ProCeed
Ratés d'allumages
Invité SK.
Bonjour à tous.
Merci d'avance pour votre aide.
Voilà, j'ai une Kia Proceed GT 1.6L GDI 204cv (essence).
Depuis peu, j'ai des ratés d'allumage sur les cylindres 1 et 2. (J'ai acheté une petite valise Klavkarr).
Ceci se produit lorsque j'accélère fort, lorsque la jauge de couple est à 50% environ.
A ce moment là, le voyant moteur clignote. Dès que je relève l'accélérateur, je n'ai plus ce problème et le voyant s'éteint.
Si j'insiste vraiment trop, le voyant reste et le code erreur passe en "confirmé"
A savoir que je n'ai pas ce problème même si je suis à 6000 RPM, ni à 130 km/h.
Il se produit par exemple si je suis à 20km/h, en 3ème, et que j'appuie à fond....
Que je sois à froid ou à chaud, c'est pareil.
J'ai interverti les bobines, les bougies, les injecteurs, entre le cylindre 1 et 4, pour voir si le problème se déplace. Mais rien ne change.
Merci bien.
SK
Invité Fokstrot2
il y a 32 minutes, Vinké80 a dit :
Salut, la dernière fois que je suis allé au concessionnaire (il y a deux semaines) pour changer ma lame avant , ils ont fait une mise à jour du moteur sans que je n'ai signalé aucun problème. Tu devrais aller voir , peut-être que ça va corriger ton soucis
Salut, merci pour ta réponse. Du coup, pour toi, une mise a jour de l'ECU à suffit à régler ce problème ?
Où tu parle d'autre chose?
La mienne est en stage 2, donc faire une mise à jour effacerait la reprogrammation.
Et mon problème est survenu suite à un témoin moteur dû à la sonde lambda...
Salut ! J’ai presque le même problème, au démarrage à froid le moteur tourne normal en cold start quelques secondes et ensuite bascule sur 2 cylindres avec le voyant moteur qui clignote.
il suffit que j’éteigne et la rallume pour n’avoir plus aucun soucis , des avis ??
( Florian Marley sur Messenger si vous voulez me contacter pour en discuter plus sérieusement)
Le 13/07/2021 à 19:54, Invité SK. a dit :
Bonjour à tous.
Merci bien.
SK
Je déterre le sujet mais il m'arrive la même chose sur la mienne et j'ai fait les mêmes contrôle, un retour sur la finalité du problème ?
Merci ! 👍
Petit soucis de mon côté également maintenant. J'amène ma voiture mercredi pour la révision des 3 ans , je la récupère le lendemain et au démarrage elle a un "trou" comme si elle allait caller . Je me dit que c'est normal vu que la voiture a peut-être dormi sur le parking de la concession et qu'il faisait un peu froid.
Sauf que depuis à chaque démarrage à froid j'ai ce problème et ça n'arrive que quand le moteur est froid. A la concession ils m'ont parlé d'un nettoyant injecteur donc j'ai dit ok et ils l'ont mis pendant ma révision et je me demande si ça n'a pas créé le problème finalement.
Je téléphone lundi à la concession pour en savoir plus.
Invité Anthony
Exactement le meme probleme que Vinké80 après la révision des 4ans.
Raté a l'allumage a froid puis le ralenti se calle a 2000tr quelques secondes avant de redescendre.
Probleme des le lendemain de la révision.
Sur la facture il y a aussi l'utilisation d'un nettoyant circuit d'essence
Aucun voyant
Je depose la voiture le 31 Mai pour en savoir plus
Le 16/05/2023 à 16:43, Invité Anthony a dit :
Aucun voyant
Je suis retourné à la concession, ils ont changé les bougies , le problème est moins fort mais toujours la quand même.
Ils m'ont dit que ça pouvait venir du carburant de grandes surfaces qui est de moins bonne qualité. Je vais essayer de faires quelques pleins dans des stations de marque comme Total on verra bien.
Modifié par Vinké80
Message incomplet
Invité Anthony
Le 16/05/2023 à 21:23, Vinké80 a dit :
Bonjour @Vinké80
J'ai récupéré mon véhicule, changement de bougies aussi pour moi, et aucun changement comme je m'en doutais.
Je redépose la voiture début Juillet.
Après discussion avec le technicien de la concession, des mises a jour moteur, boite et autre sont faites au moment de la révision comme je m'en doutais, pour moi le problème vient de ces mises a jours logiciels car probleme dès lendemain de la révision et parfaitement répétitif, starter géré électroniquement donc les ratés sont toujours les memes.
Il n'est pas possible de revenir sur release précédente des mises a jours pour voir si le probleme viendrait de la ou pas. (ca serait trop simple)
Le 05/06/2023 à 10:35, Invité Anthony a dit :
Bonjour @Vinké80
Bonjour , merci de ton retour . Je suis également retourné à la concession ce matin pour un rdv pour réparer ma jante et j'en ai profité pour leur dire que le problème n'était pas résolu. Je dépose la voiture le 27 juin je leur ferait part de ton expérience pour voir si c'est les mises à jour qui posent problème car en effet au moment de la révision il y a eu une mise à jour et pour moi ça ne pouvait être que la mise à jour ou l'ajout du nettoyant injecteur qui aurait pu causer le problème.
Je ferais part de la suite si ça peut aider.
Modifié par Vinké80
Correction
Petit retour suite à ma visite à la concession pour le problème.
Une acquisition de donnée à été faite pour voir si ce n'était pas un problème d'apport en carburant mais ce n'est pas ça. Une vidéo a été prise au démarrage à froid et va être envoyé à Kia pour essayer d'avoir une solution. Il ce pourrait que ce soit un problème de software et donc la dernière mise à jour faite lors de la révision apporte un problème au lieu d'une amélioration.
Invité Anthony
Le 30/06/2023 à 09:10, Vinké80 a dit :
je dépose la mienne demain soir je te tiens au courant.
Bonjour a tous,
je reviens sur le sujet de problème de ralenti à froid , car je possède une proceed GT et sortie de la révision des 3 ans même problème de ralenti a froid ,donc j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait réussi à résoudre ce problème. Merci d'avance
Le 11/07/2023 à 16:27, lolo2710 a dit :
Bonjour a tous,
Je n'ai pas eu de retour pour le moment de ma concession concernant le problème. Je te conseille d'aller à ta concession pour signaler le problème et dire que tu n'es pas le seul. Plus on est nombreux à remonter le problème à Kia plus on aura de chance d'avoir une solution rapide.
Bonjour a tous ,
Merci pour ta réponse vinké80 le problème c'est que ma voiture et à la concession depuis une semaine et il ne trouve pas le problème,comme j'ai besoin de ma voiture, il faut que je la ramène après les vacances d'août et il me parle peut être d'un problème au niveau mécanique moteur, mais je doute car elle fonctionne très bien une fois le temps de démarrage a froid fini .encore un mystère 😕 je vous tiendrais informé dès que j'aurai des nouvelles.
Bon j'ai récupéré ma voiture ce matin et toujours pareil , je leurs ai dit qu'ont étaient plusieurs à avoirs le même problème et qu'ont penser plutôt à un problème de la mise à jour lors de la révision et ils me disent que c'est possible et qu'il vont chercher de ce côté la aussi. Je la ramène fin août si quelqu'un à des nouvelles entre temps, merci.
Petit retour de la part de Kia et un appel de ma concession hier , ça pourrait être les injecteurs donc ils ont vont changer les injecteurs 1 et 4 en septembre dès le retour de la personne qui s'occupe de mon dossier.
Si d'ici la quelqu'un a plus d'informations sur le problème je suis preneur car c'est bizarre une défaillance des injecteurs juste après une révision et concernant plusieurs personnes.
Invité Anthony
J'ai récupéré ma Kia début juillet
La concession a réussi à remettre la release précédente de mise a jour.
Le raté est moins gros mais tj présent.
De même que le régime moteur ne dépasse pas les 1700 tours maintenant 2000 avant
Donc le problème est tj présent.
Je suis passé à la concession ce matin pour avoir des nouvelles.
Apparement ils attendent d'avoir le retour d'une autre concession qui a aussi un souci comme le nôtre.
Ils auraient deculassé cela viendrait peut être d'une soupape.
Clairement si ce n'est pas pris en charge je ne ferais rien.
Le soucis est seulement au démarrage après tt fonctionne normalement.
Merci pour ton retour.
C'est étrange parceque on est plusieurs à avoir le même problème mais pas la même solution et en plus ça nous arrive au même moment. La garantie doit fonctionner car ce n'est pas un problème d'usure normale du véhicule ou d'une mauvaise utilisation.
Invité Anthony
Oui on est bien d'accord surtout que si c'était un problème de soupapes ou injecteurs ou autres pour moi le problème continuerait en roulage normal hors la ce n'est pas le cas..
A voir pour la suite, ils doivent me donner des nouvelles en septembre après les vacances et pour quelques petits autres soucis tel que bulle dans l'ecran multimédia et siège qui se découd 🤪🤪...
Bonne vacances..
Bonjour a tous ,
Je reviens sur le sujet du problème de ralenti à froid avec des nouvelles.Mon véhicule est chez kia et ils viennent de me dire que le problème est bien la mise a jour de la cartographie et que kia est en train de travailler dessus pour résoudre le problème car beaucoup de cas en France et en Europe donc ça va prendre quelques semaines et je ramène la voiture des qu'il ont la nouvelle cartographie voilà.
Donc heureusement pas besoin de démontage moteur 😅 je vous tiens au courant dès que c'est fait
à bientôt
