Mercedes
Mercedes 220 CDI w203 2001
Gaby49
Bonsoir bonsoir à tous étant nouveau ici et ne sachant pas comment fonctionne ce forum j espère poster ma demande au bon endroit..voilà j ai ma Mercedes qui veut plus démarrer du tout alors que le moteur ce lance..avant cette panne la voiture calais en roulant j ai donc changé capteur pmh et abre a came et pompe hp et régulateur de pression commun rail....merci pour toutes les réponses...
il y a 6 minutes, Gaby49 a dit :
Quelle est son kilométrage ?
Un passage à la valise aurait évité toutes ces dépenses inutiles grâce au relevé des codes d'erreurs.
Un témoin reste t-il allumé au TDB ou clignotant ?
La clé de contact en essayer une autre au cas ou elle ne serait plus reconnue.
Bonjour passage à la valise fait essaye de la deuxième clé fait aussi...par contre j ai eu un soucis avec un injecteur avant la panne la vis de maintient c'est desserré et l l'injecteur ai sortie de sont logement..j ai donc réparer ça et sais .depuis qu elle fonctionne mal et demarre plus...elle a 270 000 km
il y a 8 minutes, Gaby49 a dit :
Quelles sont les codes d'erreurs ?
Le gasoil sort-il des tuyaux qui alimente les injecteurs ?
Le gasoil est-il présent à la sortie du filtre à gasoil ?
il y a 38 minutes, Gaby49 a dit :
J ai pas les codes erreurs le gasoil vient bien on arrive a la démarrer au star pilote et tourne très bien...
Je pensais à un injecteur qui ferait le c...
Es possible ???
Possible, avec du start pilote le moteur se lance plus vite qu'avec le démarreur, donc la pression fournie par la P.I est plus forte qu'avec le démarreur plus lent pour lancer le moteur.
Soit la pompe d'injection ou une fuite de pression sur un injecteur.
Faire une mesure de fuite des injecteurs par leur retour à relier à des petites bouteilles.
https://www.google.com/search?q=tester+le+retour+de+fuite+des+injecteurs&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwi3m8eg2OfyAhXvhv0HHbj7CEQQ_AUoA3oECAEQBQ&biw=2000&bih=969&dpr=0.8
Ok je vais essayer ca dans la semaine je vous redis ca...par contre j aimerai savoir si je dois débrancher le retour aux reservoir sur mon dernier injecteur Merci...et comment je peux savoir quel injecteur est hs après cette opération..merci
