Mazda 3
voyant istop qui clignote
Invité §Maz038mm
Invité §Maz038mm
Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question, alors j'ouvre ce sujet !
J'ai une Mazda 3 2L i-stop, avant hier, dans les embouteillages, à moment, mon i-stop a cessé de fonctionner ... :non:
En fait, je croyais à un arrêt "normal", mais en fait, l'auto a calé ... J'ai redémarré et depuis le i-stop ne fonctionne plus et j'ai le voyant i-stop orange qui clignote en permanence ... :??:
Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Y'a t'il une manip à faire ? Ou le passage chez le concessionnaire est obligatoire ?
Merci d'avance de vos réponses.
Je dirai de passer voir le concessionnaire, d'autant plus que ta voiture doit être encore sous garantie ;)
Si je me trompe pas, le système i-stop est alimenté part une batterie indépendant. Peut être qu'elle est morte...
Invité §Maz038mm
Oui,
vu que pas de réponse, c'est que cela n'est arrivé à personne ! Donc, c'est ce que je vais faire dès lundi !
En revanche, les mazda sont bien garanties 2 ans ? Je ne retrouve plus ma facture d'achat ... et c'est qu'elle va avoir 2 ans la titine ^^
merci de ton intervention
Invité §Maz038mm
As-tu consulté le gros livre technique Mazda que tu as eu le jour de ton achat ?
Oups ... Je dois avouer que non ... Mais ça ne m'est pas venu à l'esprit car je ne vois pas pourquoi il parlerait des pannes dans ce bouquin ...
Invité §Maz038mm
Merci à tous de vos interventions !!!
Alors, effectivement, ma mazda 3 est bien garantie 3 ans ! ^^
D'après le bouquin fourni (manuel d'utilisation), si le voyant ambre "i-stop" clignote, c'est que le système i-stop est en panne !
Donc ça attendra la fin du mois car je dois faire la révision des 2 ans durant la dernière semaine d'octobre (ça m'évitera d'aller 2 fois chez le concessionnaire) , en espérant que la "réparation" du istop soit pris en charge par la garantie ...
Invité §Maz038mm
Bon, alors, voilà ...
Le problème concernant la panne du i-stop venait ... de la télécommande !!!
En fait la pile au lithium était faiblarde et c'est ça qui aurait fait "disjoncter" l' i-stop !
Ils ont changé la pile, fait un essai ... et ça marchait de nouveau !!!
Surpris donc de l'origine de la panne ! Vive l'électronique !!!!!!! :q
Invité §Maz038mm
Je reviens vers vous car mon istop est de nouveau en panne ... :(
Ne me dites pas que les piles ne durent que 5 mois ... :??:
Personne d'autre n'a été confronté à ce problème ???
[e/] djdams, j'ai rien compris à ton lien ^^
Invité §Str320vF
je deterre ce sujet car je suis confronté au même phénomène qui est apparu de la même manière, quelqu'un a déjà eu ça?
J'ai essayé le changement de pile telecommande sans resultat..
Invité §Maz038mm
Je croyais être repassé expliquer ce qu'il en était ... mais apparemment non ...
Alors, quand tu soulèves le "cache-batterie" , tu verras une petite batterie auxilliaire à côté de la batterie principale ! Le istop dépend d'elle !
Il faut donc soit la recharger, soit la changer si elle est HS ...
Je l'ai changé lors de la dernière révision, depuis, plus de soucis !
Voilou ! ;)
Invité §Str320vF
Ok merci infiniment pour ce retour, mon i-stop s'est mis a déconner dans exactement les mêmes conditions que toi... j'espère donc pouvoir résoudre le problème grâce à ton aide!
Donc tu confirmes, aucun rapport avec la pile de la télécommande n'est ce pas?
Invité §ivr505Ub
Pour info,sur le MFC,il y a un sujet concernant le changement de la batterie "principale" de nos 3 I-Stop.Très intéressant car il y a des spécificités à connaitre... :coucou:
Invité §djr038Qj
Salut à tous,
Je up ce sujet car j'ai à peu près le même problème d'i-stop : le voyant clignote et le système stop&start ne fontionne plus
Seulement voilà cela fait 2 semaines que j'ai déposé ma voiture chez le concessionnaire et apparemment il n'arrive pas à trouver une solution : Mazda leur demande de faire beaucoup de tests et d'envoyer des rapports etc...
Enfin ça traîne...
De plus ce n'est pas la 1ère fois, la fois précédente ils avaient juste "réinitialiser" le système mais ça n'avait duré que quelques mois...
Est ce que pour vous ça a duré aussi longtemps ?
Si j'étais allé dans un centre auto généraliste, Est-ce que cette panne aurait été prise en charge par la garantie constructeur (ma voiture est sous garantie jusqu'en 09/2014) ou suis je obligé d'aller dans un garage de la marque ?
De plus je l'ai déposé aussi pour la révision avec changement des pneus avant + remplacement fixation essuie glace AR + révision système clim...bref ça va casquer
Je compte demander une remise commerciale pour ce temps d'indisponibilité, combien puis je espérer ?
edit : pour info j'ai une mazda 3 de 2011 DISI 151 cv essence
Invité §Maz038mm
Ont-ils changé la batterie "auxilliaire" , spécifique au I-Stop ?
Invité §Nic320eL
Même problème sur une MRZ 2.0 i-Stop.
Start&Stop qui ne redémarre pas, puis voyant I-STOP qui clignote jusqu'à ce que je l'emmène au garage (ça fait déjà deux fois).
La voiture a moins de 2 ans et la première fois que je l'ai amené, la voiture n'avait même pas 1 an et demi.
Le concessionnaire (AUTOREAL Labège à Toulouse) m'a dit que c'était la batterie qui était très fatiguée/morte mais que la garantie ne le prenait pas en compte.
MAZDA France décline toute responsabilité (ma garantie sur la batterie n'est que de 1 an, le reste n'est pas leur problème).
J'ai contacté les deux pour savoir pourquoi :
1. Les batteries neuves sont garanties 3 ans chez Mazda, mais les batteries d'une voiture neuve, elles, ne sont garanties que 1 an. Ce qui veut bien dire, en toute logique, que les batteries d'une voiture neuve ne sont apparemment pas neuves. Réponses de deux : "c'est comme ça".
2. S'il n'avaient pas un peu l'impression de se moquer de leurs clients quand des pièces d'une voiture garantie 3 ans (moi 5 avec l'extension) tombent en rade au bout de 1 an et demi et qu'ils ne font rien pour résoudre le problème. Réponse du concessionaire : il faut racheter une batterie à mes frais.
La méthode de secours est donc de rebooter les batteries, c'est ce qu'a fait le garage du concessionnaire les deux fois. Apparement il faut rester appuyer sur le bouton I-STOP avant de démarrer la voiture, juste mettre le contact en restant appuyé dessus puis démarrer, la batterie devrait se recharger. Je n'ai pas essayé personnellement, mais ça reste une solution de secours.
Si vous avez le même problème ça vous coutera plus de 100 € (la batterie seule) avec, donc, une espérance de vie de 1 an et demi.
Et je reste très dégouté de l'attitude de Mazda concernant ce problème. Ainsi que du concessionnaire. C'est ma 2ème Mazda neuve achetée chez eux, je crois que ça sera la dernière.
Invité §Chr882fZ
Salut à tous,
Enfin ça traîne...
J ai eu le même problème sur mazda 2 de 2015. Il suffit de changer la batterie et tout refonctionne a nouveau. Apparemment des que la batterie faibli le istop ne fonctionne plus et le voyant clignote , alors que la batterie est encore bonne plusieurs moi. Perso je suis obligé de changer la batterie tous les 1 an 1/2
Invité §Chr882fZ
Salut à tous,
Enfin ça traîne...
Invité §Chr882fZ
C est la batterie qu il faut changer. Rien a voir avec les piles telecommande... j ai eu le même problème sur mazda 2 2015
Invité §Chr882fZ
J ai eu le même problème sur mazda 2 année 2015. Temoin istop qui clignote et le istop ne fonctionne plus, des que la batterie est faible. En ce ce qui me concerne je dois changer la batterie tous les 1 an et demi environ. Et tous refonctionne a nouveau...
Invité §Ano538GY
J' ai eu le même problème sur une Mazda 5. La première petite batterie a lâché au bout de trois ans. Après l'achat d'une batterie neuve, celle-ci a durée 3 ans et deux mois. C'est repartit pour une batterie neuve. Le chef d'atelier m'a conseillé de rouler d'avantage en hiver ou de recharger la batterie après non utilisation de plus de 15 jours. le prix du changement de batterie est de 120 € main d'oeuvre comprise.
Invité §XMA368jA
Je vous suggère de changer la batterie par ce que j'ai connu le même problème avec ma Mazda 6 de 2.2L diesel
Invité §Tig076oB
En fait, dans mon cas, le tableau indiquait :"problème dans le circuit batterie". C'était la batterie qui était HS
Invité Greg13
Le 25/03/2014 à 12:32, Invité §Nic320eL a dit :
"rester appuyer sur le bouton I-STOP avant de démarrer la voiture, juste mettre le contact en restant appuyé dessus puis démarrer, la batterie devrait se recharger. "
Ça a fonctionné pour moi. Même problème sur cx3 âgé de 4 ans
