Invité buakaw Posté(e) le 22 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2021 Bonjour a toutes et a tous, j'ai besoin d'aide voila mon problème : sur une voiture sans permis que j'ai, il y a de l'air dans le circuit et il n'y a pas de vis de purge alors je me demande comment faire du coup vu que je n'y connait pas grand chose... besoin d'aide svp c'est un ligier nova 500 mais bon sur chaque voiture le principe doit etre le meme je pense.. ^^ (la pompe de gavage fonctionne mais je voit qu'il n'y a pas de carburant qui vient car le filtre est transparent).. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing Posté(e) le 22 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2021 (modifié) Bonjour Doit on comprendre que le problème est que le moteur ( Diesel? ) ne démarre: ... pas? mal? Soudainement ? Ou suite à quoi ? Modifié le 22 avril 2021 par ballbearing Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj Posté(e) le 22 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2021 il y a 51 minutes, Invité buakaw a dit : Bonjour a toutes et a tous, j'ai besoin d'aide voila mon problème : sur une voiture sans permis que j'ai, il y a de l'air dans le circuit et il n'y a pas de vis de purge alors je me demande comment faire du coup vu que je n'y connait pas grand chose... besoin d'aide svp c'est un ligier nova 500 mais bon sur chaque voiture le principe doit etre le meme je pense.. ^^ (la pompe de gavage fonctionne mais je voit qu'il n'y a pas de carburant qui vient car le filtre est transparent).. Bonjour, ouvrir le raccord sur la sortie du filtre pour évacuer l'air. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité buakaw Posté(e) le 22 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2021 Il y a 7 heures, ballbearing a dit : Bonjour Doit on comprendre que le problème est que le moteur ( Diesel? ) ne démarre: ... pas? mal? Soudainement ? Ou suite à quoi ? Bonjour oui c'est un diesel, il démarre mais ne tenait pas le ralenti du tout, même en accélérant. Et je voulais voir d'où ça venait du coup j'ai démonté pour voir si la pompe de gavage marché bien (et oui ça marchait bien) et suite à ça a mis de l'air dans le circuit La voiture sans permis a aussi une fuite de gaz echappement entre la sortie moteur et le pot d'échappement, à mon avis c'est plus pour ça car il y a moins de compression que ça ne démarre pas. Du coup j'ai acheté de la pâte un peu comme du mastique pour combler le trou pour éviter de démonter car le pas de vis est mal-en-point. C'est que du bricolage mais je peux pas faire autrement pour l'instant.. elle ce fait vieille la titine lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité buakaw Posté(e) le 22 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2021 Il y a 7 heures, treborpj a dit : Bonjour, ouvrir le raccord sur la sortie du filtre pour évacuer l'air. Il n'y a plus de carburant dans le filtre ni après jusqu'à la pompe à gasoil en passant par la pompe de gavage du coup de ne comprend pas comment faire :/ et surtout avec quoi evacuer l'air ?? la bouche ? ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj Posté(e) le 22 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2021 il y a 50 minutes, Invité buakaw a dit : Il n'y a plus de carburant dans le filtre ni après jusqu'à la pompe à gasoil en passant par la pompe de gavage du coup de ne comprend pas comment faire 😕 et surtout avec quoi evacuer l'air ?? la bouche ? ^^ Lorsque la pompe de gavage est actionnée, elle envoie le gasoil vers le filtre car le raccord en sortie du filtre est ouvert. L'air peut ainsi s'échapper, car c'est le gasoil en avançant, il qui pousse l'air hors du filtre et lorsque l'air est complètement sorti, c'est le gasoil qui le remplace complètement. Le gasoil, c'est pas bon dans la bouche, Beeek Beeek 🤪 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
armand jamot Posté(e) le 22 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2021 Bonsoir, Ca ressemble un peu au gout du beurre, en plus organique. L'échappement( percé ) n'empêche pas le démarrage. Lis ce que Treborpj a expliqué et ça devrait aller. Et charge ta batterie avec un chargeur avant le redémarrage. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité buakaw Posté(e) le 22 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2021 Il y a 3 heures, treborpj a dit : Lorsque la pompe de gavage est actionnée, elle envoie le gasoil vers le filtre car le raccord en sortie du filtre est ouvert. L'air peut ainsi s'échapper, car c'est le gasoil en avançant, il qui pousse l'air hors du filtre et lorsque l'air est complètement sorti, c'est le gasoil qui le remplace complètement. Le gasoil, c'est pas bon dans la bouche, Beeek Beeek 🤪 ahah ouf tant mieux que j'ai pas a faire ça mdrr Je crois avoir compris ce que tu dis mais la sur la VSP le circuit c'est comme ça : Filtre --> pompe de gavage --> dans la culasse du moteur ( je pense vers les injecteurs...??) --> pompes a gasoil en gros je dis peut etre une connerie mais on dirait le circuit marche on va dire a l'envers..?? (au faite c'est un liger nova 500 debut année 2000) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité buakaw Posté(e) le 22 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2021 Il y a 3 heures, armand jamot a dit : Bonsoir, Ca ressemble un peu au gout du beurre, en plus organique. L'échappement( percé ) n'empêche pas le démarrage. Lis ce que Treborpj a expliqué et ça devrait aller. Et charge ta batterie avec un chargeur avant le redémarrage. ah j'en connais un qui a gouté mdrr Je vais deja régler le problème d'air dans le circuit, aprés quand je saurais faire je vais changer le petit filtre car il a l'aire encrasser, on verra bien, moi qui penser que perdre trop de gaz l'échappement pouvez faire ça.. en gros l'histoire au debut le propriétaire du véhicule est rentré chez lui tranquille mais il a remarquer que ça pedale était trop molle du coup le lendemain j'ai retendu le cable car j'ai remarqué du jeu, je voulais démarrer pour essayer mais ça ne démarrait pas et c'est à ce moment-là je voulais voir si le diesel arriver bien et ça m'a foutu de l'air dans le circuit.. mauvaise idée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
