WilliamJones3108 Posté(e) le 21 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2021 Bonjour à tous Je suis l'heureux proprio d'une R21 TS Prima de 1992 avec 77 000 km à peu prés Depuis quelques jours elle ne démarre plus, j'ai un bruit de clac clac (mitrailleuse) J'ai d'abord vérifiez la batterie, mais elle est ok, fonctionne avec une autre voiture, et j'ai testé aussi avec une autre batterie, même problème. Avec un voltmètre, j'ai vu que sans clé, tension à 12,22 volts, clé en contact, sans actionner le démarreur, tension chute à 8V. J'ai un peu chercher et si je déconnecte un câble , la tension ne bouge plus. Ce connecteur est relié à un fil rose photo 1, mais je ne sais pas à quoi il sert, si vous savez ça m'intéresse, je mettrai des photos plus précise demain. J'ai essayé de démarrer sans ce connecteur, toujours le clac clac, j'ai essayé de tapoter le démarreur sans succès... J'ai aussi remarqué une brûlure sur un connecteur en dessous du cache carburateur photo 2,3,4 Merci d'avoir pris le temps de lire, et si vous avez des indices, je suis preneur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jean1971 Posté(e) le 22 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2021 Bonjour, Commencer par réparer / remplacer ce connecteur déffectueux. Sinon, vous etes sur que votre démarreur fonctionne bien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
WilliamJones3108 Posté(e) le 22 août 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2021 Bonjour Merci de m'avoir répondu Le connecteur qui a un peu cramé, il est dessous le cache carburateur, et la perte de tension ne provient pas de là, quoi qu'ils en soit je vais le changer dés que j'aurai trouvé la pièce. J'ai aussi un problème de LDR en ébullition, peut être du à ce câble... Je mets d'autre photo qui montre un peu mieux où est situé le connecteur qui fait chuter la tension, le fil rose passe sous le carburateur, et après je n'arrive pas à le suivre. Pour le démarreur, je ne l'ai pas démonter, j'ai retiré le câble qui sert de neiman, et j'ai relié directement le 12volts de la batterie, je bruit de clac est présent, mais pas le bruit du volant d'inertie ( diagnostic avec la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=eWLBQz-45ms à 3m55), c'est peut être le solénoïde qui est en cause, mais je ne vois pas le lien avec la chute de tension sauf si le cable rose est relié au démarreur (avec le starter?? ...) En inspectant un peu le moteur j'ai vu que certains éléments était mal serré, notamment l'écrou sur le fil rose qu'on voit bien sur la dernière photo. Voilà où j'en suis actuellement. Je vais aller vérifier cette histoire de starter et voir les fusibles Merci de votre lecture WJ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
WilliamJones3108 Posté(e) le 22 août 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2021 re bonjour Les fusibles sont ok, le starter pas de souci J'ai vérifiez les bougies et certaines sont un peu rouillées, pas au niveau de la vis mais un peu plus haut, je vais les changer aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jean1971 Posté(e) le 22 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2021 (modifié) il y a 50 minutes, WilliamJones3108 a dit : re bonjour Les fusibles sont ok, le starter pas de souci J'ai vérifiez les bougies et certaines sont un peu rouillées, pas au niveau de la vis mais un peu plus haut, je vais les changer aussi Quel rapport avec le probleme cité au début ? Le starter n'a rien a voir non plus dans le fait que votre démarreur ne lance pas le moteur ! En plus vous parlez d'un liquide de refroidissement en ébullition ? Allez y pas à pas et comme déja dit, réparé en suivant se que vous trouvez d'abimé comme par exemple le connecteur ! Ceci dit, Votre démareur s'engage apparement, donc solénoide ok, mais n'entraine pas le moteur, peut etre un cour circuit dans le démareur et il fait donc chuter la tension ! Démonter le démarreur et le vérifier correctement . De plus, votre batterie 12,2 volt à vide n'est pas non plus au mieux de sa forme. ( A 12 volt, votre batterie est déchargée) Modifié le 22 août 2021 par jean1971 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
WilliamJones3108 Posté(e) le 22 août 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2021 ok merci Oui je me perds un peu dans mes recherches, le câble rose me prend la tête, j'aimerais savoir à quoi il sert Et le liquide de refroidissement en ébullition, c'était un autre souci présent quand la voiture démarrais encore. Je reviens à mon problème actuel, je démonterai le démarreur bientôt pour voir ce qu'il se passe. La batterie doit avoir une dizaine d'année, mais comme c'est une voiture que j'utilise pas souvent, à force de la recharger elle est peut être en fin de vie, je retesterai avec une batterie de moins d'un an avant de démonter le démarreur, ou j'en achèterais une nouvelle j'ai commandé le connecteur et j'attends qu'il arrive Merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
WilliamJones3108 Posté(e) le 22 août 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2021 je viens juste de vérifier avec la batterie de moins d'un an, tension 12.55V, mais souci de clac clac j'ai aussi pris la batterie de la voiture d'une connaissance, tension 12.7 volts, même souci je tenterai le démontage du démarreur demain Bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
WilliamJones3108 Posté(e) le 23 août 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2021 bonjour J'ai réussi après beaucoup de temps à démonter le démarreur, le moteur électrique de celui ci est bien en cause, il ne tourne pas Je mettrais des photos pour montrer comment j'ai fait si ça peut aider certains dans le futur Par conter, j'ai une sorte de tuyau d’échappement en tole (style conduit de cheminée, le tubage), et il était relié vers le filtre à air et ensuite rien, j'ai vu une place sur le moteur et je pense qu'il va là normalement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
WilliamJones3108 Posté(e) le 23 août 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2021 Voilà comment j'ai procéder pour enlever le démarreur J'ai commencé par la protection thermique avant de m'attaquer aux vis du démarreur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
WilliamJones3108 Posté(e) le 23 août 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2021 Suite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
WilliamJones3108 Posté(e) le 23 août 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2021 Sui et fin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
WilliamJones3108 Posté(e) le 23 août 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2021 Et voilà mon interrogation, où se branche ce tuyau, une partie rejoint le filtre à air, mais l'autre partie était dans le vide, je pense qu'il va là Si vous pouvez me confirmez cela Mais vu qu'il est endommagé, je pense qu'il faudra le changer Merci à Jean 1971, je vais chercher où est le court circuit dans le moteur du démarreur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jean1971 Posté(e) le 23 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2021 Je pense que l'autre partie du tuyau va vers le collecteur d'échappement sur une tole de récupération de la chaleur pour amener de l'air chaud au carbu quand il fait froid. Pour le démarreur, le solénoïde colle mais les contacts cuivre qui amène le courant au moteur du démarreur sont HS , ou les charbons sont mort, ou il y a un court circuit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
WilliamJones3108 Posté(e) le 23 août 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2021 Bonsoir Merci des informations complémentaires pour le tuyau et le démarreur. J'ai démonter le démarreur, juste le moteur, pas le solénoïde, les charbons sont ok, du moins je le pense ils n'ont pas l'air usé, mais il était bien sale, nettoyé il a un peu démarrer mais une fois sur trois, je tenterai la réparation dans les jours prochains (demain je suis en déplacement), mais je pense que je vais en acheter un d’occasion ou un neuf pour plus de sereinité et durabilité Et pour le connecteur brûlé, je l'ai "réparé", mais c'est du temporaire avant de pouvoir le changer (je l'ai nettoyé, et gratter les connections pour que le courant passe en faisant attention au court circuit, tout ça avant de démonter le démarreur, je précise car j'avais oublié de le dire, pour pas que certaines personnes se lancent dans le démontage du démarreur pour rien) Merci à vous et bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
WilliamJones3108 Posté(e) le 23 août 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2021 je mets des photos au cas où Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
WilliamJones3108 Posté(e) le 7 septembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 septembre 2021 Bonjour J'ai enfin reçu le nouveau démarreur, je l'ai installé et la voiture démarre bien, sans problème. merci à Jean 1971 pour ses conseils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jean1971 Posté(e) le 12 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2021 Merci pour le retour. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
