Invité Sam Posté(e) le 4 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 mai 2021 Pour un Honda CRV 2011 pas de voyant pour me prévenir pour la vidange es normal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jym52 Posté(e) le 4 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 mai 2021 Bonsoir, Honda CRV de 2011 est équipé du System de maintenance Minder. Un module de gestion de suivi de maintenance est lié aux autres modules de gestion électronique afin de prendre en compte les potentiels, les espaces temps, les contraintes de fonctionnement .... Le System Minder informe le conducteur par message codifié. La notice ou manuel du conducteur traite du principe. Comment fonctionne le System de maintenance: (Doc Honda ) "" Le système de surveillance de la maintenance indique la durée de vie de l'huile moteur sur l'écran d'information pour informer le propriétaire du moment où il est temps de faire remplacer l'huile moteur et de faire l'entretien régulier du moteur. Il n'y a plus de calendrier d'entretien dans le manuel du propriétaire. Le système affiche la durée de vie de l'huile moteur sous forme de pourcentage, qui diminue avec le temps à mesure que le véhicule accumule des kilomètres. Il commence à 100% avec de l'huile moteur fraîche et descend à 0%, indiquant que la durée de vie de l'huile est terminée. Le système compte à rebours la durée de vie de l'huile en fonction des conditions de fonctionnement du moteur (normales et sévères). L'ordinateur de bord surveille en permanence les conditions de fonctionnement du moteur telles que la vitesse, la température du moteur, la température ambiante, le temps et l'utilisation du véhicule pour déterminer quand une vidange d'huile et un entretien régulier sont nécessaires Le System Honda Maintenance Minder est très facile à utiliser. Comme l'ordinateur de bord surveille en permanence votre véhicule, il fournit des informations en continu sur la durée de vie restante de l'huile moteur - il suffit d'appuyer sur le bouton Select / Reset sur l'écran d'information et vous verrez la progression de l'utilisation. Lorsque l'ordinateur de bord détermine que votre véhicule a atteint 15% de la durée de vie restante, il allumera le témoin Maintenance Minder pour vous. De plus, à chaque démarrage du véhicule; le centre de documentation affichera par défaut et affichera automatiquement le pourcentage de durée de vie restante. Pour revenir à l'odomètre / compteur journalier, appuyez simplement sur le bouton Select / Reset. Le tableau suivant explique exactement quand le service est dû: 15% = Prévoir la vidange, le RDV en station service ou en concession. 5% = Vidange, le véhicule doit passer en station service pour une vidange avec filtre. 0% = Alerte, vidange en retard, doit être effectuée au plus vite. En plus du pourcentage de vie restante, il y a une lettre et parfois, un nombre affiché . Tous les éléments de maintenance à l'écran sont codés. Il existe deux codes: les codes principaux et les codes secondaires. Votre véhicule sera toujours dû pour un code principal, et parfois pour un sous-code. L'Aide-mémoire de maintenance calcule également le temps en tenant compte de l'utilisation du véhicule et augmente ou retarde automatiquement les sous-codes afin qu'ils se terminent avec les codes principaux. Par exemple, si la permutation des pneus doit normalement s'effectuée , mais que la durée de vie de l'huile n(est encore atteinte, le système augmentera la rotation des pneus. Ou, si la durée de vie de l'huile a encore beaucoup de potentiel, le système retardera la rotation. "" Dans les deux cas, vous verrez le code article de maintenance A1 dans l'affichage des informations. Pour info, suivant le Mle Honda le System Minder propose : La doc "Générique " maintenance Honda précise: // - Ouvrir le lien pour le carnet du véhicule - [ page 341 ] https://carmanuals2.com/get/honda-cr-v-2011-manuel-du-proprietaire-57611 Télécharger & ouvrir le Pdf. Dans le cas où le lien se perd: Egalement lien CRV III de 2007 à 2012 - [ Page 273 ] - - https://www.notice-utilisation-voiture.fr/nohoncrv06.html Si cela peut aider, cordialement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
