Golf
résolution panne bloc abs golf 7 ( diagonale )
françoisdu62600
résolution : abs  freins bloqués golf 7 105 cv 1.6 tdi année 2016   125 000 kms
symptômes  :la voiture se déporte sur la route par temps de pluie a droite    cause :1 étrier avant droite bloqué .
                   changement par un nouvel étrier  qui se bloque aussi . nous découvrons aussi l étrier arrière gauche qui
                   se bloque également .
                   après diagnostique:  abs défaillant (  une diagonale HS : avant droit et arrière gauche se bloquent ).
                   tarif par Volkswagen 2 500 € !!!!
         nous décidons de réparer  par nous même  (très  bonnes connaissances mécaniques requises ! )
                   - repérer l' abs
                   - dévisser les 6 vis  des tuyaux de freins  , enlever du support le module .
                   - sortir l abs par le dessous de la voiture , démonter ou déplacer la tôle alu de l échappement sur le
                     berceau .
                   - envoyer le bloc complet abs chez un réparateur ( adresse trouvée sur le google  ) ne pas chercher a
                    l'ouvrir .
                     société" diag-engine "pour notre réparation . envoi et  retour très rapide .
        Maintenant le  remontage
                   - reprendre en sens inverse du démontage
f                   ( faire très attention aux 6 vis des tuyaux de freins .les serrer d'abord a la main , ne pas forcer !
                     filetage abimé = bloc abs HS ....)
                    - purge des 4 roues
                   -  si les voyants sont allumés , faire patiner la golf 7 sur une pelouse ou un endroit glissant
                   ( vous ouvrez alors les électrovannes du bloc abs ).
                  -  les voyants se sont éteints  ,procéder a une dernière purge pour sécurité .
                   tout est correct a nouveau :     super!!!!!    et   belle economie !!!!! ( + de 2 000 € )
Invité Teuteuf61
Le 21/12/2022 à 21:16, Invité Jero a dit :
Bonjour jai le meme tour.. Je voudrais savoir si il faut reprogrammer le nouveau bloc abs par un valise diag ?? Cdt merci
bonjour,
oui, reprog obligatoire
sinon le système se met en sécurité et les 4 roues restent bloquées.
donc attention au lieu de réparation, car si incapacité de faire la programmation
il faudra transporter le véhicule par plateau.
bonne journée.
