C1
Type Embrayage C1 ?
Invité §Mar241kW
Invité §Mar241kW
Mon embrayage de C1, essence, type PNCFAC de 2005 1.0
est HS je dois le chanegr... au garage on me demande de 700 € à 900€
Sur yakarouler on me propose des kit embrayage mais surtout un garage qui monte ces pièces pour 300€ environ
sur oscaro:
kit Complet - le kit LUK précise "sans palier"... c'est à dire ?
Pour moi kit complet = disque, mécanisme et butée
Un garagiste me dit de prendre un kit avec butée hydraulique... mais sur oscaro et autre je ils ne me proposent que des manuelles... normal ?
Merci :)
Invité §tor808yn
salut ! y a pas de butée hydraulique sur une c1, ce mécano dit n'importe quoi ! j'en ai fait une y a pas longtemps au boulot, mais je ne me rappelle plus si la butée était dans le kit ou à part chez citroen ! essaie de contacter maître caloumthai sur le forum, tu lui envoie par message privé ton numéro de série, et il t'enverra les références citroen pour tes piéces, et avec ça, tu peux alors trouver les correspondances sur beaucoups de sites de piéces détachées !!!
Invité §Mar241kW
Merci pour l'info... j'ai contacté caloumthai pour plus de précisions
Invité §Mar241kW
merci pour ces infos caloumthai :)
@torx38
te souviens-tu si tu as eu à changer une "douille-guide" sur la C1
ou à défaut un "joint à lèvre" (Joint torique, boîte de vitesse)
en même temps que le remplacement de l'ensemble (embrayage) ?
Le kit sachs (du lien donné chez oscaro dans le premier message) correspond parfaitement aux données que tu m'as transmis caloumthai.
Mais il cout2 2 fois plus cher que le kit LUK (luk est apparemment de l'échange standard ou quelque chose du genre).
Savez vous à quoi correspond l'info complémentaire de ce kit : "sans palier" ?
merci
Invité §cal245LI
as-tu essayé de rechercher sur d'autres sites qu'Oscaro par rapport aux références que je t'ai fournies ?
parce qu'il n'y a pas que Sachs qui pourrait fabriquer un embrayage pour la C1, il doit y avoir Valeo et LUK, et certainement d'autres...
Invité §Mar241kW
oscaro est le seul qui connaissait toutes les références dont LUK
d'où ma question:
Seul yakarouler propose du valeo mais il n'y a rien pour cette C1 apparemment... il y en a pour 107 qui est normalement la même chose mais je n'ai pas envie de commander pour finalement avoir les mauvaises pièces.
Par ordre de préférence je dirais:
Valeo, sachs, LUK, BOLK .... même si d'après un "on dit" sachs vend du LUK pt1cable.gif
Bolk à éviter aussi d'après un "on dit"
Je n'ai pas trouvé d'autres marques
Invité §tor808yn
justement celui que j'ai fait au boulot, c'était du valéo, alors ce n'est peut être pas forcement le meilleur sur une c1 !!!
Invité §tor808yn
ps: il n'y a pas de douille guide de butée, vu que c'est du TOYOTA pur jus !!!
Invité §Mar241kW
encore merci
Je vais donc prendre le kit sachs même s'il coûte 100€ de plus que le LUK car je pense qu'il n'y a pas de butée dans le kit LUK
Merci pour votre aide
Invité §cal245LI
je ne sais pas si le kit LUK dont tu me donnes la référence se monte sur ta voiture (mais a priori pourquoi pas), mais en recherchant d'après la référence LUK sur le site de Webdealauto, je tombe là dessus, un kit SACHS complet avec butée : http://www.webdealauto.com/fr/ [...] 78537.html (donc 67 Euro moins cher que chez Oscaro...)
il faudrait vérifier les références du disque/mécanisme/butée contenus dans ce kit, par rapport aux références d'origine que je t'ai données par MP, si ce sont les bonnes pièces, tu peux commander sans problème...
Invité §Mar241kW
c'est les mêmes références :)
Je n'avais pas vu ce vendeur, c'est parfait
Invité §cal245LI
sur le net, il faut parfois pas mal farfouiller, ça permet de faire de substantielles économies ! orchi.gif.b645cdad7a6d3aa09cfc938e1ccf0e2e.gif
Invité §tor808yn
Ha ce caloumthai, si on ne l'avait pas, il faudrait l'inventer !!! et c'est vrai que oscaro n'est pas forcément le moins cher, c'est un des plus connus, mais en fouillant comme dit caloumthai, on trouve parfois mieux !!!
Invité §oli423VZ
et c'est vrai que oscaro n'est pas forcément le moins cher, ..., on trouve parfois mieux !!!
bin tiens, par exemple, rotule de direction MOOG (pour ma voiture), 7,42€ chez webdeal et 20,39€ chez oscaro... fois 2, la différence te paie ton huile pour la vidange et presque le filtre!
et avec internet, on peut comparer en quelque clic!
bonne soirée
Invité §cal245LI
ça a été pareil quand j'ai acheté l'embrayage d'Ulysse... pour la même marque, même référence, j'ai trouvé du simple au triple ! matt_206.gif.e10e115cbaf4261f9d55e7b0aeae8584.gif
et le prix d'un jour n'est plus forcément le même le lendemain... les sites s'amusent à modifier leurs prix en permanence, donc le jour de l'achat, il faut recommencer la recherche ! http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif
Invité §Mar241kW
finalement pas de chance j'ai pu passer commande mais ils sont en rupture de stock... au mieux....
au pire ils affichent des prix super bas pour appâter : car j'en ai profité pour acheter des filtres, ballais du coup
Invité §Mar241kW
Finalement après un second échec de commande oscaro à su me contenter avec le LUK
Montage prévu ce week end
Merci encore
Invité §Mar241kW
Embrayage changé dimanche... 8h de travail en non stop
Le disque est un peu plus grand que l'ancien mais me semble avoir lu que c'était normal pour augmenter la résistance
Je roule avec depuis 2 jours donc sans problème *je touche du bois ^^*
L'embrayage est très "mou" normal d'après vous ?
Au point que j'ai déjà calé 5 ou 6 fois au démarrage... change de mon ancien embrayage
Invité §tor808yn
salut ! oui, un embrayage neuf est toujours assez mou, surtout quand l'ancien était fatigué, ça fait un bon changement ! moi en plus je graisse tout ce que je peux, guide de butée, axe de fourchette etc... ce qui fait qu'une fois remontée, c'est du yaourt !!!
Invité §cal245LI
Invité §Mar241kW
on a fait de même torx38 :)
mais on a quand même évité le disque lol.gif.b1929facff667428167dfd64e8b0da15.gif
merci pour vos infos... je clos le sujet :)
Invité §Ano082Un
bonjour Marc
comme l'a indiqué notre ami Torx, je t'invite à m'envoyer ton numéro de série (VF7... sur ta carte grise) par message privé (tu fais la même manip que tu as faite pour me contacter)
http://forum-auto.caradisiac.c [...] es/jap.gif
Bonjour j'ai changer mon embrayage mais la voiture ne veut plus démarré
