Kadjar
Kadjar 1,5 DCI EDC soufflet de cardan avant droit percé.
jean1971
Surprise ce matin en inspectant ma voiture.
J'ai le soufflet de cardan avant droit percé. Trace de graisse fondue sous la voiture coté boite.
Qui a déja eu ce probléme ? et connait eventuellement le cout de remplacement du soufflet ?
C'est tout récent, le cardan n'a pas de jeux.
Je pense aussi que de ce coté il faut vidanger la boite pour le remplacer.
Merci.
Effectivement, il faut vidanger le boîte et la dépose/repose n'est pas simple.
Il faut remplacer systématiquement le joint de sortie du différentiel avec l'outillage approprié.
Pour les pièces :
Collection soufflet droit côté boîte 397959271R 58.71 EUR
Collection soufflet gauche côté boîte 397959271R 58.71 EUR
Joint sortie différentiel 383427234R 20.58 EUR
Les prix TTC datent de 2018.
Eclaté transmission boîte DC4
Dépose soufflet cardan droit côté boîte
Dépose joint sortie différentiel
Soufflet D côté boite, ça peut se faire sans vidange de boite. Si je dis pas de bêtises 1498069688_Smilvoyons.gif.d897d127a8dcfc8c3e505e4e970a8c6d.gif
Disposer d'une fosse ou d'un pont est appréciable. Sinon sur chandelles et se glisser dessous smiley_002.gif.e831a6edb4a2cd5d0c13d932d5c8847e.gif
En sortant la transmission du côté moyeu, puis couper le grand collier du soufflet HS, tirer le demi arbre avec son tripode.
Après on travaille à l'établi pour extraire le tripode et remplacer le soufflet. Collier/graisse.
Si tu ne domine pas trop et pas équipé, mieux chez Renault. Un coup de fil ou à l'occasion de passer chez eux,
 ils te diront combien de roros.
Il y a 2 heures, hr100 a dit :
Pour les pièces :
Grand merci hr100 pour les infos et le plus d'infos en MP.
Il faut quand meme de l'outillage adapté, et pas mal de boulot !
Je vais passer demain matin chez Renault pour avoir le cout total avec la main d'oeuvre.
Bonne soirée.
Modifié par jean1971
Il y a 2 heures, almaviva00 a dit :
Merci almaviva00, pas si évident que ça à faire, je passe demain au garage pour avoir le cout total.
il y a 5 minutes, hr100 a dit :
Et donc pour le remplacement du soufflet, ça t'a fait combien ?
les prix des pieces que tu m'as donné sont juste à une quinzaine d'euro prés !
Par contre l'huile de boite ouille ouille ouille !!! 114 euros !
Et environ 170 euros de main d'oeuvre.
