claude92290 Posté(e) le 18 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 18 septembre 2021 (modifié) mon compteur de twingo de 1999 ne fonctionne plus . les 4 lampes s'allument je crois ou 3 seulement au controleur une est grillés peut etre au démontage !!! mais plus rien indiqué dessus vitesse essence heure kms . il crépite même contact éteint . je l'ai démonté mais je ne vois rien ; pouvez vous m'aider car même en occasion c'est assez cher !!! je connais un peu l'électronique un condensateur chimique est il en cause ? des personnes ont il eu déjà ce problème ? merci de claude92290 Modifié le 18 septembre 2021 par claude92290 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Thierry651885 Posté(e) le 6 janvier Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier Bonjour, J'ai acheté une Twingo Matic de 1997 (1 phase 2) à ma femme et nous avons eu ce problème !!! 1ère solution : nous avons fait changé le capteur de vitesse par un garage qui est juste à coté de chez nous : car voulant le faire mois même, mais tellement difficile d'accès : il s'est cassé en deux dont une partie dans la boite de vitesse !!! Donc, mieux vaut prévenir !!! 2ème solution : si des fois les chiffres apparaissent et s'effacent, c'est que cela vient (pas forcément des ampoules qui elles se changent en les sortant des supports), mais peut être, d'une infiltration d'eau sous les compteur : surtout on s'en aperçoit quand on met la ventilation chauffante, les chiffres reviennent au bout d'environ 1 heure !!! Avec ma femme, nous avons démonté le dessus du tableau de bord (3 vis Torx de 20 sont à retirer 2 vis de chaque coté (gauche et droite) et 1 au milieu, puis enlever le dessus en le faisant glisser vers soi : il ne reste plus que 3 vis Torx de 20 à retirer pour enlever le compteur centrale !!! Vous vous apercevrez qu'il y ay une espèce de cuvette sous les compteur qui est rempli d'eau (qui vient de je ne sais où) et que les joints de mousses sont trempés, alors ce que j'ai fait : j'ai pris 2 sacs de congélation, pour y insérer le compteur fixé autour avec du chatterton pour maintenir les sacs (et ainsi l'isoler de l'eau) et j'ai revisser les vis !!! On a repris la voiture dernièrement et cela allait sauf que je n'ai pas pensé que l'eau dans la petite cuvette bougeait avec la route et cela s'est reproduit mais les chiffres étaient plus visibles) : donc, on va re-démonter le tout, mastiquer les joints mousses et percer un trou pour laisser évacuer l'eau (en cas de fortes pluies comme nous avons eu dernièrement) !!! Ou alors jointer avec un mastic noir, le tour complet du parebrise (quand il fera beau) !!! Autre info qui n'a rien à voir mais qui peut être utile : si les voyants clignotants ne fonctionnent pas, cela vient de la centrale clignotant qui se trouve au dessus de la pédale de frein qui est morte !!! J'espère avoir répondu et je tiendrai ceux que cela intéresse, à moins que certains ont d'autres solutions pour tenir au sec le dessous du tableau de bord mais en évitant, si possible, de verser une grosse quantité d'eau sur le parebrise pour voir d'où vient la fuite : ce qui serait catastrophique pour beaucoup trop de systèmes électriques et électroniques !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
