C2
C2 1.4l hdi virgin mega
Invité Tavon
Invité Tavon
Bonjour a tous voila j'ai une citroen c2 1.4l hdi quand je tourne la clé j'attend un claque la voiture démarre pas par contre quand je met les câbles la voiture démarre mais cale, est quand la voiture chauffe bien la voiture ne cale plus ,peut-être un problème d'injecteurs ou l'alternateur qui fait des caprices?
Invité Tavon
Il y a 2 heures, autodoum a dit :
on dirait plutot une batterie morte.
Un multimètre, moins de 10€
Mesurez la tesion aux bornes de la batterie :
*/moteur éteint
*/ pendant qu'on actionne le le démarreur
D'accord merci pour ta réponse je regarderai ça je te tiens au courant
Invité Tavon
Bonjour j'ai mit du temps a vous répondre donc voila j'ai charger ma batterie elle a démarré nickel par contre elle cale quand je la demarre si vous avez une solution merci
Invité Tavon
Le 27/11/2021 à 12:31, autodoum a dit :
OK.
Tension aussi moteur tournant avec feux de route allumés, tant qu'à faire ;)
Bonjour j'ai chargé ma batterie elle a démarré par contre elle ne tiens pas elle cale direct quand je démarre elle cale ça peut venir de quoi? Merci
Invité Tavon
Il y a 7 heures, autodoum a dit :
Probablement des bulles d'air dans les durites de gasoil, bien connu sur ce moteur.
Quand vous poussez sur la poirette de réamorcage,  elle est bien dure, ou molle avec de l'air dedans ?
La poire a était changer quand j'appuie la poire ce remet en forme sans souci c'est ni dur ni molle
Invité Tavon
elle est sensée être ferme, remplie de liquide
Elle ma l'air d'être ferme
Invité Tavon
il y a 41 minutes, autodoum a dit :
OK,
Pas une prise d'air, alors
Pas de témoin allumé ?
Non zéro témoin allumé
Invité Tavon
Le 06/12/2021 à 13:20, autodoum a dit :
Les 3 mesures de tension, ca donne quoi ?
Par contre j'ai enlever la boite a air complète elle a tenu le ralenti un peu
