Neturo 21 décembre 2021 Signaler Partager 21 décembre 2021 (modifié) Bonjour, Je viens ici pour savoir si vous connaissez les causes du problème et si vous avez des idée de possible modification Je suis novice dans l'audio ^^ Donc il est possible que je dis des choses fausses. J'ai une 206, j'ai remplacer toutes les enceintes, à l'avant par des Focal ISS 165 (avec HP + Tweeter) et à l'arrière par des enceinte Focal 130 AC. j'ai comme autoradio un Pioneer mvh-s420bt. J'avais décider de changer les enceinte car j'avais avant celles d'origine qui était morte et la membrane "déchirée". Cependant j'ai un problème avec le son, les tweeter a l'avant à partir d'un certain niveau dans le son généralement grésille et sature beaucoup, cela intervient surtout lorsque le son est au niveau moyen mais aussi avec le bruit des basses . Je voulais savoir si premièrement vous savez quel peu être l'origine de ce grésillement, si vous avez une idée comment le régler ? Est ce que si je passe sur un caisson de base Focal IBUS 2.1 qui à un amplificateur est ce que cela peut résoudre une partie du problème ? Ou sinon juste par un ampli ? (il faut le choisir par rapport au nombre de W rms et ohm délivrer par les enceintes?) Ou avez d'autre reference que ce soit si besoin pour un ampli ou autre. Merci de votre lecture, Modifié 21 décembre 2021 par Neturo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 21 décembre 2021 Signaler Partager 21 décembre 2021 salut le souci vient probablement de l'ampli interne de l'autoradio, et donc en effet un ibus 2.1 pourrait nettement améliorer les choses. après, à toi de voir si ibus 2.1 ou juste un ampli, mais la position des hp sur les portes des 206 est tel que le grave est très en retrait, un petit caisson ne serait pas de trop. et en rapport qualité prix le ibus 2.1 à 200€ est une bonne solution. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Neturo 3 janvier 2022 Auteur Signaler Partager 3 janvier 2022 Salut désolé du retard, alors merci de t'a réponse, je suis allé voir entre temps une personnes dans l'audio et il ma répondu que vu les symptômes que je lui racontais cela viendrais surement des filtres. et bah bingo, j'avais complètement oublié de mettre les filtres des Tweeter du coup lorsqu'il recevais des médiums ou des graves il comprenais pas trop ... Quelle erreurs, du coup j'ai changer les tweeter et rajouter des filtres et là nickel aucun problème de tweeter qui sature ou autre Cependant lorsque je mets de la musique avec les médiums ou des basses j'ai d'énormes vibrations dans la voiture, pas des vibration de bruit de basses mais j'ai l'impression que c'est plus lié a la vibration de la membrane du HP, je sais pas si avant de la mousse acoustique derrière le HP peut aider ou si c'est à cause de la garniture ou du morceau en polystyrène blanc à l'intérieur qui répercute beaucoup les vibrations de l'enceinte. Après je sais que lorsque j'ai démonté la garniture j'ai 1 ou 2 petits clips qui se sont cassé, est ce que ça peut être pour ça toutes les vibrations ? Je pense redémonter la voiture ce week end pour savoir plus précisément d'où vient le problème mais si quelqu'un a déjà eu ça comme problème je dis pas non à sa solution ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 3 janvier 2022 Signaler Partager 3 janvier 2022 oui il peut y avoir beaucoup de chose qui vibrent dans les portes, c'est quasi inévitable sur de vieilles voitures ou pas très bien finies. Pour palier à ça il faut faire une préparation des portes. Au minimum, réussir à identifier ce qui vibre et fixer ça avec du mastic acrylique par exemple. Au mieux, un préparation "complète" qui améliorera tout le rendu audio, essentiellement les basses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Neturo 3 janvier 2022 Auteur Signaler Partager 3 janvier 2022 Ok merci de ta réponse je vais aller me renseigner sur ce sujet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Neturo 4 janvier 2022 Auteur Signaler Partager 4 janvier 2022 (modifié) Salut, J'ai commencé aujourd'hui par faire une préparation dite complète sur mes portières, J'ai décidé de partir sur du boxalu comme matériel, alors j'ai redémonté ma portière retirer la garniture et j'allais attaquer l'intérieur de la porte mais la plaque en polystyrène d'étanchéité s'est cassé, alors j'ai pour le moment mis du box alu que sur la garniture et j'ai pu restester et j'ai bien l'impression que cela a réduit les vibrations mais il reste encore des vibrations sur le côté extérieur de la tôles. Demain j'irais mettre du boxalu sur cette partie. Cependant une petite question , la partie polystyrène blanche d'étanchéité est-elle réellement nécessaire ? j'ai lu que certaines personnes avait eu de l'eau dans la voiture à cause de la plaque, mais en mettant le goudron qui sert aussi d'étanchéité est-ce que ça peut aider ? Sinon j'avais vu sur quelques vidéos sur la préparation audio de voiture que certaines personnes faisaient des plaques en contre plaqué de la même forme que le polystyrène je dirais pour ensuite le fixer sur la portière, je me demande si c'est vraiment utile et si ça ne gênerais pas les câbles car sur plusieurs vidéos j'ai vu ils ont peu voir aucun câble qui passe entre le coté contre porte et le coté garniture, ou si je fais des bandes droite de box alu comme sur la photo est ce que ça peut être bon ? (photo repris du tuto pour la préparation des portes) je ne sais pas si j'ai été clair dans tous mon texte, merci de la lecture Modifié 4 janvier 2022 par Neturo Correction orthographe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 4 janvier 2022 Signaler Partager 4 janvier 2022 (modifié) la plaque de polystyrène va protéger des éclaboussures, avec le goudron qui bouche les trous je ne sais pas si c'est utile. ça insonorise aussi un peu j'ai pas tout saisi à la suite. le but avec le goudron c'est en mettre sur les toles pour alourdir afin de réduire les vibrations, et boucher les trous pour réduire les courts circuits acoustiques. Le tout en évitant de boucher les trous essentiels (comme pour les clips) Donc oui tu peux faire comme sur la photo Par contre, fait très bien chauffer le goudron pour qu'il adhère bien. je trouve que ça tien moins bien que les plaques autocollantes Modifié 4 janvier 2022 par poor_cowboy_333 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
