Peugeot
Direction assistée trop lourde
Invité §Gal828IW
Invité §Gal828IW
L'écran de véhicule (Peugeot 407 2007) a affiché une erreur de "direction assistée", puis en vérifiant l'huile de direction elle était toute vide, j'ai donc rempli jusqu'à l'indicateur (mais j'ai eu l'impression que rien n'est descendu et comme si c'était de remplir une boîte fermée).
Après ça rien n'a changé, la direction reste trop lourde et l'erreur sur écran est toujours là.
J'ai tourné le volant à droite et à gauche des dizaines de fois mais en vain.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît..
  • Réponses 38
Invité §Gal828IW
il y a 4 minutes, tete de soupapes a dit :
Tu dis vide le bocal
Oui, mais je l'ai rempli !
Bsr
faudrait savoir ou est passé cette huile et voir si de l air ne reste pas "bloquée" et savoir pourquoi le bocal s est vidé en 1 mois ( car on doit tout vérifier au moins 1 fois par mois ) 😆😆😆
Si la pompe a tourné à vide trop longtemps , faut pas s étonner .........
il y a 1 minute, look386 a dit :
Bsr
Déconne pas look fait 10ans que j’ai pas regardé
Invité §Gal828IW
il y a 50 minutes, look386 a dit :
Bsr
Ça fait des années que je vérifie pas, et c'est l'avertissement affichée sur écran qui m'a poussé à faire.
Comment puis je vider l'air qui semble être vraiment bloquer ??
Invité §Gal828IW
il y a une heure, tete de soupapes a dit :
Mousse dans le bocal ,quand tu tournes?
Non, y'en a non plus.
Tu crois que c'est grave pour la voiture de la conduire dans un tel état (volant trop lourde) pour courts trajets ?
Invité §Gal828IW
il y a une heure, obiwanwilly a dit :
Bonsoir
trouvé en 2 mnts grace à google
Merci pour la vidéo, mais son problème n'est pas exactement le mien. Lui il tourne le volant à droite et à gauche facilement contrairement à ma direction qui est trop lourde à tourner comme si le moteur était éteint.
Je ne sais pas d'ailleurs si l'écran va plus afficher l'erreur si les boules d'air se sont évaporés comme la vidéo (même si j'ai pas constaté ses existences!).
Invité §Gal828IW
Il y a 2 heures, obiwanwilly a dit :
a tu au moins vérifier la présence de la courroie d'entrainement de la pompe ?
De la pompe à eau?
Je crois que j'ai tout vu et tout était à sa place.
Peux tu quand même m'indiquer où c'est la courroie dont tu parles?
Il y a 17 heures, Galaxy1 a dit :
donne une photo de ta pompe
Invité §Gal828IW
Il n'y a pas de mousse ni l'absence de la corroie de la pompe.
Voici une photo en attaché.
S'il s'agit d'une "electropompe", ça se répare avec une reprogrammation à l'aide d'un appareil OBD2 ou quoi exactement ?
il y a 28 minutes, Galaxy1 a dit :
Bonjour, Type de motorisation ?
Voir les fusibles étant donné que la pompe est électrique
Puis passage à la valise pour lire et noter les codes d'erreurs, puis les effacer.
Invité §Gal828IW
Il y a 3 heures, treborpj a dit :
Merci pour ta réponse. C'est une motorisation d'essence.
L'écran n'indique aucun code d'erreur, juste une phrase "Power steering faulty" ce qui veut dire (erreur de direction assistée).
Par contre, je trouve où la boîte des fusibles ? Et il en est où celui de direction assistée svp?
Malheureusement l'OBD2 ne lie pas aucune erreur ou code! Alors que l'avertissement d'erreur est affiché sur l'écran de véhicule 😓
Modifié par Galaxy1
Invité §Gal828IW
Écoutez la voiture n'a roulé que 40k kilomètres. Donc il est très tôt pour qu'elle ait de très sérieux problèmes de la pompe. J'ai une forte impression qu'il s'agit d'effacer l'erreur grâce aux appareils semblables aux OBDs après le remplissage de liquide, ou de remplacer un fusible. Mais le problème c'est que l'appareil ne diagnostique pas l'erreur 😭
Qqn sait un truc magic pour que l'ordinateur puisse comprendre que le bocal est maintenant rempli de liquide de direction assistée ?!
Help plz
Modifié par Galaxy1
Il y a 19 heures, Galaxy1 a dit :
Help plz
c'est pas que le bocal soit vide ou plein c'est surtout que la pression monte....
les année aussi joue sur la vie des joint....
Invité §Gal828IW
Je vous remercie tous les gars😘
Il suffisait de faire sortir et rentrer le fusible responsable de direction assistée pour que l'ordinateur pouvait comprendre que le liquide est dans le bocal !😅
Modifié par Galaxy1
Invité §Gal828IW
Oh ptin c'est pas le fusible😭
ça a recommencé 🤦‍♂️
Très rarement la direction march naturellement, et très souvent l'écran m'affiche l'erreur de nouveau et le volant est très lourd 😭😭
La pompe marche à sa guise !!!
Invité §Gal828IW
il y a 47 minutes, tete de soupapes a dit :
Pour moi possible huile passé dans la partie électrique
J'ai trouvé un peu de traces de l'huile dans les 2 prises de connexion de la pompe..ça peut peut être la cause ? Comment faire pour les sécher ?
il y a 3 minutes, Galaxy1 a dit :
Salut , si l'huile présent dans la pompe et le réservoir est passer dans une prise , il doit y en avoir dans le moteur et l’électronique de la pompe
Invité §Gal828IW
Il y a 2 heures, dingdongtoy a dit :
Merci. Est-ce grave? Pourquoi alors des fois la pompe marche? Ça veut dire qu'il est pas abîmé..
D'ailleurs, est-ce que c'est grave pour la voiture et d'autres pièces comme la courroie..ect de rouler sans la fonction de la pompe, direction étant très lourde ? j'ai remarqué que c'est pénible lors de vouloir garer la voiture et un peu en tournant le volant à vitesse très lente..sinon tout semble surmontable.
Invité §Gal828IW
il y a 11 minutes, dingdongtoy a dit :
A toi de voir mais ça ne passera plus au CT
CT c'est quoi?
Ce que je voulais savoir: c'est pas grave pour d'autres parts de véhicule de le conduire sans le fonctionnement de la pompe de direction assistée ?
Merci encore pour ton aide 👍
