5000hz @6db (là c'est l’expérience surtout qui parle)
en effet, les basses ne sont pas du tout que du "boum boum"
une fois un minimum bien réglé tu percevra bien mieux les mélodies dans les basses (encore faut-il écouter les bonnes musiques)
Salut, tu men apprends encore,,
Les tiers doctave. Il faut le savoir.
Quand je vais attaquer les pentes,  ça peut aider.. J'espère que j'aurais le pass band pour régler les coaxial AR, ça peut déchirer comme ça. J'attaque les réglages demain la
J'ai monté le 80 prs cet après-midi,  en effet ça sonne hi-fi comme à la maison.  Juste écouter avec les filtres ampli. C'est déjà très bon.   J'ai survolé. Merci à toi
 Pas de passe bande sur le mode standard , dommage j'aurai pas acces au graphique ect.. je  mettrais à:125Hz les coax Ar, pente de 6db
80 POUR le kit avant avec une pente 6db, 63 au SUB pente=12db
Modifié par gcalme
Salut, en résumé j'ai pas trouvé encore l'alchimie, un truc me dérange c'est le SUB
MCW12
250 RMS 4hom Sensi 87,75 Fs 33,5 fr 20-2Khz
monté sur un caisson aéré. Amplifié par un CCi2 "Mode pont mono 4 ohms -340 Watt"
KE avant et coax arriere desactivé,
80 PRS à 40 sur 60
Equalizer FLAT
SUB 80Hz Pente 12db
J'ai eu du mal à identifier la saturation du gain sur l'ampli !
Donc au final j'ai laissé assez bas pour pas prendre de risque.
Ce qui me dérange ce sont ces genres d'infra qui rentrent dans la tête, j'ai l'impression que mes oreilles explosent.
J'avais quelqu'un derrière cet aprèm, genre un cobaye, il m'a dit la même chose.
Comment ça ce fait?
Mon ressentit sur le Pioneer 80PRS
En fait il faut que je laisse les ampli au mini en 4volt car l'autoradio envoi 4v voir un peu plus et l'ampli aura sa puissance max en montant le 80 prs.
Maintenant c'est stable, le volume vers 50, on sent que le SUB commence à se régaler, des basses bien rondes et percutantes, ça envoi grave. réglage sub Fréquence= 80hz pente= 6Db Phase= Inversé
Petite nouveauté pour moi sur ce 80 PRS:/
Possibilité de réglé le SUB en MONO où STEREO moi j'ai trouvé le mode stereo à mon goût! plus de dynamisme, le mode Mono donne plus de grave mais moins musical.
J'ai laissé le kit KE = 80hz et les coaxiales AR =100Hz  avec une pente PASS= -3Db Pourquoi?
Je trouve que la pente plus raide dénature et conduit à des disfonctionnements sur ce type de HP en Passif.
Une pente de -3 est suffisante pour sécuriser l'ensemble.
En ce qui concerne l'alignement temporel.
Mode automatique=un micro est fourni, juste à le branché sur le jack, et le placer sur l'appui tête. Et pendant 10mn le réglage se fait tout seul. Franchement ça n'a pas fonctionné quel bordel dans le son après!!
Reset audio oblige.
Mode manuel= Alors là je dois pas savoir le faire car en fait je me suis aperçu que un décalage mal réglé je présume, effondre tout ce qu'on a entrepris avant= Fréquence, coupure, etc.. alors pour l'instant tout à ZERO ça va très bien comme ça, d'autant plus que le fait de passer le sub en inversé la scène sonores et les basses sont bien à l'avant. Quand j'aurai une doc sur les valeurs déjà ça ira mieux mais là à taton ça parait colossal.
Egalisation
Les réglages sont précis, beaucoup plus que tout ce que j'ai eu l'occasion d'avoir.
Fréquence à partir de 20Hz..à 25Khz Top
On sent vraiment chaque réglage et c'est du coup mieux pour chercher ce que l'on souhaite.
Graphique 16 bandes. c'est Oufff
Un mode loudness
Solide qui donne un son hifi lourd pour ce qui aime, moi c'est OFF   car le caisson est là
Un mode standard(KE, Hp filtre passif) et un mode Pro(sono avec HP fitre actif)
Pour c'est le mode STD dommage. mais déjà il y a de quoi faire.
Merci de m'avoir conseillé ce poste,  un petit mot sur mon ancien autoradio Alpine UTE 93 DAB qui est le haut de gamme de la marque, reste un très bon produit mais beaucoup moins précis et aléatoire dans les réglages. Quand on cherche le réglage neutre ça peut durer très longtemps. L'avenir du car audio est en danger.
salut
J'avais pas vu les réponses
Des basses qui prennent la têtes peuvent venir de ton caisson "aéré"
je suppose que tu parle d'un caisson bass réflex ?  ça se fait pas au hasard sinon il peut y avoir une résonance très pénible (presque à coup sûr), c'est à faire au minimum avec un logiciel
gain à 4v sur l'ampli c'est la théorie. en pratique ça correspond jamais. J'avais un autoradio avec des RCA 6v, mon gain été généralement proche des 2v
C'est pour ça que l'oreille est un bon juge
mode mono ou stéréo ne devrai pas changer grand chose sur le sub car même avec un signal stéréo en entrée, l'ampli ne prendra soit qu'un signal soit additionnera les 2
En mode mono possible que le signal ne fasse pas le même chemin dans le processeur audio
Si tu arrive à discerner des choses précise c'est que tes oreilles fonctionnent assez bien
à toi de le laisser comme tu veux
Une pente plus raide ne dénature pas forcément
Lorsque tu change de pente de filtrage la phase bouge, donc techniquement avant de conclure après un changement de pente il faut voir si la fréquence de filtrage reste au mieux, revoir les phase, et surtout le décalage temporel
En effet, le réglage automatique est mauvais.
J'avais commencé un petit tuto simple pour le décalage temporel, faudrait que je m'y remette
mais il y a des méthodes précises
Le UTE 93DAB n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler haut de gamme.
à une époque chez alpine, le bon autoradio basique qui faisait lecteur CD mp3, radio et... rien d'autre coutait la bagatelle de 200€, car à l'époque ils utilisaient des composants de qualité. maintenant les gens en veulent toujours plus pour moins chère.
après, pour faire au mieux avec ce poste il faudrait passer en mode 3 voies (donc délaisser les hp arr)
Il y a 7 heures, gcalme a dit :
Reset audio oblige.
Egalisation
Un mode loudness
J'ai besoin vraiment d'un logiciel pour régler un bass réflex, est-il vrai que ce genre de caisson produit une coupure naturelle de -13db. Le revendeur l'a fait fabriquer au mesure du SUB( litre ect..)
Non mais sur le sujet le gain ampli doit être au min c'est à dire 4v ça c'est sur. ça me permet de pousser le volume du 80PRS vers 50 pour trouver une bonne tenue de l'ensemble.
Si je cherche à monter le volume des amplis, le sub envoi des infra s de ouff et les kit passif saturent vers 40;
J'ai pas été à fond juste vu une video peut être 62 tu dois avoir raison.
C'est des amplis 4volt au min actuellement à 50 sur le PRS80 le son est dingue déjà bonne tenue avec le réglage actuel. pourquoi veut tu que je je monte à 62? Je comprends pas le but même si les RCA ne sature pas ce qui est bien.
tu peux me donner le volume du caisson et les dimensions (diamètre, longueur) de l'évent ?
coupure naturelle en passe haut d'un bass réflex oui, quelle pente je sais pas, et la fréquence de la pente dépend de l'accord du caisson
pour les tension, comme j'ai dit c'est pas un souci. tu y gagnera à avoir une tension plus élevée à la source.
éventuellement laisse de gain de l'ampli à 4v et tu peux monter au max de l'autoradio
en fait tu n'a probablement pas saisi un petit truc sur ce qu'est le gain, la tension des RCA...
Prenons un amplificateur de 200w rms, avec un potentiomètre de gain allant de 0,1 à 4v
En restant dans la théorie :
Si le gain de l'ampli est de 0,1v  l'ampli enverra ses 200w lorsque la tension de la source est de 0,1v
Si le gain de l'ampli est de 4v  l'ampli enverra ses 200w lorsque la tension de la source est de 4v
PS : la tension max du gan de l'ampli correspondra au volume sonore le plus faible
De plus, en pratique les autoradios ont une tension de sortie généralement inférieur à ce qui est anoncé
Re de plus, les fichiers audio ont une atténuation pour la quasi totalité, donc l'autoradio n'enverra jamais la tension max affichée, même à fond
Modifié par poor_cowboy_333
