C-Max
Portière arrière gauche ne se déverrouille plus avec la fermeture centralisée
lecarpla
J'ai acheté il y a environ 2 ans un C-Max II (B7) 1.6 TDCi FAP 95 cv : une belle erreur...
Aujourd'hui, c'est ma portière arrière gauche qui ne se déverrouille plus avec la fermeture centralisée. Je peux sans souci la déverrouiller avec la gâche depuis l'intérieur.
J'ai tenter de changer la serrure (bien galère pour la sortir/remettre dans son emplacement) mais ça ne rien changé.
Est-ce que vous avez une idée ?
Les connecteurs n'ont pas l'air oxydés.
Je ne sais plus dans quelle direction chercher...
Cela semble être mécanique le boitier de commande de la portière est peut être HS.
Entendez-vous le clac lorsque vous appuyer sur le bouton de la commande ? si non voir en débrochant le connecteur si le signal de commande arrive bien sur le connecteur :
- Si signal ok bobine du ridex est certainement HS ou mécanisme interne cassé
- Si pas de signal voir état des fils au niveau du passage du toron entre carrosserie et portière un fil est peut être endommagé...
A suivre
Merci pour votre réponse !
J'ai changé la partie serrure :
Piece-Serrure-avant-gauche-2049023-FORD- mais malheureusement, le problème reste le même.
Pas facile d'entendre le "clac" sur une portière en particulier mais en mettant le doigt sur la serrure, je le sens pour la fermeture mais pas pour l'ouverture.
J'ai regardé visuellement (et rapidement) au niveau du passage du toron, je n'ai rien vu d'alarmant mais je pense qu'il doit y avoir un problème de fil du coup.
Savez-vous comment le vérifier ? J'ai un multimètre au besoin.
Par avance merci
Ok Il faut regarder les couleurs qui arrivent sur le connecteur et tester avec un pique fil ( c'est comme une aiguille pour piquer à travers le  câble ) avec le test diode pour s'assurer de la continuité du câble jusqu'au connecteur . Sinon voir s le signal arrive bien au connecteur ( présence d'une tension continue à l'ouverture et à la fermeture  vous pouvez comparer avec l'autre portière )..
Cdt
