Installation complète
Mégane 3 améliorer le son
tom2210
Voir la meilleure réponse Résolu par tom2210,
Bonjour je possède une Mégane 3 de 2009 je souhaite amélioré le son de ma voiture mais je n'y connais rien pouvez vous me proposer des produits et me conseiller.
Est ce que je dois changer mon autoradio ou celui d'origine suffit.
Budget d'environ 400€
ps je veux que ça envoie
salut
Si tu veux que ça "envoie", il va falloir faire plus que changer le matériel.
Une des 2 chose principale qui limite le son sont les porte. Une des première chose à faire, si ce n'est la première, est une préparation des portes.
Après, très souvent l'amplificateur interne de l'autoradio est très faible, et il ne dispose pas de sortie audio bas niveau pour pouvoir y brancher un amplificateur. Sans ces sorties il faut passer par les sortie haut niveau de l'autoradio, c'est mieux mais perte de qualité par rapport à un autoradio avec sortie préamplifiées.
Donc au mieux, changement autoradio, petit ampli, préparation des portes, changement haut parleurs
  • Meilleure réponse
Donc si j'ai bien compris cale en agglo hydro et insonorisé la porte avec des autocollants goudronnés.
Pouvez vous conseiller des hp caisson ampli et autoradio qui reste dans des prix raisonnable.
Je crois aussi que sur la Mégane 3 il faut acheté des adaptateur pour les hp.
est ce que je garderai toujours les commandes au volant ou je peux oublier.
je dit peu être plein bêtisé je mis connait pas beaucoup merci.
vu que la surface est petite, possible de mettre un bon contre plaqué marine ou okoumé extérieur plutot que de l'agglo qui sera solide que si épaisseur importante.
Si la préparation des portes es bien faire, l'amélioration est vraiment nette
Conserver les commandes au volant est possible, il faut un autoradio compatible + la connectique qui n'est pas donné.
Le souci qui vient est le budget. avec 400€, à moins de prendre de la merde, tu ne pourra pas tout faire.
Donc au choix
Tu peux garder la radio d'origine, en faisant l'impasse sur une bonne qualité. Possible d'amplifier les hp d'origine pour ne pas avoir à dépenser d'argent dans un kit éclaté, dans quel cas un bon 3 ou 4 canaux et un bon sub
Si tu change d'autoradio + commande au volant 'est presque la moitié du budget, donc derrière faut choisir ce qui passera à la trappe.
Troisième possibilité, y aller par étape, en remettant par exemple l'idée d'un sub à plus tard
Modifié par poor_cowboy_333
ce ne sera pas vraiment mieux que sans amplificateur, juste plus fort (bon, peut-être un peu mieux)
C'est à toi de choisir sur quels points tu fais l'impasse.
Eventuellement on peu y aller par raisonnement
Déjà, la préparation des portes est une nécessité.
Changer les hp sans changer de source ni avoir d'amplification externe n'apporte généralement rien ou presque.
Donc un amplificateur est peut-être la première chose à prendre.
Et après, au choix entre le sub pour plus de basses, ou le kit éclaté ou l'autoradio
Je pense prendre un kit éclaté et un sub branché a un amplificateur je laisserai les HP arrière d'origine.
et je verrai pour l'autoradio plus tard.
Est ce que 400€ c'est suffisant tu me conseilles quelle marque où quel modèle pour le matériel.
après je dit pas non au matériel d'occasion
Et pour toi c quoi un bon amplificateur
Parce que je voit pas du tout comment sa marche la puissance d’un amplie et des enceintes et leurs résistances et le nombre de canaux.
peu tu m’explique simplement s’il te plaît
c'est pas si compliqué que ça.
Les amplificateurs fonctionnent à partir d'une certaine impédance, généralement 2 ohms par canal ou 4 ohms en ponté. Ils seront donc utilisable avec des hp ayant une impédance égale ou supérieure au minimum indiqué (mais surtout pas en dessous).
sur un amplificateur 2 canaux tu peux brancher 2 haut parleurs ou un seul en ponté (utiliser les 2 canaux comme un seul, juste une histoire de branchement, très facile)
un amplificateur 4 canaux, c'est pareil que deux fois 2 canaux
Pour ce qui est un bon amplificateur... ça va essentiellement passer par le prix, et par les essais
faut déjà voir tout ce que tu peux trouver d'oaz et je t'aide à choisir
Tu pourrai me faire un ensemble kit éclate, ampli, sub s’il te plaît.
si tu a le temps je voudrai pas abusé de ton temps.
avec des hp de 16,5 même si d’origine c des 13 je vais essayer d’adapter si possible.
si tu veux intégrer du 16.5cm il faudra découper la tole pour agrandir le troua afin que le hp puisse respirer correctement. Sinon, mieux vaut un 13cm bien monté
HZ6.2C - Kit 2 voies Séparées 16.5cm ESX HZ6.2C | Sebasto Autoradio
moyennant de trouver une bonne amplification
ZXS-8D2 - Subwoofer 20Cm 2+2 Ohms HIFONICS ZXS-8D2 | Sebasto Autoradio
pour l'ampli, rien à proposer d'ocaz
Non j'en ai pas trouvé d'intéressant après je sais peut être pas cherché au bon endroit.
quel amplificateur neuf irai le mieux avec se que vous m'avais envoyé.
Quel doit être ses caractéristiques.
merci
Sur ma voiture c’est difficile de passer de 13 à 16,5 cm le HP du coup est-ce que si je laisse le HP en 13 je dois mettre un Sub plus gros pour compenser.
Est ce que cela va avoir un impact
pas besoin de sub plus gros non
en 13cmpar exemple
XE5.2C - Kit 2 Voies Séparées 13 Cm ESX XE5.2C | Sebasto Autoradio
HZ5.2C - Kit 2 Voies Séparées ESX HZ5.2C | Sebasto Autoradio
l'un a un plus gros filtre, techniquement c'est mieux, mais faut pouvoir le caser
l'autre n'a pas de gros boitier pour le filtre, juste un petit composant présent sur le fil des tweeter, plus facile d'intégration.
si ampli neuf, se diriger vers un classe D avec un rapport qualité/prix plus intéressant dans le bas budget
Amplificateur 4 Canaux Class D HERTZ DPower-4 - Ampli auto HERTZ AUDIO | Sebasto Autoradio
Bon, le tout dépassera les 400€ avec le cablage, l'insonorisation et la fabrication du caisson (qui lui sera très bien en agglo hydro)
Edit :
Amplificateur 5 Canaux Classe AB + D JBL CLUB-A5055 - Ampli auto JBL | Sebasto Autoradio
canal sub plus costaud, ça se tente.
Je ne sais pas du tout ce que peu donner les JBL club
Est ce que tu peux m'expliquer ce que peut faire l'ampli s'il te plait.
Channel mode     2 - 4
Output Power (RMS)
@ 14.4 VDC     4 Ch 60 W x 4 (4Ω)
4 Ch 75 W x 4 (2Ω)
2 Ch 150 W x 2 (4Ω)
3 Ch 60 W x 2 + 150 W x 1 (4Ω)
3 Ch 75 W x 2 + 150 W x 1 (2Ω)
Filters
Bypass
Hi-Pass
Lo-Pass
Band-Pass
Subsonic
Je dis peut-être des bêtises. Le signal de l’autoradio est amené par un câble RCA à l’amplificateur et je trouve en dessous de mon autoradio des branchements RCA sur la notice utilisation de la voiture c’est dit que c’est des prises accessoires mais rien de plus du coup est-ce que quelqu’un sait si ses prises peuvent emmener le signal de l’autoradio à l’amplificateur ou ça sert totalement autre chose.
comment je peux le vérifier?
Derrière rien visiblement.
les connexions à l'avant (blanc et rouge) sont des connexions RCA, à voir si ce sont des entrées ou sorties, et si ça appartient à l'autoradio.
Normalement si c'est une entrée audio ce serait sous forme de mini jack (pour brancher un baladeur par exemple), donc des chances que ce soit une sortie, ce serait très bien, pas besoin de passer par les sorties amplifié de l'autoradio donc techniquement un bon gain en qualité
https://www.sebastoautoradio.net/amplificateur-4-canaux-class-d-hertz-dpower-4.html
https://www.sebastoautoradio.net/subwoofer-20cm-2-2-ohms-hifonics-zxs-8d2.html
https://www.sebastoautoradio.net/kit-2-voies-separees-esx-hz5-2c.html
donc je pense prendre ça et changer mon autoradio et la façade mais je m'y connais pas en autoradio est ce que vous pouvez me conseiller un autoradio d'occasion. il me faut juste une sortie rca et le Bluetooth, enfin je crois.
Est-ce que vous pensez que passer en 16,5 cm au lieu de 13 cm pour les HP est une bonne chose ou ça risque d’être trop compliqué.
mais j’ai aussi peur que le cache plastique bloque le son du à son ouverture trop petite
rouge 13cm
vert 16,5 cm
c'est possible de passer en 16.5 cm, c'est à peut prêt la même chose que dans ma clio 3
je suis passer en 16.5 cm en découpant la tôle dans la portière, et j'ai fait aussi une découpe dans la garniture de porte
c'est pas mal de boulot, mais ça vaut le coup
le truc c'est que j'aimerais ne pas toucher a la garniture de porte.
après j'ai peur que le son passe mal a travers la porte du a la largeur de la sortie.
du coup je ne sais pas si sa vos coup de passé en 16,5 et d'avoir une qualité réduite.
Le Hifonics est très bon dans ton budget https://www.hifitest.de/test/vergleichstest/in-car-endstufe-4-kanal-fazit-14468 , fourni avec une télécommande déporté pour régler le niveau du caisson et réserve de puissance bien plus importante
canaux
puissance 4 ohms 82
puissance 2 ohms 130
Puissance du pont 4 ohms 260
ou un Helix D Four https://www.rgsound.it/d-four_helix-id-43872.html
canaux
puissance 4 ohms 67
puissance 2 ohms 106
Puissance du pont 4 ohms 212
du coup je vais prendre l'ampli hertz.
je pense prendre du 1,5mm2 pour les HP et le SUB.
par contre je sais pas, ce que je doit prendre quel diamètre pour le cable d'alimentation. j'ai vu y'a des tableau pour calculer, mais j'ai vu que les ampli classe D consomme moins les AB.
et si vous connaissais des bon cable RCA sens abusé du prix
merci
