erwann93100 Posté(e) le 27 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2021 Bonjour à tous , Ma femme constate des problèmes sur sa Jazz ( 2005, Jazz, 180 000 ). Cela concerne des voyants qui s'allume pendant 30 mn puis disparaissent, cela concerne le voyant Airbag et esp . Ensuite, les feux de croisement se mettent également à clignoter pendant 20 mn, et de façon aléatoire, ces problème ne persistent jamais et s'estompent avec le temps . J'ai branché une petite valise d'appoint, pas de code erreur . Je pense plutôt à un problème de câblage et ou de masse, mais comment je pourrais diagnostiquer ce problème ? Le problème principale vient du clignotement des feux, de nuit c'est problématique et deuxièmement si un témoin s'allume pendant le CT, j'ai peur que cela ne passe pas . Merci de votre retour , Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
erwann93100 Posté(e) le 28 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2021 Bonjour, Voilà comment je pense procéder : Je vais me concentrer sur la 1 er panne, voyant airbag : - Je viens de me rendre compte, que mon 1 er lecteur des codes OBD, sert seulement pour les codes moteur et transmission, donc ca ne va pas m'aider. Heureusement, j'en ai un autre, je vais voir ce soir si il est compatible honda jazz, ca me permettrai de cibler d'avantage la panne et d'appliquer les recommandations de honda. - En attendant, j'ai repéré les deux masses : - G404 qui concerne le SRS, il est situé sous les portes gobelets. - G501 qui concerne le système OPDS : je n'ai pas compris si cela concerne seulement les airbags latéraux ou le système de détection d'impact. il est situé sur le plancher. Dans mon cas, il serait plus judicieux d'investir dans un lecteur OBD, compatible honda, afin de régler également le problème du voyant ESP, qui doit être resté en mémoire du système. Je vous tiens au courant. Erwann Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
erwann93100 Posté(e) le 8 mai 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2021 Alors, Concernant les airbags, j'ai débranché et rebranché tous les connecteurs + nettoyant contact , il faut prendre en compte : les connectiques sous le sièges, airbag au volant, airbag passager, connecteur latéraux liées au choc + airbag. J'attends un retour de madame sur l'apparition du voyant Je n'ai toujours pas trouvé de lecteur honda obd satisfaisant, si quelqu'un à une ref...j'attaque le contrôle des mass dès que j'ai 54 mn :< Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
calypso1376 Posté(e) le 20 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2021 Vu que c'est un problème intermittent c'est une bonne idée de tout débrancher / rebrancher histoire que cela ne soit pas simplement un mauvais contact ou un court circuit quelque part .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
erwann93100 Posté(e) le 8 juin 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 juin 2021 Dsl pour la réponse tardive @calypso1376, effectivement j'ai tout débranché/ rebranché et nettoyant contact, depuis pas de retour du voyant airbag, j'attends l'hiver pour confirmer tout ça . Pas de retour des tremblements depuis la dernière fois, pourtant ma femme a roulé. je n'ai pas encore vérifié la mass des feux, j'ai eu le temps de calculer la résistance de mon multimètre, prochaine étape la mass. elle approche tout doucement des 190 000 cette jazz, je prévois changement liquide de frein et refroidissement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
calypso1376 Posté(e) le 8 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 8 juin 2021 Bonne nouvelle, parfait. . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
