Invité §gil705AD 5 juillet 2021 Signaler Partager 5 juillet 2021 Bonjour, j'ai acheté d'occasion un ampli Alpine MRP-M350 installé sur un caisson de la même marque. Mon poste est aussi un Alpine. Après avoir fait tous les branchements, l'ampli ne s'allume pas. Possédant un multimètre, j'ai fait quelques tests : - j'ai testé le + au bornier de l'ampli, j'ai bien 12V - j'ai testé le remote au bornier de l'ampli, j'ai aussi 12V - j'ai testé le fusible du câble d'alimentation et les fusibles de l'ampli, tout est ok Je ne sais pas si c'est un problème avec la masse, ou si l'ampli est HS. j''ai branché la masse sur un boulon des sièges arrière. Merci pour le coup de main Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le meilleur 5 juillet 2021 Signaler Partager 5 juillet 2021 Bonjour , avez vous vérifier si votre siège est bien a la masse ??. Cdt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gil705AD 5 juillet 2021 Signaler Partager 5 juillet 2021 je ne sais pas comment vérifier cela Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le meilleur 5 juillet 2021 Signaler Partager 5 juillet 2021 avec votre multimètre , mettre 1 fil sur le boulon et l'autre a la carrosserie (attention qu'il n'y est pas de peinture) votre testeur doit réagir , sinon , pas a la masse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gil705AD 5 juillet 2021 Signaler Partager 5 juillet 2021 Si je comprends bien je regle le multimètre en mode voltmètre, je met le + sur le + du bornier de l’ampli, et je met le - sur le boulon de la masse ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le meilleur 5 juillet 2021 Signaler Partager 5 juillet 2021 NON , en mode ohmmètre !! , puis mettre 1 fil sur le boulon de votre siège qui reçois la masse et l'autre sur la carrosserie ' (sans peinture) ça doit réagir ? SINON , se n'est pas a la masse . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 5 juillet 2021 Signaler Partager 5 juillet 2021 Sans s'embêter avec le multimètre (qui peut ne rien révéler d'anormal), tu prend 5 min pour tester en mettant la masse de l'ampli direct sur le pole négatif de la batterie, avec un cable "volant" juste pour tester, même s'il fait 1mm² ça ira (uniquement pour le test) repique le remote directement sur la borne +12v de l'ampli, parfois la tension du remote autoradio n'est pas suffisante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le meilleur 5 juillet 2021 Signaler Partager 5 juillet 2021 il y a 51 minutes, poor_cowboy_333 a dit : Sans s'embêter avec le multimètre (qui peut ne rien révéler d'anormal), tu prend 5 min pour tester en mettant la masse de l'ampli direct sur le pole négatif de la batterie, avec un cable "volant" juste pour tester, même s'il fait 1mm² ça ira (uniquement pour le test) repique le remote directement sur la borne +12v de l'ampli, parfois la tension du remote autoradio n'est pas suffisante Effectivement , il y a cette solution qui fonctionne très bien , mais c'est du travail d'................. , non non je ne l'ai pas dit , j'ai dit de cowboy 🤑 Après , il y a la dernière , vous prenez 10 litres d'essence et 1 boite d'allumettes , bon d'accord , vous n'aurez plus de son mais 1 très belle image .🤬 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 5 juillet 2021 Signaler Partager 5 juillet 2021 (modifié) Ce n'est en rien du mauvais travail vu que c'est uniquement pour un test rapide. Il n'y a aucun danger à faire ça. Modifié 5 juillet 2021 par poor_cowboy_333 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le meilleur 5 juillet 2021 Signaler Partager 5 juillet 2021 il y a une heure, poor_cowboy_333 a dit : Ce n'est en rien du mauvais travail vu que c'est uniquement pour un test rapide. Il n'y a aucun danger à faire ça. @poor_cowboy_333 Je n'ai jamais dit que c’était du mauvais travail , je faisais juste un peut d'humour , âpres nous n'avons peut être pas le même ? cdl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BugComets 6 juillet 2021 Signaler Partager 6 juillet 2021 Ou alors tout simplement, au lieu de mettre un fil volant, tu te mets sous le capot et tu branches l'ampli juste à côté, en direct sur la batterie (avec pont pour remote et +12V) Là effectivement si ça ne fonctionne pas, il y a des chances que ce soit l'ampli en cause Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
