laurabes Posté(e) le 22 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2021 Bonjour, Je possède une laguna 3 black édition de 2010, boite manuelle, 110 cv. Et voilà, depuis les grosses chaleurs ma voiture à un mal fou à partir l'après-midi car auto garée en plein soleil sur le parking du travail (j'en regret le temps pourri de début juillet). Le matin ça va même si c'est pas dans les 2 secondes. Valise passée et rien, bougies vérifiées rien également. Mon garagiste m'a déjà changé un tuyau de je ne sais trop quoi car il pensait que ça venait d'une prise d'air mais à part me délester de 400 euros pas de changement donc me propose d'envoyer les injecteurs pour vérification mais m'a dit avant qu'ils étaient bon. J'ai pas envie de faire des réparations au petit bonheur la chance. J'ai une vidéo mais je ne peux pas la poster... dommage. Auriez-vous quelques pistes? Merci et bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hr100 Posté(e) le 22 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2021 il y a 34 minutes, laurabes a dit : Auriez-vous quelques pistes? L'essence se transforme en vapeur à cause de la température élevée. J'ai le même problème sur mon Kadjar. Il faut ouvrir de temps en temps le bouchon de réservoir pour faire rentrer de l'air et rétablir la pression interne. Quand le réservoir est plein le problème devrait moins se manifester. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
laurabes Posté(e) le 22 juillet 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2021 Ok, que se soit une diesel ou essence c'est la même chose? Car moi c'est une diesel. Sinon, je vais tester ça dès que possible . Je vous remercie et vous tiens au courant quand Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hr100 Posté(e) le 22 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2021 il y a 14 minutes, laurabes a dit : Ok, que se soit une diesel ou essence c'est la même chose? Car moi c'est une diesel. Sinon, je vais tester ça dès que possible . Je vous remercie et vous tiens au courant quand Sur un diesel c'est moins sensible. Vous pouvez essayer de mettre un flacon de MECARUN ECO 10000 dans le réservoir et rouler le plus longtemps possible à vive allure. Ca nettoiera le circuit carburant et ça ne fera pas de mal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
laurabes Posté(e) le 22 juillet 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2021 J'ai trouvé ce sur Amazon à 22 Euros: MECA-RUN ECO10000D250 Additif Diesel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hr100 Posté(e) le 22 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2021 il y a 1 minute, laurabes a dit : J'ai trouvé ce sur Amazon à 22 Euros: MECA-RUN ECO10000D250 Additif Diesel. Oui, c'est ça. Il faut mettre tout le contenu du flacon dans le réservoir juste avant de faire le plein et ensuite rouler à haut régime le plus longtemps possible, idéalement sur autoroute. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
laurabes Posté(e) le 22 juillet 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2021 Merde, je viens de mettre 60 balles de gazole, j'ai plus cas attendre. Sinon, j'ai regardé sur plein de forum pour les mêmes problème que moi et ça part dans tout les sens entre mauvais contacte électrique au niveau du démarreur, capteur PMH, bougies et/ou fils, câble d'accélérateur, calculateur, CAS, vapor-lock.... et j'en passe. je ne sais même pas ce que c'est tout ces trucs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hr100 Posté(e) le 22 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2021 C'est pour ça qu'il faut commencer par le plus simple et le moins cher. Si la valise Renault ne remonte aucun défaut il y a peu de chance que le problème viennent du calculateur moteur ou d'un capteur. Ne pas faire confiance aux valises génériques car elles ne sont pas capables de lire les défauts spécifiques constructeur. En premier lieu, si le problème persiste après avoir ouvert le réservoir ou après avoir mis l'additif, voir le relais de pompe carburant réservoir, puis la pompe elle-même. Si le démarreur tourne normalement, vous pouvez l'exclure de même que les bougies puisque c'est un diesel. Voir l'état de la batterie si elle quatre ans ou plus et si le démarreur semble faible. Par forte chaleur elle peut être moins performante. Les bougies de préchauffage ne sont certainement pas en cause puisque le problème survient par forte chaleur. Au démarrage l'accélérateur n'est pas concerné puisqu'on accélère pas. Et ça fait un moment que le câble a été remplacé par un potentiomètre. Quant aux capteurs, à voir mais il y aurait une panne mémorisée dans le calculateur moteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
laurabes Posté(e) le 22 juillet 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2021 Valise passée chez le garagiste de ma rue donc pas chez Renault. Bon je tente le réservoir et le nettoyant et j'aviserai ensuite. J'aimerai régler le problème avant les vacances pfff c pas gagné. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
