Cruze
bruit train avant Chevrolet Cruze
Invité §Bak551GB
Invité §Bak551GB
Bonsoir, j’ai un bruit énorme dans l’habitacle de ma Cruze.
Après avoir lu plusieurs sujets à ce niveau j’ai changé ma biellettes de barre stabilisatrice + silent bloc mais le bruit est toujours présent.
Je précise que c’est une Chevrolet Cruze 163 ch diesel comptabilisant 145 milles kilomètres.
Avez-vous une solution à m’apporter concernant ce problème.
  • Réponses 36
C'est apparu comment/quand?
Peut-être un peu plus de précisions sur les conditions d'apparition de bruit.
En passant sur des bosses?
En roulant droit?
En tournant?
Autres?
Et à quoi ce bruit ressemble? Grincement / frottement / cloc-cloc / etc... Un petit enregistrement vidéo pour nous faire une idée?
:jap:
Invité §Bak551GB
Bonjour, j’ai acheté le véhicule il il un plus d’un mois à mon voisin lors de l’essaie le bruit était présent mais rien de méchant au départ puis comme j’ai une conduite un peut sportif je l’entends beaucoup plus. C’est un bruit genre cloclocclo. Ont l’entend lors de passage sur route déformée et ralentisseurs.
Je vous remercie pour votre réponse. pour la vidéo je vais la faire tout à l’heure.
Dans ce cas la première chose à vérifier est l'absence de jeu dans les rotules des biellettes de barre anti-roulis. À 145.000km ce ne serait pas étonnant.
Pièces #4 dans l'image
S'aider d'un bon levier pour tester, ou mettre l'avant sur chandelles.
Cdt,
Invité §Bak551GB
Merci pour cette information .
La semaine dernière j’ai fait changer les 2 barres stabilisatrice ainsi que les silent bloc mais aucun changement là dessus.
J’ai aussi vérifié le serrage des étriers de frein il n’y a pas de jeux.
Il me reste les amortisseurs et coupelles.
Pensez vous que ça pourrait venir de la?
Respectueusement.
Changé les silent-bloc 3, 10, 12, 13 ??? ou ceux de la barre anti-roulis?
Voir également jeu rotule de suspension du triangle 11. S'aider d'un démonte-pneu (ou similaire) pour faire levier, roues au sol.
Amortisseurs et coupelles en dernier.
Il faut continuer à investiguer:
Bras de suspension (triangles 11): silent-bloc, rotules.
Supports moteur et boîte de vitesses.
Éventuellement passer un contrôle technique volontaire en spécifiant le problème si le garage ne trouve pas.
Cdt,
Invité §Bak551GB
Très bien je contrôle tout ça et je reviendrai vers vous :) merci.
Respectueusement,
Invité §Bak551GB
Le bruit venait du triangle de suspension.
Problème régler , il y avait un jeux au niveau du silent bloc.
Je vous remercie pour l’aider apporter.
Invité §Bak551GB
J’ai fais faire le changement du triangle par un ami je vais lui posé là question si ce n’ai le cas je vais le faire . Je pense que le triangle côté conducteur mérite elle aussi d’être changé.
Cordialement .
Invité §Bak551GB
Très bien je ferai le changement du 2e .
Pourriez-vous me dire à quoi correspond la pièce numéro 13 sur le schéma que vous m’avez transmis? Et le nom.
Cdl.
Invité §Gho646Tw
Bonjour, j'ai une cruze 1.8l 16v 141CV j'ai ce bruit à l'avant à la moindre fissures sur la route, apparemment ça vien des supports d'etrié
Il y a eu une note de chevrolet pour leur changement si nécessaire, je vais prendre contact avec eux.
Invité §Ano004pc
Bonsoir.j'ai également un bruit sur l'avant de ma cruze 88mkms. au cours de mes recherches je me suis aperçu que le palier intermédiaire du cardan droit présenté un jeu axial de 4 ou 5 mm.je pense que ce jeu peut occasionner un bruit lorsque la suspension travaille . la partie du cardan entre la sortie de boite de vitesses est le palier est solidaire de l'ensemble boite est moteur sur lequel ce palier est fixé. mais lorsque par les mouvements de la suspension l'articulation du cardan après le palier travaille elle repousse l'arbre( compris entre la boite et le palier intermédiaire) ce qui occasionne un toc toc a chaque mouvement de la suspension . ce jeu ne me semble pas normal. qu'en pensez vous?
Vérifie si tu n'as pas le même problème de berceau que sur ce post claquement
Invité §Ano004pc
Bonjour Ghost 974 r je viens de lire votre post,au sujet du problème d'étrier de freins sur cruze. j'ai je pense le même problème que vous .un bruit métallique au moindre petit ressaut de suspension. mon mécano pense que ce sont les axes de maintient de l'étrier qui ont pris du jeu dans leur logement( le bruit se situe côté droit) pourriez vous me donner la suite donnée à ce problème s'il vous plait? cordialement
Invité §Ano004pc
Ce sont les silent-bolcs à l'avant du berceau moteur qui fixe/isole le berceau de la carrosserie. Les #3 sont pour l'arrière du berceau.
Bonjour BADABOUM. effectivement mon mécano n'a pas contrôlé ces silentblocs chose que je vais faire dés demain. pour info n'est ce pas trop la galère pour les trouver (avez vous une adresse?) et pour les changer? je vous remercie.
Ces silent bloc sont partie intégrante (soudés) du berceau et ne sont pas référencés chez GM. On peut peut-être en trouver sur les marchés parallèles, mais si le problème vient réellement de là je pense qu'il est plus rentable point de vue M.O. de changer le berceau.
Invité §Ano004pc
bonjour. nous avions parler d'un bruit (clac,clac) sur ma cruze. après bien des recherches j'ai enfin résolu le problème. fin juillet j'ai changé mes plaquettes de freins avant, et ce bruit est apparu mi Août. les plaquettes montées sont des BOSCH(MADE IN CHINA) les ressorts livrés avec les plaquettes ont été mis en place. j'ai donc viré les ressorts livrés avec les plaquettes neuves et j'ai remis les vieux d'origine et là plus de bruit. si cette infos peut vous être utile. cordialement.
Merci du retour. C'était donc pas le cardan.
Tu avais mis un peu de graisse cuivrée?
Invité §Ano004pc
Bonsoir,affirmatif.lors du démontage j'ai contrôlé si les axes(coulisseaux) avaient du jeu dans le support d'étrier rien,et j'ai donc mesuré la longueur totale des plaquettes (1,5mm en moins que les origines).Le remplacement des ressort a résolu semble t-il le problème.j'ai également vérifié l'emmanchement du cardan au niveau de l'arbre sortie boite palier. seul persiste le jeu axial du roulement au niveau du palier,je n'arrive pas à savoir ci ce jeu est normal. si quelqu'un peut me renseigner je prends. cordialement.
Invité §Ano004pc
Bonsoir,suite à mon post est ce que des possesseurs de cruze pourraient regarder si ils retrouve du jeu axial au niveau du palier intermédiaire de la transmission côté droit cela répondrait à mon interrogation(ce jeu est il normal?) et me serait utile. par avance merci à tous.
