Karting
100cc iame parilla problème
SCIENCY_Isouch
bonjour je possède un vieux Tony kart d environ 1998 avec un moteur iame 100cc  . Le moteur démarre bien il monte dans les tour normalement  puis d un coup il se bloc et ne monte dans les tours comme si il y avais un limiteur de RPM sa se produit aux alentour des 30 ,40 km/h
Comment ça bon? tu as vérifié avec un pressiomètre si les valeurs correspondent aux préconisation constructeur?
Et les réglages, ils sont aussi aux réglage de base pour un ICA?
D'ailleurs des photos seraient les bienvenues pour mieux se rendre compte de ton pb.
Alors tu as un Komet K55, sur un chassis Tony de type promo. le moulin fait environ 18cv. C'est un petit moteur très sympa.
Le carbu est un tillotson HL304
le réglage de base c'est vis de bas 2t, vis de haut 3/4t . Attention valeurs de bases, c'est pour environ 20°c. Quand tu roules tu dois adapter en permanence.
Sinon pour savoir si le carbu est encore bon, les valeurs au pressiomètre sont normalement: déclenchement 650/700gr et retenu 450/500gr.
Si tu as autre chose alors c'est que le carbu est à refaire.
Si tu n'as pas de pressiomètre pour controler, et si on considère que le moteur n'a pas tourner depuis plus d'un an, te casse pas la tête.
Achète un kit de réfection pour carbu HL. Ca vaut 30€.
En ce cas faut faire un test avec une autre bobine si tu connais qq qui en a une identique à te prêter. Chose pas si simple a trouver
Seconde option : trouve qq qui à un carbu identique et qui marche pour faire le test. Nettement plus facile.
Pour faire un test même un carbu de 24mm pourra faire l'affaire.
Si ca fait la même chose, là oui tu pourras te pencher sur l'allumage.
Et une bougie neuve t'a tester?
