Technologie
recharger une batterie à 0 volt
Fanfou70
Désolé si ce n'est pas le bon endroit pour poster ou si la question a déjà été traitée (je n'ai rien trouvé dans le forum).
J'ai une batterie (10 ans environ) que j'arrive à recharger (12 V, 40 Ah, 330 A).
J'ai une 2ème batterie (neuve, 12V, 35 Ah, 300 A) totalement déchargée (0 volt). Mon chargeur refuse de la recharger car il ne détecte pas un minimum de 1,5 V. J'ai mesuré la résistance interne (avec un ohmmètre, je ne sais pas si c'est correct) : 6 à 7 ohm.
Questions :
- la 2ème batterie est elle sauvable ?
- si oui, puis je brancher l'ancienne (une fois chargée) sur la nouvelle ? Y a-t-il un risque à cela ? L'idée est d'amener la neuve à au moins 1,5 V pour ensuite la recharger au chargeur.
- si non, que puis je faire ?
Merci !
François
Modifié par Fanfou70
précisions
Salut, merci de la réponse 🙂
La neuve a 10 jours. J'utilise très peu ma voiture et quand j'ai tenté de démarrer il y a 2 jours (avec la batterie neuve), rien (0V mesuré une fois la batterie démontée). Il doit y avoir quelque chose dans la voiture qui vide la batterie.
Je n'ai pas laissé très longtemps car ce n'est pas la peine : la doc du chargeur dit explicitement qu'il doit y avoir au mons 1,5 V pour pouvoir charger.
Salut :)
Vois ce que demande TDSoupapes.
Mais un fait bien connu avec les chargeurs ""intelligents"  c'est qu'ils ""attendent de trouver une batterie au bout de leurs deux pinces""  Que cette  batterie sauvable ou pas ce sera décidé en fonction de la suite , mais ces chargeurs n'  "amorceront pas" en l'état...
Il faut mettre en charge avec un chargeur de Papy non régulé plusieurs heures pour que la tension monte un peu. Là il amorcera .
Et une fois les 12,6 Volts atteints (si atteints) la santé de cette batterie  ce sera décidée en fonction de la suite à l'usage .
Il n'y a pratiquement aucun appareil sérieux qui donne la santé instantanée d'une batterie. Les vrais valent le prix de trois batteries ! :) Et elle doit d'abord être chargée pour ce test.
Modifié par ballbearing
Merci.
il y a 1 minute, ballbearing a dit :
Pardon j'ai pas compris.
Ok pour le chargeur "papy". Est ce qu'une batterie chargée (mon ancienne par ex) peut faire l'affaire ? Y a t-il un risque ? Courant débité trop important par ex ?
Salut , tu peut essayer de "lancer" la charge tu branche le chargeur sur la batterie a 0V  et tu fait un pont via des câbles de démarrage sur ta batterie charge le temps que le chargeur la détecte...
Pas contre :
c'est la que la batterie peut présenter un gros risque car si elle a un défaillance inter , le câblage , même avec des câble de forte section , peut être dangereux et si tu as reelement 0 volt je partirais plus sur un défaillance interne ...
Donc toute tentative de raccordement a une source électrique doit se faire avec une extrême précaution  , vêtement couvrant , visière et gant  sont un minimum
il y a 17 minutes, Fanfou70 a dit :
Merci dingdongtoy.
Je viens de trouver un chargeur à l'ancienne, je vais partir sur cette solution moins risquée à priori.
idem quand même lors de la connexion du chargeur et de la charge , qui est a réaliser , au mieux dehors , ou dans une pièce bien ventiler...
Trop de gens oublie qu'une batterie est très dangereuse
il y a 41 minutes, dingdongtoy a dit :
Est ce valable aussi pour des batteries sans entretien (et scellées donc) ?
