Invité §Lut210Rz Posté(e) le 21 mars 2010 Partager Posté(e) le 21 mars 2010 Bonjour a tous, ou plutôt bonsoir. J'ai récemment fait l'acquisition d'une paire de haut parleurs Alpine spg-10c2 que j'ai monté a l'avant de ma 107 dans les emplacements d'origine, mais ça n'a pas grand intérêt pour la question que je veux vous poser... Donc voila, j'ai lu/vu dans plusieurs sujet sur ce forum et sur d'autres forums que certains installent des haut parleurs dans les montant plastiques arrière de la voiture, ce que j'aimerais faire aussi, pour y placer des haut parleurs de 12cm. (les haut parleurs c'est ceux la : http://cpc.farnell.com/1/1/34640-twin-cone-speaker-15w-125mm-4ohm-58-am125-00-01cw.html récupérés dans notre ancienne voiture) Ma question est : comment avez vous réalisé les trous? j'ai eu beau chercher partout j'ai trouvé aucun sujet indiquant comment les faire je pensais les faire à la scie cloche, mais trouver une scie cloche de 10cm a moins de 20€ est plutôt périeux (et les rares que j'ai vu qui fassent 10cm étaient des scie cloche a béton... ) Sinon hum... j'ai 10m de câble audio chez moi de 1.5mm² pensez vous que ça ira? Voila je crois avoir tout demandé, merci d'avance de vos réponses !! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ddr810Fq Posté(e) le 22 mars 2010 Partager Posté(e) le 22 mars 2010 Bonsoir, Je suis exactement dans le même cas. Je viens de commander et de recevoir des HP de 10 cm Sony 1036SE pour remplacer les HP avant, j'ai également commandé un autoradio Sony MEX - BT4700U, et je souhaiterai maintenant acheter deux HP de 13 cm Sony 1336SE pour les poser dans les plastiques arrières (des portières) de ma 107 3 portes. Le problème c'est la découpe du plastique, je ne sais pas avec quoi le faire, et surtout comment se retire le plastique de la portière (même si ce n'est pas une portière étant donné qu'il s'agit d'une trois portes ) J'ai lu plusieurs tutoriels montrant comment câbler les HP arrières mais pas réellement comment faire les découpes et le câblage à proprement parler. Donc si des personnes ont réalisé de telles opérations je suis preneur de vos conseils. Merci d'avance. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Lut210Rz Posté(e) le 22 mars 2010 Partager Posté(e) le 22 mars 2010 Ben perso, je pense que la scie cloche est le plus simple, mais le probleme c'est que comme il en existe pas des assez grandes à des couts abordables, faudrait par exemple limer le plastique avec...ben avec une lime... sur presque 1cm tout le tour... donc résultat approximatif, et moins bien réussi qu'un beau trou bien rond du diamètre qu'on veut, fait en 10 secondes avec un coup de scie cloche !! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Lut210Rz Posté(e) le 24 mars 2010 Partager Posté(e) le 24 mars 2010 Bonsoir bonsoir! Bon finalement l'idée m'est apparue soudainement en rentrant chez moi tout à l'heure... Comme je disais le plus simple c'est la scie cloche, donc un beau petit trou bien rond à la scie cloche pour commencer, du plus gros diamètre que je pourrais trouver (le plus que j'ai vu pour l'instant c'est 95mm...) et pour l'agrandir, vu qu'il sera trop petit, un coup de "dremel" avec une fraise, pour un résultat adéquat me permettant le montage des haut parleurs... Donc tout ça sera fait samedi après midi, j'espère qu'il fera beau sinon ça va pas être la joie... Je posterai des photos histoire de montrer grosso modo les étapes et le résultat final, pour ceux que ça intéressent ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Niluge 0 Posté(e) le 24 mars 2010 Partager Posté(e) le 24 mars 2010 Perso j'ai fait avec un bon cutter pour faire le rond le plus propre possible, puis dremel pour ébavurer. 20 minutes chronos, plus 20 minutes pour le changer la prise ISO, l'autoradio et faire passer le câble bien proprement jusqu'à l'arrière. L'avantage c'est que les jeux entre les plastiques sont suffisants pour passer le cable dessous sans tout démonter , il faut juste soulever le joint de porte et le bord de la moquette côté passager. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ddr810Fq Posté(e) le 28 mars 2010 Partager Posté(e) le 28 mars 2010 Bonjour, Ça y est, j'ai enfin monté mes HP arrières de 13 cm (Sony 1336SE) dans la 107 (3 portes). Bon ça m'aura pris l'après-midi étant donné que je suis novice en la matière (on était deux en fait ). Je posterai des photos pour que vous visualisiez le résultat final Sinon côté technique, j'ai tiré les câbles à partir de l'autoradio, sous le joint de la portière avant (en le soulevant on a un emplacement pour les faire passer), puis une fois le bas de la portière avant passé, j'ai dé-clipsé le plastique du panneau arrière. En ce qui concerne la découpe, je n'ai pas retiré le plastique de la portière, j'ai tracé directement le cercle sur le plastique et ai effectué la découpe au cutter (pas si évident que ça, étant donné que le plastique est relativement souple, dès que l'on appuie avec le cutter le plastique s'enfonce). Une fois la découpe du plastique terminée, on peux voir qu'il y a de l'isolation derrière le plastique, je l'ai tassé au fond, puis j'ai récupéré les câbles, par le trou que je venais de faire (et ne pas oublier de limer le contour des trous pour un travail plus propre). Enfin j'ai fait la connexion des fils à l'aide de dominos en respectant les polarités, puis j'ai placé les enceintes (en les connectant avec les cosses prévues à cet effet) et les ai bien vissées, et le tour est joué ! (par contre il y a un peu de jeu entre le plastique de la portière et l'entretoise des HP car le plastique de la portière est incurvé mais rien de gênant "vous le verrez sur les photos"). Voilà, en espérant que ça aidera les autres ! Merci encore pour vos conseils. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ddr810Fq Posté(e) le 30 mars 2010 Partager Posté(e) le 30 mars 2010 Voici le résultat ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §sno878ZQ Posté(e) le 30 mars 2010 Partager Posté(e) le 30 mars 2010 propre ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §mar276Ij Posté(e) le 14 avril 2010 Partager Posté(e) le 14 avril 2010 Bonjour, Ça y est, j'ai enfin monté mes HP arrières de 13 cm (Sony 1336SE) dans la 107 (3 portes). Bon ça m'aura pris l'après-midi étant donné que je suis novice en la matière (on était deux en fait ). Je posterai des photos pour que vous visualisiez le résultat final Sinon côté technique, j'ai tiré les câbles à partir de l'autoradio, sous le joint de la portière avant (en le soulevant on a un emplacement pour les faire passer), puis une fois le bas de la portière avant passé, j'ai dé-clipsé le plastique du panneau arrière. En ce qui concerne la découpe, je n'ai pas retiré le plastique de la portière, j'ai tracé directement le cercle sur le plastique et ai effectué la découpe au cutter (pas si évident que ça, étant donné que le plastique est relativement souple, dès que l'on appuie avec le cutter le plastique s'enfonce). Une fois la découpe du plastique terminée, on peux voir qu'il y a de l'isolation derrière le plastique, je l'ai tassé au fond, puis j'ai récupéré les câbles, par le trou que je venais de faire (et ne pas oublier de limer le contour des trous pour un travail plus propre). Enfin j'ai fait la connexion des fils à l'aide de dominos en respectant les polarités, puis j'ai placé les enceintes (en les connectant avec les cosses prévues à cet effet) et les ai bien vissées, et le tour est joué ! (par contre il y a un peu de jeu entre le plastique de la portière et l'entretoise des HP car le plastique de la portière est incurvé mais rien de gênant "vous le verrez sur les photos"). Voilà, en espérant que ça aidera les autres ! Merci encore pour vos conseils. Bonjour, merci ddrstyle pour ces infos. Je voulais mettre moi aussi sur ma C1 3 portes des HP à l'arrière mais je ne voulais pas sur la planche arrière. Après avoir vu ce post, j'ai essayé la manip ce WE et je suis très satisfait du résultat. Par contre, dans mon cas, j'ai démonté les cotés pour faire les trous plus facilement. Par contre, j'ai mis un HP quelques millimètres plus haut que l'autre et il touche à la tôle. Résultat, le cache "baille un peu". Dès que j'aurai un peu de temps, je regarderai comment arranger ça. Je mettrai un peu plus tard quelques photos. A+ 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §min345In Posté(e) le 12 mai 2010 Partager Posté(e) le 12 mai 2010 bonjour, a vous, voila ma femme viens d'acheter une c1 ,sans autoradio ni haut parleur, donc je vais acheter un autoradio et une paire d'enceinte de 10cm pour l'avant et l'entourage du poste, faut t'il acheter autre chose, et je vais aussi achetée des HP pour les mettre sur la plage arrière ,faut t'il quelque chose d'autre pour pouvoir tout branchée ? merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Buz2285 0 Posté(e) le 13 mai 2010 Partager Posté(e) le 13 mai 2010 Il te faudra tirer des cables pour brancher les enceintes arrières. La connectique est déjà prévu à l'avant, par contre, soit tu coupes les connecteurs d'origine et tu soudes directement les fils aux enceintes; soit tu fixes des cosses aux cables coupés pour retirer plus facilement les enceintes; soit tu vas chercher en centre auto le connecteur (femelle si je me souviens bien) compatible 107/C1/aygo. Sachant que la dernière solution risque d'être un peu chère (enfin toute proportion gardée, mais perso ça me dérange toujours d'être délesté de 10€ pour une simple merdouille en plastoc acheté 5cts d'€ par le revendeur). Un conseil: Ne prend pas d'enceintes trop grosses à l'arrière sinon tu devras renforcer ta plage. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §min345In Posté(e) le 13 mai 2010 Partager Posté(e) le 13 mai 2010 okok merci de ta réponce aussi vite, donc je tire les fils jusqu'a l'avant , je peu les brancher sur les fils de l'autoradio? je pensée mettre du 16.5cm en sony ou pionner ? est ce bon car j'ai vu sur le site citroen auch qui vendez une plage arriere avec les enceinte en 16.5cm? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §sno878ZQ Posté(e) le 14 mai 2010 Partager Posté(e) le 14 mai 2010 les aimants des plages AR "d'origine" sont beaucoups plus petits donc moins lourds , fait attention quand même car il te faudra renforcer la plage comme on te l'a expliqué 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Buz2285 0 Posté(e) le 14 mai 2010 Partager Posté(e) le 14 mai 2010 La plage vendue sur citroën auch est une plage renforcée (bient trop chère pour ce que c'est d'ailleurs...). Tu ne tires pas les cables des enceintes au poste mais l'inverse. Tu pars de ton faisceau d'autoradio et tu fais passer ensuite les cables derrière le tableau de bord vers la portière passager. Tu soulèves ensuite le joint au niveau du seuil de portière pour glisser les cables, et tu les glisses encore sous les plastiques jusqu'au coffre. J'ai fait comme ça sur ma C1 3 portes. Sur une 5 portes c'est peut-être différent. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §min345In Posté(e) le 14 mai 2010 Partager Posté(e) le 14 mai 2010 okok merci de vos réponce , ces une c1 3 portes 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jr-107 0 Posté(e) le 15 mai 2010 Partager Posté(e) le 15 mai 2010 Si on découpe correctement la plage arrière fournie sans "plier" la structure, ça doit pouvoir tenir des 16cm sans souci. (16 cm en ovales en tout cas, pas de souci) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Jus763Cz Posté(e) le 11 décembre 2010 Partager Posté(e) le 11 décembre 2010 Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une 107 3P, et j'aimerai savoir comment vous avez fait pour reliez les câbles des enceintes arrière au prise d'origine qui ce branche derrière le post ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ddr810Fq Posté(e) le 28 décembre 2010 Partager Posté(e) le 28 décembre 2010 Bonjour Justain, C'est avec plusieurs semaines de retard que je réponds, en espérant que cela t'aide à monter tes enceintes à l'arrière de ta 107 3p. Voici deux liens sur lesquels je me suis basé pour réalisé le montage, tout y est (merci à jrlefort ) : Pour monter un autoradio : http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-107/autoradio-sujet_32502_1.htm Pour le passage des câbles à l'arrières : http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-107/Tuning-3/ma-nouvelle-installation-sujet_32250_1.htm Bon courage, si tu as d'autres questions n'hésites pas ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
seachange 5 Posté(e) le 13 mai 2011 Partager Posté(e) le 13 mai 2011 Des 16,5cm Pioneer (ronds) sont parfaits sur la plage arrière 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
