Invité §tou057zu 13 mai 2012 Signaler Partager 13 mai 2012 bonjours j'ai ma roue avant qui bloque , j'ai démonté le pneu et je l'ai fait tourné a la main elle tourne puis je sens une résistance et un claquement et elle tourne pouvez vous m'aidais merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Roger 13 mai 2012 Signaler Partager 13 mai 2012 bonjours j'ai ma roue avant qui bloque , j'ai démonté le pneu et je l'ai fait tourné a la main elle tourne puis je sens une résistance et un claquement et elle tourne pouvez vous m'aidais merci Comme ça, c'est un peu compliqué. Ca peut être un disque voilé, un point dur dans le roulement, dans le différentiel ... http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/mad.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tou057zu 13 mai 2012 Signaler Partager 13 mai 2012 MERCI mais j'ai vérifié ce claque vient du bout ver le moteur a la fin du cardan mais on ma dit que pour cardan cela devrait faire plutôt des clac clac Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pet881Bp 13 mai 2012 Signaler Partager 13 mai 2012 bonjour pas évident le diagnostic en effet : je mettrais la roue incriminée en l'air tu serres le frein à main tu démarres le moteur et tu embrayes doucement avec la 1ere. ensuite tu descends et tu regardes la roue tourner voir si le bruit est toujours au même endroit angulaire. tu passes ensuite la seconde et idem tu regardes si c'est toujours le même endroit angulaire du clac il faudrait quand même vérifier si y a de l'huile dans la boite quitte à faire une vidange. il faut tenter ensuite au point mort moteur arreté roue en l'air de faire tourner le joint de cardan en prenant à la main l'arbre sortie de boite tester le jeu angulaire. ca peut venir d'un joint de cardan sec ou d'un souci à la boite ou du roulement de moyeu ou du disque etccc si tu crois entendre que cela se rapproche de la boite cherche en ce sens mais ce n'est pas évident suivant tes premiers symptomes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tot686Cd 13 mai 2012 Signaler Partager 13 mai 2012 AVG ou AVD? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tou057zu 13 mai 2012 Signaler Partager 13 mai 2012 AVG Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tou057zu 13 mai 2012 Signaler Partager 13 mai 2012 oui pas évident Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vin528xT 4 juin 2012 Signaler Partager 4 juin 2012 salut toujours pas résolu? il parait que ca serait la boite d'après un mécano on a un c3 qui a fait ca après un CT claquement dans un virage , puis 2 et 3...... et ca s'entend au niveau de la boite , en roulant on voit la roue qui se bloque au moment ou sa claque sa rotation se bloque. aucune vitesses ne craque , possible ue ce soit dans la boite?? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Roger 4 juin 2012 Signaler Partager 4 juin 2012 salut toujours pas résolu? il parait que ca serait la boite d'après un mécano on a un c3 qui a fait ca après un CT claquement dans un virage , puis 2 et 3...... et ca s'entend au niveau de la boite , en roulant on voit la roue qui se bloque au moment ou sa claque sa rotation se bloque. aucune vitesses ne craque , possible ue ce soit dans la boite?? merci Bin si ça le fait, sans qu'une vitesse soit en prise, c'est peu probable. Éventuellement un cardan ? http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/mad.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pet881Bp 4 juin 2012 Signaler Partager 4 juin 2012 oui c'est un cardan surement pour vinsi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
