thomas delille Posté(e) le 24 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 24 septembre 2021 Bonjour, J'ai une clio 3 260 000km automatique, la boite de vitesse a 200 000km a lâché soudainement et a été changé par un garagiste. Depuis ce temps la il avait un petit problème très rare écrit boite de vitesse a contrôler, 1 fois par mois hors maintenant depuis 2 mois c'est de pire en pire. Si je fais 1km c'est écrit boite de vitesse a contrôler a répétition (5 fois en 1 km et cela dure tout le temps) donc impossible de changer de vitesse durant 10 secondes après c'est bon je roule et ca recommence. j'ai tellement prit l habitude que je peux conduire avec la boite de vitesse auto ne claque pas, ca ne cale pas, elle se met très rarement sur n et se bloque 2 fois en 4 mois par contre en mode non automatique cela fait pareil boite auto a contrôler mais moins, par contre quand je me mets en mode normal la boite de vitesse passe toute seule les vitesses comme en auto de plus en automatique en 3 elle se met 30 35 km/h en 4eme a 50 55 et en 5 a 70 75 ca me parait peu aussi elle vient de passer au contrôle technique avec ce problème s'est passé sans problème et en plus je viens de faire une révision ( filtre a m huile/filtre a air/filtre a go/filtre habitacle/huile/mo/ voila ce qui est écrit) le problème se fait en passant les vitesses et aussi en les rétrogradant j'ai regardé sur des forums mais je n'ai pas vu ce problème la car moi par rapport aux autres je continu a rouler sans problème juste je ne passe pas de vitesse durant 10 secondes vous pensez que le problème vient de quoi ? merci aux courageux qui vont répondre Cdt THOMAS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mdlmanu Posté(e) le 26 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2021 combien de km a cette boite ?? et a -t-elle été bien suivi avant ? ( vidanges ) ... rappel une boite auto c'est max 60 000km pour vidange , même si pas prévu par constructeur !! .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JérômeLFPL Posté(e) le 26 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2021 Bonjour, Il doit s'agir d'une boîte robotisée puisqu'elle a 5 vitesses. La boîte auto classique à convertisseur DP0 des Clio III a seulement 4 vitesses. La fréquence des vidanges est la même que sur les boîtes manuelles puisque mécaniquement, c'est la même chose. Donc après 60 000 km, ce n'est pas un problème d'huile de boîte. Cette boîte est assez rare. Le problème est sans doute lié à la partie robotisation, son réglage et son paramétrage. Et pour trouver quelqu'un qui s'y connaisse... 🤨 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
thomas delille Posté(e) le 28 septembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2021 merci pour vos réponses alors cette boite de vitesse a 65 000km et vidange je pense qu'elle a été faite mais pas sur ensuite j'ai eu un problème de batterie et une personne est venu me donner un coup de boost et depuis ce temps le problème apparait ? est lié ? ensuite je pense que même sorti du garage je pouvais passé la 5eme en automatique je ne comprends pas très bien pour être honnête merci pour vos retours Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JérômeLFPL Posté(e) le 28 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2021 Normalement, un coup de booster ne doit pas endommager la voiture. Et si une pièce électronique est grillée, plus rien ne fonctionne. Ton problème pourrait être dû à une batterie faiblarde (ou de l'alternateur) qui ne donnerait pas toujours assez d'électricité pour le bon fonctionnement de la boîte de vitesses (ses calculateurs et ses servo -commandes). Je n'ai pas bien compris ce que tu expliques à propos de la 5e. Elle passe trop tôt ou trop tard ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
thomas delille Posté(e) le 29 septembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 septembre 2021 merci pour votre réponse elle passe trop tôt enfin a 70 75 km h je pense aussi qu'il a un problème avec l'électricité je sais pas si ca peut aider mais mon carreau électrique aussi galère il ne s ouvre que 1 fois sur 10 est ce un rapport ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JérômeLFPL Posté(e) le 29 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 29 septembre 2021 Une vitre électrique qui ne fonctionne qu'une fois sur 10 me ferait penser à un problème de faux contact dans la commande ou le fil. Le problème pourrait aussi être lié à ceux de la boîte de vitesses si c'est une histoire de batterie ou d'électricité sous le capot. On peut très bien être en 5e à 70/75 en roulant doucement. Mon ancien Scénic II atmosphérique passait la 4 (dernier rapport) à 50 km/h. La boîte était courte et le moteur il n'y avait pas de soucis. Mon actuel Scénic IV est en 6 à 70/75 km/h. La boîte tire long mais le turbo donne beaucoup de puissance à bas régime. Ce qui compte c'est que le moteur soit suffisamment à l'aise et que la boîte rétrograde bien si on enfonce l'accélérateur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
thomas delille Posté(e) le 29 septembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 septembre 2021 bonsoir merci pour votre réponse ok pour la boite de vitesse donc c'est normal, en plus je pense que la boite de vitesse est nickel par contre ca le fait de plus en plus, au depart c'est quasi durant 2 minutes 5/6 fois écrit boite de vitesse a controler et ensuite quand je roule ca le fait moins pour ensuite au bout de 15 km pu rien faire en 5eme par contre quand je reviens sur petite route ca le refait direct quand il a moins de boost vous pensez que c'est la batterie ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JérômeLFPL Posté(e) le 29 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 29 septembre 2021 Il faudrait tester la batterie. La batterie est le maillon faible d'une voiture. Ce n'est pas forcément elle la coupable, mais c'est facile à contrôler et à changer. Après on contrôle les câbles, les fils et les connections. Une broche un peu déboitée peut causer une panne intermittente. Ensuite si la boîte affiche un défaut, c'est qu'il y a un code d'erreur qu'on peut lire à avec la valise de diagnostic. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
thomas delille Posté(e) le 2 octobre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2021 Bonjour, je reviens vers vous, j'ai vu quand le problème de boite automatique est écrit, on ne peut aussi utiliser le gps et les vitres et c'est souvent en ville que le problème apparait et non sur autoroute vous voyez que c'est plutôt batterie ou fil alors ? bon week end à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
golf 4 addicted Posté(e) le 3 octobre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 3 octobre 2021 Presque 300 000 bornes elle commence à subit son âge la clio 😕 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JérômeLFPL Posté(e) le 3 octobre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 3 octobre 2021 Le GPS a aussi des problème ? Il est possible donc qu'il a ait un problème de charge de batterie. En ville, le moteur ne tourne pas beaucoup, souvent au ralenti et si la batterie et/ou l'alternateur ont un problème, la tension peut baisser au point de créer des dysfonctionnements. Il m'est arrivé de rouler avec une batterie rechargée mais HS. Au fur et à mesure, des voyants s'allumaient m'indiquant que je perdais des fonction, jusqu'à la panne totale (les aiguilles du compteur de vitesse et du compte-tours étaient figées !). Sur autoroute, le moteur tourne à régime moyen et permet une bonne recharge de la batterie. Il suffit de prendre un multimètre pour tester sa batterie. Sur Internet, il y a plein de guides pour expliquer comment faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
thomas delille Posté(e) le 5 octobre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 octobre 2021 Bonjour JérômeLFPL le gps n'a pas de problème mais juste la quand il avait le message boite de vitesse à contrôler, j'étais sur le gps et il a bugué alors peut être qu'il a une relation ? ok je vais essayer de trouver un multimètre et je vous tiens au courant bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
thomas delille Posté(e) le 26 octobre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2021 Re Jérôme Alors je reviens aux news j'ai fait le test batterie, dans un premier temps je l'ai chargée toute la nuit et le résultat au matin 12.'v et ensuite au bout de 1 semaine fait le test voltmètre et le résultat était de 124v pour vous est assez ? ensuite le problème devient de plus en plus lourd, la voiture se bloque plus. Le message s affiche par exemple tjrs boite de vitesse a contrôler durant 1h et puis tout se passe normal j'ai aucun problème en automatique et les vitesses se passent normalement comme dit avant, le problème est surtout pendant les 10 premières minutes mais la voiture roule tjrs par contre la en ce moment surtout pour la 2 qui bloque sur la 1 et cela passe en n et se bloque 30 seconde. apres je viens de refaire 200 bornes avec, et tout va bien enfin la voiture roule pour vous, c'est la batterie ou autre chose ? merci pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JérômeLFPL Posté(e) le 26 octobre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2021 Bonjour, Tu as fait une faute de frappe et je n'arrive pas à lire le voltage au matin après recharge.12,4 n'est pas énorme pour une batterie qui a été rechargée la semaine précédente. Il y a peut-être un problème mais pas sûr que ce soit la cause des soucis de boîte. J'ai trouvé d'autres cas similaires au tien : https://www.planeterenault.com/forum/clio-iii-boite-quickshift-t51537.html Il semblerait que la boîte utilise de l'hydraulique pour actionner les commandes. A froid, l'huile est moins fluide qu'à chaud et ça pourrait être la source de ton problème. Il faudrait vérifier si ce n'est pas un manque d'huile ou encore une huile trop vieille, une pompe fatiguée... Il faudrait que tu trouves un garage compétent et motivé pour résoudre ton problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jean1971 Posté(e) le 26 octobre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2021 (modifié) Bonsoir, 12 volts, la batterie est quasi à plat. Apres avoir roulé un moment elle devrait etre au moins à 12,5 volts. Apres une nuit de recharge elle devrait etre à au moins 12,8 volts. Modifié le 26 octobre 2021 par jean1971 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
thomas delille Posté(e) le 26 octobre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2021 ok c'est 12.4 v et 12.4v je l'ai rechargé cette journée et toujours 12.4volt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
thomas delille Posté(e) le 26 octobre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2021 le probleme Jérome c'est qu'il faut trouver le garage compétent et motivé et ça c'est plus dur malheureusement. Pour eux, c'est trop casse tête. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
thomas delille Posté(e) le 26 octobre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2021 en gros, je dois changer l huile de la boite de vitesse c'est ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JérômeLFPL Posté(e) le 27 octobre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 octobre 2021 Je ne sais pas ce qu'il faut faire : je n'ai pas la voiture sous les yeux et je ne connais pas ce genre de boîte. Je te donnes juste des pistes. Ce n'est pas l'huile de boîte qui peut poser problème, mais l'huile qui sert à actionner la boîte. Apparemment, les commandes de robotisation sont hydrauliques, avec une pompe, un accumulateur... Un peu comme une ancienne Citroën avec sa suspension hydraulique qui demande un entretien. Si cette huile a 15 ans... Elle était de combien la batterie après la charge ? Parce que si la batterie est faiblarde, on peut imaginer qu'elle ne donne pas assez de jus à la pompe et donc que les vitesses passent mal. Après quelques kilomètres, le générateur recharge la batterie et ça va mieux. Mais après une nuit, la batterie s'est déchargée et rebelote. Pas sûr que ce soit ça, mais c'est facile à contrôler et pas cher à changer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
