Volvo
Mini pelle volvo ec25
Caps1
Invité Caps1
j ai remplacé  le moteur de la pelle .remise en route OK.depuis la flèche  ne se lève plus.le relais de pré chauffe à fumé  et le faisceau est un véritable bordel manque relais ,destination relais modifié, pontage qui remplace relais. bref le schéma électrique pour remettre en conformité  le faisceau.je pense que un relais commande les electrovannes du bras et de la translation du bras.
si tu as le schéma de ta ec15 je suis preneur cela me donnera des informations pour refaire mon faisseau.
merci d avance mon mail
capot luc@live.fr
La lame niveleuse et les chenilles fonctionne seul le bras ne veut rien savoir.la sécu mécanique accoudoir gauche ok.le circuit hydrolique filtre et huile ok ,moteur tourne comme une horloge.par contre je ne trouve pas de sécu electrique dans les accoudoirs.il semblerai que le souci vienne du vaisseau et relais dessous le siège d ou besoin du shema electrique merci .
Il y a 10 heures, Caps1 a dit :
salut
pour le pilotage ci joint un plant avec électro de coupure sur le bloc 9142
question bête , tu n'a pas accrocher la manette de sélection tracto/ pelle qui sert a modifier le sens des commande??
contacteur repere 21
EC25 volvo part scheme
pour le schéma regarde sur ce poste
pour les piece
https://equipment-parts.com/catalog/vprosis/10005/
Modifié par dingdongtoy
Bonsoir merci de te decarcasser pour moi  et les schémas sont un début d'aide. Sur mon accoudoir gauche il y a belle lurette que le contacteur n existe plus la seule sécu qui a survécu  est mécanique par câble et bloque la marche av et ar.  Que appelle tu la manette de sélection tracto/pelle??.
Un mécano hydro m'a dit que les tiroir hydro était grippé  car elle est resté  6 mois à l arrêt,que pense tu de cela??
Encore merci à toi à plus
il y a 7 minutes, Caps1 a dit :
Sur certaine tu as une manette qui sert a modifier les config équipement , elle semble être sous le siège..
Les element baigne dans l'huile donc le grippage...
Par contre si l’électro de coupure n'est pas aliment pas d'hydraulique , il faut donc commencer par la
