Mika81 Posté(e) le 25 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2021 Bonjour à tous, Le véhicule est un HYUNDAI H1 2.5TD 100ch de 2002 Après une immobilisation de plusieurs mois, j'ai remplacé la batterie pour le remettre en route mais la souci: - Le tableau de bords fait le sapin de noël - Le relais à côté de des électrovannes turbo clapote de fonction continu - En retirant le relais, ce sont les électrovanne qui clapote Du coup le moteur tourne mais ne démarre pas . A savoir il démarrait au quart de tour avant Mon diagnostique - Test du relais qui clapote OK. En l'isolant et en l'alimentant en 12v il ferme correctement. Resistance de la bobine OK - Lorsque je met le contact la commande relais n'ai pas alimenté (tension anarchique) - Test de tout les fusibles OK (habitacle et moteur) - Test batterie OK (12.7v), neuve - Vérification des masse : OK - A première vu pas le faisceaux électrique entre le relais et le calculateur est en bon état J'ai également essayer d'isoler le problème de 2 façons: - En retirant un par un les fusibles : problème isoler seulement quand j'ai retiré le fusible ECU - En débrochant les broches du calculateur : Problème isoler en débrochant seulement la 4ème broche commandant le relais en question (fils gris+noir) Voilà ce que j'ai pu faire à mon petit niveau. Si vous avez des idées ou solutions je suis preneur de votre aide. A noter, la dernière fois que je l'ai mis en route, j'ai eu un problème de turbo ou électrovanne je pense. En le poussant un peut il se met en sécurité avec une grosse perte de puissance. En le redémarrant il repart sans défaut. Est-ce lié ou pas.....? Merci à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Mika81 Posté(e) le 28 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2021 Bonjour. Personne pour m'aider svp? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Mika81 Posté(e) le 10 mai 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2021 Salut. Personne pour donner un conseil svp? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Patrouillard Posté(e) le 30 octobre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2022 Bonjour, peut-être un peu tardif, mais les polarités de la nouvelle batterie sont elles identiques à l'ancienne ? Inversion + et -. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
