Mécanique / Électronique
Moteur cassé
Blancparadis
Le moteur de ma C3 a cassé il y a 3 mois. J'ai pu me faire dépanner sur place. Le garagiste qui a constaté l'état du moteur est à la recherche du même moteur, même référence etc. Pour l'instant rien. Pensez-vous qu'il soit possible de retrouver un tel moteur ? Ma voiture est toujours immobilisée. Ne serait-ce pas mieux d'acheter une bonne occasion. Ma C3 essence n'a que 70000 km. Je suppose que sans moteur elle ne vaut rien. Vos conseils me seront precieux
Bjr
quelle année ce véhicule .
Ben faut comparer ce que demande le garagiste pour trouver et monter le moteur ( s il trouve ) et après cela dépend de ton budget
tout dépend de l age du véhicule , car ne pas rouler beaucoup c est pas toujours bon non plus , donc oui changer de véhicule peut être aussi une bonne solution.
Invité MrMecano
Quelle année et quel moteur précisément cette C3? Car on trouve des moteurs de C3 à partir de 200e sur certains sites spécialisés.
Invité MrMecano
Ca ne répond toujours pas à la question de la motorisation exacte sur ce modele. 1.0, 1.2 ou 1.2 turbo?
J'en vois à partir de 1199e sur les sites pour C3 à partir de 2016.
Et une C3 de 2016 vaut plus que 3500e donc ça vaut le coup de réparer.
Invité §dav267kB
Salut,quelle est la cause de la casse?
Tu as cette voiture depuis quand?
1 moteur qui casse au bout de 5 ans,c'est soit manque d'huile,soit probleme de conçeption,donc voir avec le constructeur.
Edit:il y a eu des cas de casse moteur sur certains puretech.
Modifié par david60350
Le voyant pression huile s'est allumé et je n'en ai pas tenu compte car la vidange avait été faite. Il y avait eu des fuites d'huile car la vidange avait été mal faite. J'aurais pu me retourner contre le garage, mais mon véhicule était passé entre les mains de 2 garagistes entre temps , ce que les experts n'auraient pas manqué de me faire remarquer. Je n'ai pas voulu faire de poursuite. Mon assureur n'a pas mis beaucoup d'énergie non plus. On m'a dit que c'était une panne relativement fréquente sur les C3, allez savoir ! Merci à vous
Il y a 1 heure, kawick76 a dit :
Le 1.0 68 est connu pour bouffer de l’huile…
https://www.ebay.fr/itm/275024506873?var=0
Bjr
Oui mais il semble avoir un 1.2 ....  après même si le, moteur bouffe un peu d huile il suffit de surveiller et pas d attendre que ça casse !!!!!!!🤔
Et surtout ne plus aller chez le garage qui a fait la vidange .😇
il y a 10 minutes, look386 a dit :
Bjr
Oups , j’ai lu trop vite , je croyais que c’était 1.0…
Et oui pour le niveau… en plus quand la lampe d’Aladin s’allume c’est pas parce le génie va sortir 😬
  • Haha 2
Invité §dav267kB
Je sais pas,il y a peut-être matiere à monter 1 dossier.
Dommage que tu es ignoré 1 voyant rouge....
Le probleme,c'est que tu as sûrement signalé aux garages et à ton assurance que tu avais roulé avec le voyant rouge allumé.
Le voyant rouge s'est allumé combien de tps apres la vidange?
Le voyant s'est allumé plusieurs mois après la vidange. Je suis allé dans mon garage citroen. On m'a remis de l'huile et le lendemain, fumée autour de la voiture, un bruit d'enfer et la voiture qui s'arrête au sommet d'une côte.. Devant un garage ( ça ne sinvente pas !!) Le garagiste n'a pas hésité un instant. Moteur irrécupérable.
Je ne sais pas s'il y avait encore de l'huile après la panne
Invité §dav267kB
il y a 22 minutes, Blancparadis a dit :
Tu dois donc monter 1 dossier contre le garage citroen,sous reserve que le moteur ne montrer pas des signes de casse.
Pour être sûr de la provenance de la panne,seul 1 expert pourrait dire que qui s'est passé.
1 trop plein d'huile,pas bon du tout..
Et en dernier,il faut l'avis d'1 autre garage ou d'un expert.
Invité §dav267kB
Tu as attendu combien de tps avant de te rendre dans le garage citroen?
Que t'a dit le technicien par rapport au voyant rouge?
La première fois que le voyant rouge s'est allumé je revenais de vacances sur l'autoroute. J'ai donc attendu d'être rentré pour commencer à m'en inquiéter. J'avais déjà eu par le passé des voyants qui sallumaient alors que vérification faite il n'y avait rien.
Invité §dav267kB
Bon bin la, c'est changement du moteur à tes frais.
Si tu veux faire ça correctement en vue de la vendre plus tard, il faut passer par 1 garage mais la facture sera salée.
Franchement, mettre 3500 euros dans 1 moteur, moi je ne le ferais pas.
Je m arrangerai pour en trouver 1 moi-même.
Il y a des mécanos auto entrepreneur Ur le bon coin.
Si tu as bien un 1,2 puretech 3 cylindres avec la courroie de distribution interne au moteur, donc baignant dans l'huile, alors la maladie est connue par PSA.
Si tu démontes le carter moteur, tu devrais trouver la crépine de la pompe à huile colmatée par les "miettes" perdues par la courroie.
70 000km, ça correspond à la survenue de ce problème...
Ce qui explique le témoin de défaut de pression d'huile moteur, même si le niveau d'huile est correct.
Invité §dav267kB
Le problème, c'est qu'il a rouler sur pas mal de km avec le voyant, même si c'est le défaut connu, ils vont lui claquer qu'il fallait  s arrêter.
On sait tjs pas ce qu'a dit Citroën avant le rempotage de l huile.
Invité Blancparadis
Pour répondre à David, j'ai montré le voyant rouge allumé. On m'a remis de l'huile. On ne m'a pas donné de RV avant une semaine car trop de travail. " si ça continue, téléphonez nous... C'est peut-être un moteur qui va casser"..
Invité Paradisblanc
Pour répondre à David, j'ai montré le voyant rouge allumé. On m'a remis de l'huile. On ne m'a pas donné de RV avant une semaine car trop de travail. " si ça continue, téléphonez nous... C'est peut-être un moteur qui va casser".. ( doublon. Pardon.)
C'est au cas ou on aurait pas compris avec 4 fois :D
Invité §dav267kB
Il y a 1 heure, autodoum a dit :
Ké t'en pense de ce dossier?
