Invité Waleed Posté(e) le 23 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 23 juin 2021 Bonjour à tous je viens vers vous car là je suis vraiment bloqué j’ai une Clio 4 1.5l DCI tu ne démarre pas lorsque j’appuie sur mon bouton start and stop mais lorsque je branche le démarreur en direct sur la batterie le véhicule démarre je l’ai passé à la valise voici le code défaut que j’ai Interconnexion unité (unité de connexion de l’habitacle) -UCH- MT/AT (1 code défaut) DTC 952014 - relais de démarrage - permanent J’ai cherché partout ce relais j’arrive pas à le localiser j’ai vérifié tous les fusibles ils sont tous bon les relais dans l’habitacle les gros gris quand j’appuie sur le bouton il claque tous une fois et ça s’arrête et comme je vous ai dit quand je branche en direct le démarreur la voiture démarre donc si quelqu’un peut m’aider sur ce problème à localiser le relais en question où est-ce qu’il se trouve car dans le livret avec les schémas des fusibles c’est très mal expliqué J’ai oublié le démarreur est neuf Merci d’avance pour vos réponses et pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ILL Posté(e) le 23 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 23 juin 2021 c'est pas par ce que les relais clac qu'il sont bon, ce que tu entend c'est la bobine, mais si le contact est hs... Si tu peu inversé certain relais ( il faut qu'il soit identique bien sur, fait le test, au pire rien ne fonctionnera, mais si tu peu testé tes relais hors de la voiture avec un alim 12 volt ou depuis la batterie ( avec un fusible si tu fait une fausse manip) et ohmètre pour les contact, tu sera fixé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Waleed1102 Posté(e) le 23 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 23 juin 2021 Avant tout merci beaucoup de ta réponse J’ai testé tous les relais qui se trouve dans le compartiment moteur et ceux qui sont dans l’habitacle sauf deux ou trois qui sont cachés Je les testerai cet après-midi ou ce soir il faut que j’aille récupérer la deuxième Clio qui fonctionne bien pour tester les deux ou trois relais qui sont cachés car il faut que je démonte tous les cache en dessous du volant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Waleed1102 Posté(e) le 23 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 23 juin 2021 (modifié) Et quand je te dis que je les ai testé c’est j’ai pu emprunter une deuxième Clio 4 Est-ce que j’ai fait j’ai pris tous les relais de la deuxième Clio je les ai mis dans la mienne j’avais le même résultat et j’ai pris les miens je les ai mis dans sa Clio à lui et sa voiture fonctionnait normalement aucun souci avec mes relais sauf les deux qui sont cachés donc il faut que dans la deuxième client que je démonte tous les caches pour pouvoir récupérer ses relais là pour Modifié le 23 juin 2021 par Waleed1102 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Waleed1102 Posté(e) le 23 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 23 juin 2021 La photo numéro un c’est la boîte à fusible compartiment moteur Tu vois sur la photo Numéro 2. C’est les deux relais qui sont entourés qui sont cachés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ILL Posté(e) le 23 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 23 juin 2021 ok pas de doute si ils fonctionnent sur une autre clio, ils sont bon. Puisque tu vas sortir les 2 autres relais, profite pour mettre un coup de bombe contact sur les fiches de la platine relais. regarde aussi les fusible, si il y a un mauvais contact, cela peut faire un arc et souvent le fusible saute... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Waleed1102 Posté(e) le 23 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 23 juin 2021 Mais est-ce que tu sais c’est lequel relais exactement celui qui sert à démarrer car quand je branche le démarreur en direct sur le plus de la batterie ça démarre sans souci mais quand j’appuie sur le bouton rien ne se passe juste quand la voiture est déjà démarré quand j’appuie sur le bouton elle S’arrête Voilà la photo de la page du code erreur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ILL Posté(e) le 23 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 23 juin 2021 Aucun idée, mais tu a 3 relais en 35A identique apparemment, tu les sort et ne remet qu'un relais a la fois, une fois trouvé ce qu'il fait fonctionné, tu le remplace par les 2 autres pour savoir si il fonctionne aussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
panagio7 Posté(e) le 9 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 9 décembre 2021 I have the same problem.. did you found a solution?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Adeline1254 Posté(e) le 19 juin 2022 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2022 Slt , j'ai le même problème que vous, a tu trouves la solution je suis preneur.merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ben97 Posté(e) le 3 décembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 3 décembre 2022 Bonjour, vous avez trouvé la solution au problème s’il vous plaît ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
