Fiesta
Révision immédiate, probleme electronique
Invité Notarec
J'ai cherché rapidement sur le forum un sujet semblable au problème rencontré avec mon véhicules mais cela ne semble pas être un problème fréquent.
J'ai une ford fiesta VI de 2014 diesel titanium.
Cela fait plusieurs mois que j'ai un problème avec mon véhicule.
Elle fonctionne parfaitement bien lorsque les phare sont etient, pas de perte de puissance, aucun voyant même en faisant des centaines de kilomètres.
Mon problème ce déclenche lorsque mes phares s'allume. En effet, des qu'ils s'allume (automatiquement ou pas) j'ai une perte de puissance, pendant que je roule et que j'accélère d'un coup la voiture n'accélère plus et je dois relâcher la pédales d'accélérateur et reappuyer sur la pédale d'accélérateur pour que tout refonctionne. Ce problème persiste tout le temps que les phares sont allumé à intervalle irrégulière.
Au bout d'environ 10min après avoir allumé les phares j'ai le voyant de la clé à molette qui s'allume.
Des que j'eteint les phares, plus de problème, plus de problème pendant que j'accélère et la clé à molette s'éteint environ 10min apres avoir etient les phares.
On a essayer de savoir quels étaient les anomalies en mettant le boitier, résultat, phares etient aucune anomalie tout va bien, phares allumé 4-5 anomalies ce déclenche mais qui ne correspondent et n'explique pas le problème.
Quelqu'un a déjà connu un problème similaire ?? Que pensez vous de ce problème et comment le résoudre ??
Il faut s'assurer dans un premier temps de l'état des connections de la batterie pas de sulfatage et serrage du plus du moins et des masses.
Pouvez-vous mesurer précisément la tension batterie au repos ?
Vous pouvez également bricoler avec un ancien connecteur allume cigare une prise pour votre voltmètre de cette façon vous avez un indicateur de tension en roulant. Vous allez de cette façon pouvoir voir ce que  devient votre tension en roulant. Un défaut d'alternateur ( défaut sur serrage de masse ou de régulation ) sous tension ou sur tension peut générer des défauts intempestifs .....
à suivre
