Scenic
Panne préchauffage scenic 1ph 2 dci
Lolo461
J ai mon scenic 1ph2 dci qui n affiche plus le préchauffage et ne démarre plus. Le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas
Pas de pompe de gavage non plus elle tourne pas a la mise du contact. Une idée ?
Je bute !
Merci d avance
voir du coté du relais gestion moteur
il y a deux relais qui servent au demarrage un pour la gestion moteur qui allument le calculateur qui lui alimente celui de la pompe de de gavage. Voir ICI : http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet427795.htm
il faut verifier la presence tension( (avec une petite lampe de 12 volts hein Ball...) max 5W pour pas cramer la sortie du calculateur) sur les bornes d'alimentation des relais (bornes 85 et 86)
Un autre test c'est que une personne met le contact et l'autre tapote sur les relais pour entendre la pompe de gavage se mettre en route
Voir ICI
Modifié par fabrice 78
Merci Fabrice 78
J ai réussi à faire apparaitre le ressort du préchauffage mais pas de bruit de la pompe de gavage
J ai déjà changé un fois cette pompe sur mon scenic précédent
Mais comment être sûr que c est elle qui est en cause?
En la démontant ?
