Classe A
Classe a 170 cdi qui fait des scènes extra ..electrique
Djodjo44
Bonjour à tout le monde.
Voilà j'ai un gros soucis électrique avec une classe a 170 cdi 2004 que je viens d acquérir je l ai acheté comme ça en pensant à un fusible ou relais hs.
J explique quelque chose vide la batterrie ce n est pas l alternateur j'ai fait le test 12.80 éteint 14.20 allumé donc .quand je démarre la voiture le compteur ne fonctionne pas tt le tableau de bord les lumière habitacle nn plus .par contre mes feux marche nickel essuie glace rétro donc je pensse à une mauvaise masse .mais si roule 20min la tout ce met à clignoter le tableau de bord compteur tout clignote et au fur et à mesure tt remarche nickel plus je roule plus ça marche si je l éteint 10min pas de soucis au redémarrage nickel  par contre si j'attends 2h rebelotte mm si je débranche la baterie pareil si je laisse la baterie le lendemain je ne demarre pas plus de baterie .j'ai cherché sur internet rien qui ce rapproche de mes symptômes anti demarrage marche très bien j'ai relevé code defaut p0600 can bien sur il doit ce décharger mais pourquoi il aurait il une autre baterie qui alimentaire le can mise à part la batterie initiale deuxième code p1630 signalé d autorisation de conduire ça je ne comprend pas. 3ème code p1481 bougie de prechauffage mais je démarre au quart de tour mm à froid si j'ai de la batterrie j'ai un voyant moteur mais pas de voyant bougie de prechauffage précision voyant moteur vien de mon problème et pas sous le capot code effacer j'ai rouler 500 kilomètres pas de soucis demarrage plusieurs fois ne reviens pas par contre des que je l'utilise plus rebelotte est le voyant moteur du coup reviens et dernier code default p0703 contacteurs feux de stop bon ça faut jle change mais je doute que ça règle mon souci si vous auriez des piste je suis preneur car je sèche et cette voiture a que 160000 merci si vous avez pris le temps de me lire
