Sondage comment se porte votre BMP6 ?
GSX-R
Sur ceux qui ont eu des problèmes, notamment de roulements sur BMP6. Je propose d'indiquer leur km et leur millésime et la cause de la panne ayant entraîne le remplacement de la boîte.
Si la boîte a été réparée sans être remplacée, merci de laisser "origine".
Pour ceux sans problème, indiquez aussi leur km et millésime.
J'ai mis le sujet de discussion des pannes en annexes. Merci de ne mettre ici qu'un condensé de l'état de votre BMP6.
Ne cliquez pas sur voir les résultats si vous avez une BMP6 mais votez sur un des choix.
G.
  • Réponses 49
Invité §Mar827hV
C4 Exclusive de 2006 138 Cv, BMP6, 175000 Km, Volant bimasse avec embrayage change à 125000 Km, vanne EGR cassée et pas entartrée à 170000 Km, plusieurs fois voyant pollution allumé mais rien fait d'autre que de débrancher la batterie pour effacer le défaut !!! En ce moment c'est la clim bi-zone qui semble ne plus fonctionner !!! Cette C4 est certainement la Citroën la plus chi-ante que j'ai jamais eu !!! Par ailleurs je suis quand même assé content du confort et de la tenue de route ...
Invité §Pas444Ww
J'ai eu un Grand C4 Picasso exclusive 150 THP BMP6 (modèle 2009):
2 embrayages HS avant 25000 km changés en garantie + butée hydraulique pour le 2ème.
Le 1er a lâché vers 10000km.
Comme ce n'était pas les seuls problèmes de ce véhicule (tendeur de chaîne de distribution changé en garantie, vitre électrique récalcitrante, etc etc...), je m'en suis rapidement débarrassé en concession (après 18 mois) pour prendre le même en 150 HDI BVM6 (2011) et depuis pas de problème mécanique après 2 ans et 58000km.... mais les problèmes de vitres électrique sont apparu sur celui-ci aussi, avec en plus des bruits de garnitures intérieures qui sont apparu avant la fin de la première année. Je ne parle pas du bluetooth qui fonctionne un coup sur dix...et de la clim qui manque d’efficacité quand il fait chaud (je roule souvent en Italie).
Dommage, elle est confortable pour les long trajet, j'aime bien son look, mais je vais certainement passer à une autre marque....
Voilà, après 52.000 km en 25 mois avec ma C4 II e-HDi 1,6 110 Airdream BMP6 Exclusive une première frayeur cette semaine pour (heureusement) un petit problème: les rapports de boîte ne s'engagent pas (ni avant, ni arrière) en actionnant le levier: le voyant indique toujours neutre: message d'alerte: boite défaillante, faites réparer. Je coupe le contact et j'attends un bon 5minutes. Je redémarre: au premier changement du levier le voyant reste encore sur neutre, donc pas de rapport engagé. Au moment d'accélérer malgré tout le voyant indique d'un coup marche avant engagé et elle démarre normalement sans problèmes. Je passe à la concession qui est sur ma route programmée ce jour en faisant environ 40 km comme si de rien n'était. On s'occupe rapidement de moi après avoir expliqué l'incident et on branche la valise pour un diagnostic: rien de grave selon le mécanicien. Mais sur instructions du constructeur on me fait une mise à jour avec réinitialisation de la gestion de la BMP6 ainsi que du calculateur central (mémoire intelligente selon l'expression du mécanicien). Tout cela avec le sourire et sans débourser un Euro. Temps d'attente pour le tout: 75 minutes. Il est vrai que je suis sous le couvert d'une extension de garantie jusque 60 mois ou 150mille km.
Pour le retour à la maison (environ 30 km) je remarque une réponse accrue à l'accélérateur (déjà agréable au préalable) ainsi qu'une consommation moindre selon l'ordinateur de bord. Cela est bien entendu à confirmer au prochain plein (dans env. 1.000 km).
Donc à première vue rien d'inquiétant et j'en sort probablement gagnant.
Bien à vous
Invité §mar364tx
Grand C4 Picasso 2008 BMP6 de fonction 114 000 kms 2 reprogrammations boite molle
sifflement de boite permanent . Citroen ne sait pas et ne fait rien !!!! ( c'est pas le turbo ca s'est sur, mais ptete la courroie)
J'ai compris en lisant le forum
Sinon peu de chose: suspension arrière (soufflet), le siege conducteur ( mousse cassée et usure tissu) et revetement poignée intérieure s'effritant
j'attends révision 120 000 kms fin de contrat septembre 2013. Proposition de rachat à 2500 € j'hésite
cdlt
Ne vous inquiétez pas, n'oubliez pas que peu de gens vont sur des forums auto et que ceux qui se manifestent sont les mécontents, je ne sais plus sur quel Média allemand très connu, la c4 Picasso a été 2ème ou 3ème au classement fiabilité loin devant le touran. Je connais pas mal de gens qui roulent avec les fameuses ALLEMANDE et croyez moi, ils ont eu leurs lots d'ennuis mais chut faut pas le dire !
Invité §pap055AZ
Mais oui roc212, tu as raison.
TOUT VA BIEN, pas de soucis !
Très bonne démonstration de la méthode Coué.
J'espère que tu seras assez fort psychologiquement pour t'en convaicre lorsque tu seras en rade sur le bord d'une route ou quand ton garage t'annoncera qu'il faut changer telle ou telle pièce (toujours les mêmes d'ailleurs et à un kilométrage inadmissible).
L'autosuggestion à ses limites. lol
Invité §Nou614yL
2 Grand C4 Picasso pour mes parents, le premier en 1.6 16 HDI 110 BMP6, le second en 1.6 e-HDI 112 BMP6, 70 000 kilomètres avec le premier et nous n'avons jamais eu un seul problème ! ;)
Bonjour papy wall, c'est juste mon avis, la preuve est que pas mal de commentaires sont positif dans ce sondage, oui j aurai peut être ou pas des ennuis, je dis juste qu'il ne faut pas aller dans la psychose, le classement du média allemand, je ne l'ai pas invente, je pense qu'en allant dans n'importe quel marque sur ce forum, vous trouverez les lots d'ennuis, j'ai acheté ce véhicule, puis verra bien qui vivra, verra, ce n'est absolument pas de l'auto suggestion, 2 amis ont des hdi 110 bmp6 avec 165000 kms et 150000 kms et aucun souci à ce jour et ils ont de 2007 et 2008...sans rancune aucune l'ami. Lol
Invité §cf_763tO
Pour ma part, le simple fait de faire un sondage sur la BMP6 est en soi une preuve (de quoi ?)...chacun en fera son interprétation.
Je ne fais que mettre ici un message que ma voiture m'a souvent affiché : "boite de vitesse défaillante" :)
Invité §pap055AZ
Sans rancune aucune Roc212.
Cette voiture couplée au 1.6 HDI 110 16 s est tellement réputée peu fiable que même les garages refusent de faire des reprises.
Concernant l'article dont tu parles, on en avait parlé sur un autre forum.
Il faut savoir qu'outre Rhin, la marque aux chevrons ne bénéficie pas de l'élan nationalisme bien connu chez nous.
Si tu regardes le nombre d'immatriculations de Citroën en Allemagne, tu vas vite comprendre.
Donc forcément, en volume (puisqu'ils se servaient de je ne sais plus de combien de pannes comme référence) le C4 Picasso est nettement moins représenté.
De plus, comme il s'agissait QUE de véhicule ayant fait l'objet d'un remorquage suite à une panne sur le bord de la route ...
Les petits soucis génant, bien connu de cette voiture ne sont pas pris en compte dans cette article.
Mais je te souhaite bonne chance ton C4P.
(car en effet, tout est affaire de chance là). ;)
Pour moi c'est mon 2éme Picasso et pour la bmp6 RAS pour l'un comme pour l’autre.
Le 1er C4 Picasso 1.6 l HDI BMP6 exclusive (les problèmes rencontrés sont, le filtre a gasoil colmaté et l'assise conducteur qui s'usait prématurément ; autrement RAS)
je l'ai vendu à 83000 kms
Mon actuel
C4 Picasso 1.6 L e-HDI BMP6 exclusive depuis 1 an (occasion de 1 an) et, je touche du bois !!!! Pas de souci pour le moment (actuellement 47000 kms)
Je pense donc qu'il ne faut pas généraliser sur ces pannes et si doute il y a sur cette boite on ne la prend pas ou, on fait une extension de garantie et un contrat d'entretien chez Citroën (ce qui est mon cas) car on ne sait jamais avec tous cet électronique ;) .
Invité §jam134pm
C3 Picasso e-HDI BMP6 (pas encore la version améliorée ETG, donc).
Lenteur de passage de rapport entre la 1ère et la 2ème. La BMP6 n'aime pas vraiment la conduite sportive, mais dans une voiture à vocation familiale, c'est une très bonne boîte en termes de douceur et de fiabilité. Couplée au "petit" HDI et à l'excellent STT, le confort d'utilisation est très bon.
Je suis belge, et de manière générale, un peu attristé de constater le flingage quasi-systématique des voitures françaises par les Français ces dernières années.
Certes, il y a eu des ratages, des modèles à éviter (fiabilité de l'électronique souvent), mais Mercedes a connu des déboires similaires... au prix fort!
On encense aussi un peu trop le groupe VW par exemple (ma pire expérience, et de loin, en termes de fiabilité...)
C4
