Mécanique
Problèmes Mercury 50 HP EFI (perte essence par pied)
Invité Bobby
Bonjour tout le monde
J'ai eu un problèmes avec mon moteur à mon dernier voyage de pêche .... Ma ligne à gaz de désagrégeait par l'intérieur ce qui bouchait mes filtres .....
Étape 1 : Je change la ligne à gaz en entier, les 2 filtres à gaz et mes 4 bougies
En voulant repartir le moteur rien à faire il veut rien savoir .... Je remarque une fuite par la pompe à gaz ....
Étape 2 je change ma pompe à gaz
En voulant le repartir je me rends compte qu'en pompant la poire tout l'essence sort par le bas du pied (muffler et hélice)
Je comprends rien .... Aucune trace d'essence dans le moteur même ...
Quelqu'un a une idée ???
remplacer gaz par carburant ou essence , c'est plus compréhensible
ensuite quel age le moteur ?
entretenu touts les ans ??
fonctionne uniquement au 98???
poire neuve ????  ne deviens jamais dure ????? vérifier le niveau d'huile !  joint de la pompe mal mis en place ou déchiré!! au remplacement de la pompe (si la pompe a essence ou le joint sont mal mis ou détérioré, l'essence peut couler dans le bas moteur d’où augmentation importante du niveau d'huile qui en plus sent l'essence)
Modifié par castor29
Bonjour Castor29
1- Mon moteur est un Mercury 50 HP efi 2005
2- Entretien régulier tous les ans
3- Ma ligne à essence et ma poire sont neuves
4- Je n'ai pas ouvert la pompe car elle est neuve .  Le diaphragme ne coule pas
5- J'ai seulement enlever l'ancienne pompe et remis la nouvelle via les 2 vis qui retiennent l'ensemble de la pièce.  Parcontre est-ce qu'il y a un ajustement (timing) ou une facon 'x' de faire que je ne connais pas ? Possible ....
Merci de ton aide
La fuite d'essence que tu constate, c'est le trop plein du VST,
Cela est dû au flotteur qui reste bloqué !
Sur les premiers modèles (2003-04) le joint de la cuve (en papier) gonfle et viens bloquer le flotteur.
C'est facile a corriger.
A+
Une vidéo
Modifié par ProXs
ajout vidéo
ok je vais vérifier le tout ... pour ce qui est de ma fuite, on parle quand même d'une bonne quantité, comme si la totalité de ce que je pompe avec la poire descend au pied .
Merci beaucoup de votre aide
