Scenic
Scenic Phase2 1.6 i 16V 107cv - ne démarre plus
Invité Totor
J'ai récupéré le scenic d'un oncle qui ne démarre plus.
La dernière fois qu'il a roulé en avril, il a fait 5km, le contact a été coupé et n'a jamais redémarré.
Au niveau diagnostique :
Lorsqu'on met le contact, la lumière de l’antidémarrage s'éteint bien au bout de quelque secondes.
la pompe à essence ne se met pas en route, mais en mettant 12 volt en direct elle fonctionne
il n'y a pas d’étincelle à la bougie
le capteur PMH est bon
l’interrupteur à inertie a été shunté
les relais à l'avant gauche de la voiture ne claque pas lorsqu’on met le contact, mais fonctionnent quand on met du 12v sur la partie commande.
Pas de communication ODB2
Les fusibles habitacle et dans la boite à fusible sont bons
Au niveau de l'ecu la borne 30 (+12 permanent) est à 0.
la centralisation fonctionne mais pas l'autoradio.
Est-ce que quelqu'un aurait des pistes ?
Pardon, effectivement j'ai oublié de préciser Scenic 1 ( de 99 ou 2000, il faudrait que je vérifie)
Le fusible au niveau de la batterie est bon parce qu'on a bien du 12v au niveau de la platine relais.
Concernant le câblage, on a pas tout inspecté, mais on a rien repéré d'anormal.
