Angels2a Posté(e) le 21 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2021 (modifié) Bonjour à tous et d avance pour votre aide. 1) Précisez le véhicule (marque, modèle, motorisation, type mine) ? VOUS : RENAULT SCENIC PHASE 2 DE 2004 ESSENCE 2L 16S DE 136CV - Kilométrage (réel et justifié) et année de 1ère mise en circulation ? VOUS : 73000km 16/09/2004 - En votre possession depuis ? nombre de propriétaires ? VOUS : 4 ans et 3 proprio de la même famille mon oncle et mon père - Type de parcours : (ville, route mixte, autoroute) ? VOUS : ville - Son histoire (échange moteur, passage récent en garage...) ? VOUS : aucun échange moteur, mon père avait ce véhicule mais s en servait pas bcp et pour petit trajet, je l ai récupéré à son décès. 2) Historique de la boite : - Type de la boite VOUS :dpo 4 Rapport - Est-elle d'origine, reconditionnée, par qui, quoi , factures ... ? VOUS :oui origine, reconditionné par moi même. - Mise à niveau de la boite : (oui, non, jamais) ? VOUS : oui par moi même, 4 vidange et 4 mise à ni eau moteur tournant à chaud et position horizontal et en position p - Comment se fait le niveau (jauge, déversoir, bouchon ...) ? VOUS : la mise à niveau s effectue après avoir enlever le premier bouchon en laissant le deuxième e plastique donc par débordement. - Préciser si il y a un autodiagnostic BVA (témoin défaillance boite, service, clignotement sport neige ...) ? VOUS : il y a 2 ans il était écrit défaillance boîte puis apes passage valise plus rien. - Vidange : (oui, non, jamais, odeur de l’huile, dépôts, kilométrage, date) ? VOUS : oui 4 vidange 2 il y a deux ans et deux autre cet semaine sachant que entre temps elle n as pas bouger en 2 ans du garage à cause de mon problème. Donc à 73000 km aucune trace de limaille dans l huile et couleur un peu foncer à la première vidange ensuite sur les 3 autre bien rouge. - Type d'huile (dexron, LT 71141, mobil 3309 ...) ? VOUS : motul dextron 3 - Changement d’élément : (préciser quoi Distributeur Hydraulique (DH) Electrovanne (EV) EVM (modulatrices) EVS (séquentielles), crépine, capteurs ... Quoi, quand par qui et factures ? VOUS : oui pas mal de pièce changer par moi même et vérifier, les 2 electrovannes on été changer, sachant que les précédente avait déjà le trou en haut, le dh a était nettoyer complètement et vérifier, le capteur multifonction a été changer aussi et caler avec la rta avec un multimetre, et en dernier les disque a friction on tous été changer, les 6 disque e1 était complètement bousiller. - Réglages : (préciser lesquels) (Câble de commande, Contacteur Multi Fonctions (CMF) reprogrammation calculateur ...) ? VOUS : juste le cmf calibrer au multimetre - Diagnostic déjà faits pour ce problème : Valise, en précisant les codes erreurs relevées par le technicien et leurs interprétations ? VOUS : Oui mais me souviens plus je mettrais à jour des que je reçois mon nouveau pc, mais il y a deux ans les pression était bonne mais a reverifiee. 3) Vos compétences Je me sens capable de faire une vidange (moteur tournant BVA sur P, boite chaude mise à niveau par jauge ou par débordement . VOUS :oui tout à fait Je me sens capable de remplacer la boite, (dépose/repose du convertisseur délicate). VOUS :oui même si je pouvais éviter Je me sens capable d’ouvrir la boite. VOUS :oui Je préfère passer par un garage. VOUS : non J’ai un ami qui pourrait peut être m’aider. VOUS :oui Préciser vos compétences mécaniques et votre outillage (classique douilles, clés fourches, clés à œils, clé dynamo, extracteur, presse, ohmmètre, valise diagnostic, local pour dépose boite , pont élévateur, fosse...) ? VOUS : j ai mon garage avec pas mal d outillage clé à choc dynamo etc - Avez-vous la documentation de votre voiture (notice conducteur, revue technique RTA ...) ? VOUS : oui la rta - Avez-vous de la documentation sur la BVA et si oui quoi ? VOUS : ce forum et un peu partout sur internet 4) PROBLEME de la boite : il y a deux ans quand j ai récuperer la voiture de mon père, elle marchait bien les vitesse passée très bien, puis au fur et à mesure on sentais que ça patinner mais légèrement sans aucun accoup ou autre, puis un jour en roulant, tout marcher très bien à froid mais une fois la voiture chaude impossible de passer une seule vitesse ni en d ni en manuel ni marché arrière la voiture ne pouvait plus avancer, il fallait attendre au moins 1h à 2h que le moteur ou même surtout la boîte refroidisse pour qu elle puisse repartir et repasser les vitesse mais bien évidemment cela n as pas durer longtemps, de ce fait j ai du la faire remorquer à mon garage, j ai commencer à chercher sur internet, forum et autre so f autre personne avait le même problème que moi etc, ça parlait de vidange, mise à niveau vérifier les electrovanne etc, alors il y a deux ans j ai tout démonter distributeur hydraulique, pour le nettoyer et y changer les deux electrovanne avec le trou comme celle qui était déjà mise et remonter le tout en suivant scrupuleusement la rta, et bien sûr cela n as pas résolu mon problème, du coup j ai laissé tomber car je n avais pas non plus les moyens de mettre plus d argent dedans car je pensais au remplacement du convertisseur de couple, à l heure d aujourd'hui en me baladant sur internet je suis tomber sur des vidéo en russe et français sur le démontage de la boîte et de ces fameux disque à friction, je me dit c est génial pas besoin de démonter la boîte je vais essayer ceci, je commande le kit de friction, je demonte le tout, le frein f2 en bonne état, les disque si je me trompe pas ceux au plus près du frein f2 sont nickel et E2 aussi mais ceux au plus près de la sortie de boîte donc les e1 très dure à enlever sans presse était très usé, je vais vous poster des images et des vidéos de mon problème aussi, après avoir remonter tous les nouveaux disque et remis tout bien en place dans la boîte et une remise à niveau parfaite de l huile dans la boîte je fait mon premier démarrage, en position p rien de particulier w je met pied au frein et position r, on entend dessuite les electrovanne qui font un bruit genre un peu électrique je sais pas si cest normal ou si cela veux dire qu elle marche bien, ensuite en position n rien a signaler non plus et en position d pareil que pour la r et on sent qu'elle veux avancer, donc à froid je fait juste le trajet de mon aller de garage OK nickel toutes les vitesse passe jusqu'à la 3 car peux pas tester la 4 aller du garage n'est pas longue a default de rentrer dans le mur hahaha, bref je me dit youpiiiiii, mais j ai crier victoire trop vite, à chaud, bien sûr liquide de refroidissement bien remplis et la jauge au compteur est à la moitié , la voiture galère à passer les vitesse et si on accélère franchement on entend un gros clac comme si quelque chose s emboîte pour faire repartir la 1 ère et la 2 ème passe pas car patinage, j ai fait le test du convertisseur que ce soit à chaud ou à froid bien sûr que 5 seconde maxi pied au frein et en accélérant on s'en bien que ça force et reste vers les 2000 tour minute mais au tout début de l accélération on entend bien ce bruit de claquement d emboitage, je ne sais vraiment pas ce qu il ce passe de pk cela fait ça mais votre aide est la bienvenue sinon aucune fuite d huile apparente nul part, au bout de 2 ans après avoir redémarrer le véhicule j ai eu le système antipollution allumé et impossible à faire partir pk il est la alors que la voiture a dormi je ne sais pas, et de temps en temps j ai le default défaillance electro ique qui s affiche mais c est très rare voilà après avoir mis plus de 800 euros en entretiens et divers pièce de rechange je voudrais tellement réparer ce problème et que cette boîte sois sauver et surtout me servir de mon véhicule, à tous d avoir tout lu enfin si vous en avez pas eu marre hahah mais j essaye d être le plus précis et vous donner vraiment le maximum de détail pour que vous puissiez m aider je vous mais les photos et vidéos. Merci Première vidéo avec écoute electrovanne en r puis en d puis retour au n petite accélération retour en d et test convertisseur de couple ou on entend electrovanne et l accoup :https://youtu.be/o1wrVPv3Azs 2 ème vidéo mise à niveaux : tournant position d huile à température. https://youtu.be/wIEiE9Aof8g 3 ème video : passage de vitesse avec accoup au démarrage ÉCOUTE BIEN LE CLAQUÉMENT AU DÉBUT !!!! https://youtu.be/_9zKSbOpMfA Même chose en position D : https://youtu.be/Nh3ZMFcjbtU Maintenant voici quelque photos Modifié le 21 juillet 2021 par Angels2a Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Angels2a Posté(e) le 21 juillet 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2021 Bonjour à tous je viens vous donner des nouvelles, alors je suis allez dans mon garage allumer la voiture et fais un petit tour juste dans le garage 1 ère et 2 ème vitesse passe très bien en D Juste un petit claquément au démarrage de la vitesse et pareil pour la marche arrière, sinon à l arrêt en enclanchant soit R ou D la voiture avance normelment, test du convertisseur on est à 2700tr, sur mon tableaux de bord toujours marquer défaillance électroniques et antipollution à contrôler, j ai la valise renolink que je ferais dans la semaine quand je recevrai mon pc, pour vous donner tout les code default et valeur pression de boîte, sinon j ai démonter la sonde lambda( je ne sais pas comment la contrôler peut être avec la valise ?) mais les connecteur et câble sont parfait. Ensuite je rentre la voiture dans le garage et une petit étoile me dit regarde et test cela car j ai vu bcp de gens ici avec des problème de refroidissement de la boîte, alors j ai regarder les deux tuyaux qui sont fixer sur l échangeur à l arrière de la boîte, moteur était chaud il y avait 4 barre sur le tableau de bord, je touche le tuyau de gauche il était chaud et pouvait pour le moment laissé ma main dessus mais par contre celui de droite était complètement froid alors je me suis dit putain soit c est l échangeur depuis le debut qui est mort et la boîte surchauffe peut être pour ça que les disque friction était mort aussi ou alors échangeur bouché ou alors es que c est normal ? Car je connais pas du tout pour l échangeur merci de votre aide voici les photos et les photos des réf boîte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Angels2a Posté(e) le 21 juillet 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2021 Bonsoir à tous petit 2 ème test environ 10 minute sur route, toutes les vitesse passe c est souple pas d àccoup, 3 chose que j ai remarquer, la première le voyant anti pollution ne s allume plus. La 2 ème j ai toujours parfois en passant en n ou en r ce claquément de boîte comme une accroche avant que la voiture parte, et pour la dernière chose pied au plancher elle monte pas vite en tours je sais pas comment l expliquer la vitesse monte et tout mais on dirait que a l accélération on dirait que je tracté un poid lourd, et niveau tdb niveaux conso il y a un bug ça marque 30l au 100. Merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Angels2a Posté(e) le 24 juillet 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 juillet 2021 bonjour a tous voici tout les diag de la voiture , effacement de tous les default et réinitialisation de la bva et inscription de la vidange et remise a compteur huile a zéro , toutes pression sont parfaite du coup mon problème ne peut être que mécanique avait vous une idée ? frein f2 opu frein f3 a changer , car j ai toujours cet accoup d enclenchement en r ou en d puis après plus rien et refait tout le temps âpres chaque passage de vitesse il y a ce claquement dans la boite. mais c était le frein f3 ou f2 la voiture n'avancerais pas normalement ? merci pour votre aide place au photo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Angels2a Posté(e) le 24 juillet 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 juillet 2021 (modifié) j espéré pouvoir enfin réparer ceci Modifié le 24 juillet 2021 par Angels2a Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Angels2a Posté(e) le 28 juillet 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 juillet 2021 Vraiment personne pour m aider ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
aven1 Posté(e) le 28 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 28 juillet 2021 Voir en section mécanique,plus de probabilités d'être lu par un spécialiste Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Angels2a Posté(e) le 28 juillet 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 juillet 2021 Ah d accord j ai pas mis le poste au bon endroit merci je vais tout mettre en section meca alors. Bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
