Corolla
TPMS
goldenhelton
J'ai eu la malchance d'avoir mon pneu avant gauche crevé (corolla 180h) suite à une vis qui se trouvait malencontreusement sur le flanc de celui ci !
j'ai acquis sur le net, un pneu FALKEN (ma monte d'origine, en 225 45 r17 91w) pour remplacer celui ci (nb: j'ai 4800km au compteur et n'ai donc commandé qu'un seul pneu)  et j'ai fais monter celui-ci dans un garage partenaire du site auprès duquel j'avais acquis le pneu.
Aujourdhui, la réinitialisation du TPMS ne fonctionne pas et j'ai toujours au tableau de bord l'indication d'un pneu défaillant ! est ce que quelqu'un peut m'indiquer ce qu'il y a lieu de faire ? (aller chez un concessionnaire ? acquérir une ou des valves spécifiques TOYOTA chez un concessionnaire ou autre.....)
Comme vous l'aurez compris, je suis plutôt néophyte, et vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement
Salut normalement , a part la réinitialisation via le tableau de bord il n'y a rien à faire, soit le pneu a été mal monter et fuit (contrôler la pression pour voir si elle a baisser) soit le monteur de pneus a fait de la merde et a mis un choc au capteur soit dernière hypothèse, si tu a utiliser le kit de secours, le produit a abîmer le capteurs
Invité goldenhelton
Merci beaucoup pour la réponse, la réinitialisation du Tpms ne se fait pas dans le véhicule et la validation du réglage de la pression des pneus (bouton OK par un appui long)ne se fait pas également !
J’avais une roue galette au moment de la crevaison et n’ai pas eu à employer le kit de réparation, donc sur tes conseils, je vais vérifier la pression des pneus et retenter une réinitialisation ; et si cela ne fonctionne pas je retourne chez le monteur !
je vous tiens au courant pour la suite…..
Ok , donc ca sent la boulette au montage....
Normalement je fais la mani tout les 2ou 3 mois a chaque contrôle de pression et jamais de souci , je sais que par contre la Yaris , qui utilise un système différent, doit faire un trajet de 30 minute pour finaliser la remise à zéro toi ou le garagiste n'aurais pas valider le deuxième jeux de capteur par erreur ( ligne en dessous de la remise à zéro)
Hello,
ai contrôlé la pression des 4 pneus, ai parcouru plus de 30km et je ne peux toujours pas réinitialiser le voyant TPMS, la touche OK est inopérante !
bien évidemment la valve montée sur ce nouveau pneu n’a pas le même aspect que les 3 autres, et je me demande s’il ne faut pas impérativement une (ou des) valve(s) Toyota ? (Encore un moyen d’être un client captif !)
je crois qu’il ne me reste  plus qu’a me rendre chez un concessionnaire de la marque  pour une re-programmation ou un changement de valve, A moins que l’un d’entre vous ai  une idée lumineuse !
merci par avance
Nb: curieusement  lorsque j’avais ma roue de secours galette, la remise à zéro fonctionnait puis réapparaissait du fait que cette roue de secours n’a pas de valve TPMS, mais là, l’opération ne fonctionne pas !
Salut , tu retournes voir le marchant de pneus et il se démerde, a tout les coup me mec a virer la valve tpms sans se poser de question et a mis un normal.....
Et quand bien même il a mis une TPMS différente il doit être capable de la reprogrammer sinon ce n'est pas un professionnel.....
Pour information , je prend mes pneus dans un petit garage local et au final la différence n'est que de 5euros de plus que sur le net mais le mec connais son boulot .....
Donc la ne va pas chez Toy mais retournes chez le margoulin
