franki89 Posté(e) le 24 janvier Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier Bonjour à tous, j'ai un souci concernant le voyant de clé ( au tableau de bord ) qui se met au "rouge" lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage...je précise que j'ai eu un souci de pile "hs"de la clé, qui m'a occasionné une série de bip sonores et verrouillages et déverrouillages simultanés sans que je comprenne au départ de quoi il s'agissait ???.. j'ai depuis changé les piles sur chaque clé, mais le problème d'affichage au tableau persiste ?? ..est-ce dû au givre qui s'est formé jusqu'à l'intérieur de mon véhicule il y a peu de temps ? mon véhicule dort dehors, et ne roule pas souvent....jusqu'à 15 jours immobilisé!!!., ou bien cette alarme ( 6 bip ) due à la pile HS ?? ou autres ?. Le verrouillage fonctionne ainsi que le démarrage véhicule...mais j'ai un peu peur d'avoir une panne à l'utilisation en m'engageant sur un déplacement.. Mazda3 3ième génération 2.2d 150cv dynamique 50000 km environ. merci de m'éclairer quant à ce sujet. Cordialement franki89 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
franki89 Posté(e) le 24 janvier Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier je précise que ma M3 est de nov 2015. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
franki89 Posté(e) le 24 janvier Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier je précise aussi que c'est le voyant de démarrage qui lorsque l'on appuie sur la pédale d'embrayage doit être au vert... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hopla_68 Posté(e) le 24 janvier Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier mais la voiture démarre tout de même ? tu ne dois pas être et sur l'embrayage et sur le frein ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
franki89 Posté(e) le 25 janvier Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier bonjour, hopla_68, non seulement l'embrayage...et oui la voiture démarre...ma M3 à 6ans !! peut être batterie faible ?? merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hopla_68 Posté(e) le 25 janvier Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier les piles faibles dans les tcd quand c'est un démarrage sans clef, sur d'autres marques elles actives une couleur de clefs différentes lorsqu'elles sont détectées voir un clignotement particulier sur le voyant du bouton de démarrage. Mazda ... je ne sais pas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
franki89 Posté(e) le 29 janvier Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
franki89 Posté(e) le 4 février Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 février Bonjour à tous...les réponses sont rares ?? J'ai réinitialisé le verrouillage des portes et le voyant Key rouge a disparu...mais d'autres voyants ont un dysfonctionnement... Le voyant Istop à la mise ACC reste allumé " ambré " ??. Je n'ai pas trouvé les paramètres me permettant de le réinitialiser... Merci de vôtre aide. Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
franki89 Posté(e) le 15 février Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 février Allô..il n'y a personne ?? Suite voyant Key...précédemment le voyant était revenu au " vert "..après réinitialisation du verrouillage des portes dans " paramètres "...mais dès que j'ai roulé, il est redevenu "rouge "...donc je pense qu'il y a une anomalie sur la serrure côté conducteur..d'ailleurs le déverrouillage via le bouton de poignée de porte ne fonctionne pas !! Et dès que j'ouvre la portière, j'ai des bip sonores... Quelqu'un a une idée ?? Merci pour les nouvelles Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Robinton Posté(e) le 16 février Signaler Partager Posté(e) le 16 février Hello je regarderais si la batterie n’a pas besoin d’être changée, si elle a 6 ans. Ces soucis d’électronique aléatoires viennent parfois de la. Sinon une mise à la masse défectueuse. ou alors le capteur de la pedale d’embrayage qui ne détecte plus lorsqu’elle est enfoncée? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
franki89 Posté(e) le 16 février Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 février Bonjour et merci pour ta réponse Robinton...à méditer...concernant le capteur de pédale, je pense pas, car comme je l'ai cité plus haut, à partir du moment que je réinitialise le verrouillage des portes ce voyant passe de nouveau au vert..et c'est dès que je roule qu'il y a un souci de verrouillage...d'ailleurs si j'appuie sur le bouton de porte côté conducteur, ça ne fonctionne pas...et j'ai des bip sonores.. J'ai contacté une concession Mazda près de chez moi et bien entendu pas de réponse...leur seul argument est d'apporter le véhicule...avec 1 à 2 heures de main d'œuvre (selon leur estimation) à 86€ l'heure juste pour vérif ça pique... Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
franki89 Posté(e) le 18 février Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 février bonjour à tous, problème résolu!! une de mes clés était déprogrammée....suite à clé sortie du véhicule....pour dégivrer mon véhicule moteur tournant... Comment faire pour remédier à ce problème, si on ne peut pas faire chauffer son véhicule...si on laisse la clé à l’intérieur, c'est le même problème = clé déprogrammée!! Si quelqu'un à une idée ,, je suis preneur. Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hopla_68 Posté(e) le 19 février Signaler Partager Posté(e) le 19 février salut sur le web voilà ce que j'ai trouvé, peut être juste adapté la partie qui dit insérer la clé par la 2e clé pour appuyer l'interrupteur de démarrage et mettre en position accessoire ? Comment programmer une télécommande Mazda 3 sans clé L’un des grands progrès de la technologie automobile est la télécommande sans clé – plus besoin de fouiller dans le trou de serrure dans l’obscurité ou d’essayer d’extraire la glace et la neige de l’écluse. La programmation d’une nouvelle télécommande sans clé pour votre Mazda 3 est quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Le processus est un peu compliqué mais ne nécessite rien d’autre que le porte-clés, la clé de contact et la voiture. Ce n’est pas parce que vous avez acheté un nouveau porte-clés chez le concessionnaire que vous devez le laisser vous facturer pour le programmer. Ouvrez la porte côté conducteur de votre Mazda et laissez-la ouverte pendant ce processus. Verrouillez et déverrouillez la porte du conducteur une seule fois à l’aide de l’interrupteur de verrouillage électrique de la porte, en laissant la porte déverrouillée. Insérez la clé de contact dans le contact, puis tournez la clé en position « On ». Tournez la clé en position « Lock ». Répéter ce cycle trois fois en 10 secondes, en terminant avec la touche en position « Lock ». Fermez et ouvrez la porte du conducteur trois fois, jusqu’à ce que la porte soit en position ouverte. L’ordinateur de la voiture réagira en verrouillant et déverrouillant les portes une seule fois. Appuyez sur n’importe quel bouton de la télécommande et l’ordinateur verrouillera d’abord, puis déverrouillera les portes de la voiture. Répétez le processus pour programmer jusqu’à trois télécommandes pour votre voiture. Retirez la clé du contact et l’ordinateur réagira par une dernière série de verrouillage et de déverrouillage de la porte. La programmation est maintenant terminée. il y a presque la même chose avec une Mazda 5, donc la manip ne doit pas être trop éloignée Bonjour, je viens d'avoir le problème sur une mazda 5, je sors de la voiture avec la carte et en me garant 30 secondes plus tard, la carte n'est pas reconnue par la voiture. donc impossible de tourner le contact ou d'ouvrir ou fermer les portes. Je rentre avec la clé physique sans problème. Pile morte, je change la pile pour une neuve mais plus rien ne fonctionne... Après avoir regardé la procédure de reprogrammation sur les sites Américains et français, je teste la procédure avec l'ouverture de la porte conducteur etc.. mais cela ne fonctionne pas. En désespoir de cause, j'ai finalement mis le contact avec la clé physique puis placé la carte à coté de la serrure mis le contact sur ON puis appuyé quelques secondes sur le bouton fermeture de la carte et miracle tout refonctionne, clé reconnue et télécommande fonctionne pour ouverture et fermeture des ports. Si cela peut aider quelqu'un.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Robinton Posté(e) le 19 février Signaler Partager Posté(e) le 19 février Hello merci pour le mode opératoire mais il est peut être un peu daté, il y n’y a plus de neiman sur les Mazdas actuelles 😊 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hopla_68 Posté(e) le 20 février Signaler Partager Posté(e) le 20 février Il y a 10 heures, Robinton a dit : Hello merci pour le mode opératoire mais il est peut être un peu daté, il y n’y a plus de neiman sur les Mazdas actuelles 😊 pour cela que je parlais de mettre la contact en position accessoire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jaif72 Posté(e) le 20 février Signaler Partager Posté(e) le 20 février Le jour où le neiman tombe en panne, bah tu t'aperçois qu'il existe toujours , ce n'est pas parce que tu ne mets pas de clé dedans qu'il n'existe pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Robinton Posté(e) le 20 février Signaler Partager Posté(e) le 20 février Oui mais quand le mode opératoire parle d’insérer la clef de contact dans le contacteur, je le cherche encore sur mon cx-3 😀 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hopla_68 Posté(e) le 20 février Signaler Partager Posté(e) le 20 février je te remet le parallele "Insérez la clé de contact dans le contact, puis tournez la clé en position « On ». " pour cette opération tu met juste le contact sur accessoire et pour la 2e solution "j'ai finalement mis le contact avec la clé physique puis placé la carte à coté de la serrure mis le contact sur ON puis appuyé quelques secondes sur le bouton fermeture de la carte et miracle tout refonctionne," tu prends la clé qui fonctionne et tu places la clé déprogrammé proche de la serrure après si tu bloques parce que le mot neimann ne correspond plus a rien dans la Mazda aujourd'hui, j'aurai essayé de t'expliquer au mieux je ne sais plus qui écrire sauf : prend rdv chez ton cc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Robinton Posté(e) le 20 février Signaler Partager Posté(e) le 20 février Hola il faut se calmer un peu. Si tu n'acceptes pas la moindre remarque sur ce que tu postes, ce n'est plus mon sujet, et je n'irai pas voir le concessionnaire pour te faire plaisir. Au final, c'est franki89 qui dira si le mode opératoire fonctionne. En attendant, prend de la tisane. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hopla_68 Posté(e) le 20 février Signaler Partager Posté(e) le 20 février suis très calme juste que 2x tu insistes sur un point que je proposais de contourner Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
franki89 Posté(e) le 21 février Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 février bonjour à tous et merci de vous êtes penchés sur ce problème. J'ai suivi à peu près la procédure de " hopla_68 et je l'en remercie, car ma clé déprogrammée refonctionne... je n'ai plus de voyant "Key " rouge continu...ni de bips intempestifs...eurêka!!! Par contre comme je l'ai cité plus haut, comment faire si je veux faire chauffer mon véhicule afin de le dégivrer sans que je déprogramme de nouveau ma clé ?? Passez une bonne journée et merci d'avance si vous trouvez une solution sur cette question. Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
