Sandero
Vitre arrière gauche bloquée
Invité Carmo
J'ai récupéré mon Sandero 3 ce matin.
La vitre arrière ne s'ouvre plus, elle est en position haute et ne veut plus descendre.
Demain concession direct !
Quelqu'un à une idée ?
Bonjour. La miene sandero 3 confort ecog 100 a le même problème les 2 vitres droite ne veulent pas descendre par moment . Après 3 passage à l'atelier toujours pas de solution.
D'après les retours du forum/réseaux sociaux, y'a 3 hypothèses:
- patcher l'uch
- changer le moteur du lève vitre (improbable car un moteur électrique ne claque pas facilement, alors 2 ou 3 qui claquent simultanément c'est impossible)
- enlever les résidus de colle au niveau des joints.
M'enfin, faites un courrier à Renault, sinon le fabricant ne sera jamais au courant et ne cherchera pas à étudier la cause du pb. Pour l'instant, le technocentre n'est manifestement pas au courant donc la première chose à faire est de les informer.
Invité Luciole83
Une petite question concernant ce genre de soucis rencontrés, je suppose que cela peut prendre du temps à la concession de trouver et de régler le soucis.
Dacia prête t-il un véhicule de courtoisie en attendant que le problème soit réglé ?
Le 12/06/2021 à 09:25, Invité Luciole83 a dit :
Bonjour Invité Luciole83,
Une vitre arrière bloquée en haut n'est pas une panne immobilisante. Pas de voiture de prêt à mon avis.
Lorsque que le coupable sera identifié, lors de la réparation, il faut voir si un prêt est possible.
Modifié par p_tit seb 51
Invité Luciole83
Merci pour votre réponse, perso je ne laissera pas passer, si je rencontre des soucis comme cela et qu'il faut du temps pour réparer je ferai un caca nerveux pour avoir un véhicule de prêt car je ne peux pas me passer de véhicule pour le travail/la vie, je pense ne pas être le seul dans ce cas. :)
il y a 35 minutes, Invité Luciole83 a dit :
Vous avez raison, ce n'est pas normal qu'une voiture neuve se retrouve déjà avec des vitres bloquées. Mais cela doit se régler au cas par cas pour le prêt d'une voiture.
rv  le 30 04 pour expertise
vitre arrière gauche bloquée  presque toujours
vitre avant droite  le plus souvent
vitre arrière droite  systématiquement
on attend 2 moteurs de droite(comment y croire)
en concession fin de semaine dernière ,je "tombais bien"
un deuxième client a déclaré la même panne.
problème de joints trop serrés ? moteur(je n'y crois pas ?UCH?
des fois tout remarche 5 minutes.
Charles attend...
vous allez rire moi un peu moins
ce matin RV pour changement des moteurs coté droit.
récupéré voiture à 14 h.
l'avant droit fonctionne mais l'arrière droit n'a marché qu'un fois sur le trajet de retour à la maison.
en fait c'est le moteur avant droit qui a bien été changé mais aussi l'arrière gauche qui était tombé en panne après la commande des deux moteurs de droite erreur de livraison un moteur arrière gauche reçu à la place de l'arrière droit.
vous suivez .
Délai au moins huit jours, de toute façon on part quelques jours.
qui n'en veut du sandero stepway eco100 gpl .......
Je ris jaune..
Bonsoir à tous,
Ma voiture : Dacia Sandero 3 Confort 1.0 TCE Eco G 100ch (Pack City + Pack Confort + jantes alu).
Pour ma part, remplacement des deux moteurs arrières (pas de problème à l’avant pour le moment…) et vous ?
J’ai fais refaire le parallélisme (le véhicule tiré légèrement à droite), j’ai fais réajuster la « calandre  basse » avec le pare-chocs, je crois qu’un clips n’était pas bien enclenché. Autre problème qui sera résolu le 13 septembre, une retouche peinture et un ré-alignement de la portière conducteur qui à légèrement frotté sur le contour de porte, occasionnant donc une perte de la peinture sur 2cm de long et 3mm de large.
Aujourd’hui, l’ordinateur de bord m’indiquait « Charge de la batterie » avec un point d’exclamation dans un triangle lorsque j’ai mis le moteur en marche. Je l’ai donc indiqué à Dacia, ils expliquent que cela est normal et que la batterie ne charge pas en permanence, vous en savez plus sur le sujet ?
J’étais étonné car j’ai parcouru 550kms il y a deux jours et il aurait été logique que la batterie soit pleine ou presque.
Au plaisir de vous lire.
PS : j’ai été très bien accueilli et Dacia m’a proposé de passer ma voiture au lavage rouleau gratuitement, j’avoue, je n’ai pas refusé ! :)
Aussi, ils m’ont prêté une voiture (Twingo 3) le temps des réparations, soit de 09H00 à 17H00 ! Gratuitement et sans caution ! Sympa !
