Alfa Romeo
Fusibles Alfa 147
malkom347
Bonjour , je n'ai plus  de prechauffage sur ma 147 JTDM 120 ch. Le TDB indique default prechauffage. J'ai demonter les bougies, en passant c'est une belle galere, je les ai testés en les branchants direct sur la batterie , elles s'allument bien toutes le 4. Donc ca ne vient pas des bougies, je compte commander le boitier de prechauffage mais avant je voulais m'assurer qu'il ne s'agit pas d'un fusible. Je les ai tous verifier et aucun n'a peter. Par contre il y en a quelques uns sous le cache de la borne + de la batterie. Ceux ci sont differnet des autres. Je n'ai aucune idée de comment les retirer ni meme a quoi ils servent. Comment est ce que je peux les verifier ?
on les voit sur cette photo
 '''''je les ai testés en les branchants direct sur la batterie , elles s'allument bien toutes le 4'''
Bonsoir  :)
On semble lire une étape logique manquante.
Il n'a pas été mesuré si du jus leur arrive pendant qq secondes, lors de la mise du contact moteur froid. ?
Sinon sur le boitier de préchauffage du jus permanent  par un TRES GROS FIL Depuis batterie doit être là depuis le fusible que tu soupçonne
Pour les fusibles en photo, tout en place,  on doit pouvoir allumer une lampe 12 Volts entre chacun des écrous du haut de la photo, et le - de la batterie .
Sinon il est grillé.
Modifié par ballbearing
Exellente idée merci, je vais verifier si il y a du courant qui arrive au boitier de prechauffage. Ca m'eviterais d'en acheter un neuf pour rien. J'ai un multimetre pour le tester. Mais alors ou placer les bornes du multimetre ?
Je supose que l'une doit etre posée sur le gros fil noir et l'autre sur une masse ?
Quand au fusible de prechaufage je suis meme pas sur qu'il en existe un mais je vais aussi tester ceux sur la batterie avec le multimetre.
J'ai trouvé une photo du boitier:
Oui, tu mets la pince de masse de la lampe sur le - Batt ou sur le bloc moteur.
Note qu'il y a un fils indépendant  pour chacune des 4 bougies qui part de la prise B
Une broche sur les 5  de B est non utilisée (ou va au calculateur)
Si une fois le boîtier remplacé ça faisait le même défaut
Ce relais de préchauffage a un système assez chiadé de détection d'anomalie  qui dit au calculateur ce qui se passe. Et si anomalie.
Donc,  essayer  interpréter ce qui se passe en mesurant avec un testeur ou multimètre,  risque de ne pas donner de réponse.
En ce cas un diagnostic "valise" dirait peut être qq chose resté en mémoire du calculateur.
(Et parfois sur certaines marques et modèles ces défauts affichés peuvent ne pas avoir de rapport réel avec le préchauffage )
Depuis ce matin visiblement le prechauffage s'est remis a fonctionner. J'ai quand meme sortis le boitier de prechauffage pour voir si il etait alimenté. Je suposse qu'il l'etait car quand la cosse du gros fil noir a malencontreusement toucher une partie du moteur ca a fait un gros clac avec des etincelles. Donc il doit etre bien alimenté. J'ai pas voulus mettre mes pinces dessus apres ca, j'ai debrancher la batterie et tout remonter. Apres ca je n'ai plus de message "default prechauffage" donc je pense qu'il s'agit d'un faut contact quelque part ou alors le boitier qui deconne un peu.
J'ai tout de meme commandé le boitier, j'en ai commandé un sur ali express:
'''car quand la cosse du gros fil noir a malencontreusement toucher une partie du moteur ca a fait un gros clac avec des etincelles. Donc il doit etre bien alimenté.''
Salut :)
Sauf qu'il ne l'est peut être plus maintenant 🥶
Le fusible que tu soupçonnait était donc bon........ mais il a pu ainsi rendre son âme à Mr. Ampère !!!! (qui repose au cimetière de Montmartre 😇)
Toujours déconnecter la cosse - d'une batterie pendant ces manips
Bien on dirait que non j'ai eu de la chance. Tout s'est remis en etat de marche . Je n'ai plus de voyant . Pour moi il s'agit d'un faux contacte quelques part car le fait de trifouiller un peu partout,  tout s'est remis en etat.
Merci de tes conseils
