starter53 Posté(e) le 20 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 20 décembre 2021 Bonjour , j ai un gros soucis sur une 306 hdi à savoir : pompe immergée ok injection ok (j ai bien du gazole à l entrée injecteurs ) passage valise ok antidemarrage ecarté aussi car calculateur débloqué elle totalise 310 000 mais ne démarre pas j ai bien entendu essayé au star pilot rien ! passage valise rien non plus en erreur visuellement j ai qu un problème c est un coup le compte tour reste en bas un coup il fonctionne capteur pmh changé et testé ok capteur aac testé et ok également pompe hp visiblement ok puisque la pression est présente capteur hp changé aussi par doute je pense un soucis faisceau , tout mes fusibles sont ok parfois je coupe le contact il reste 2/3 secondes avant de se couper au compteur 10/12 secondes après la coupure contact j ai le voyant préchauffage qui s allume en même temps que la pompe immergée puis se reteint seby03 si tu est dans le coin je sais que tu connais bien les psa merci de m avoir lu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
miloux33 Posté(e) le 20 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 20 décembre 2021 Bonjour, Je n''ai certainement pas le niveau de Seb mais bon j'ai des idées . Bougies de préchauffage pas vu dans vos recherches, calage distribution et perte de compression ( soupapes ? ) A suivre en espérant que Seb est dans le coin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
starter53 Posté(e) le 20 décembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 décembre 2021 Hello bougies vérifiées également , distri a priori elle est ok , j ai pas précisé que toute ces pannes sont dues à un câble qui a été toucher le positif de la batterie , ça a fait un arc et plus rien depuis calculo changement justement car douté sur l anti démarrage mais j arrive encore à rentrer dans l ancien calculateur qui indique juste un défaut 3 eme piston cette erreur ne reviens pas sur le calculo debloqué actuel , elle tournais parfaitement bien avant cet arc bougies hs elle devrais tout de même craquer au star pilot , mais là elle ne craque absolument pas du tout comme si le calculateur n autorisais pas le démarrage en fait Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
miloux33 Posté(e) le 20 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 20 décembre 2021 OK vu tester relai de préchauffage ( bobine cramée avec le flash ? ) ou passer en direct sur les bougies avec le plus batterie et un câble de section suffisante ( 120 A à passer au total ) et pas plus de 3 secondes . Si sa démarre problème avec le relai. A suivre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
starter53 Posté(e) le 20 décembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 décembre 2021 Bien entendu j ai fait le test pour cela que je peux écarter le préchauffage également Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
