Range Rover
Problème suspension Land Rover L322
Mathieu884472
Voir la meilleure réponse Résolu par Invité Couik,
Bonjour à tous
je suis propriétaire depuis quelques mois d’un land rover L322 td6 de 2003. J’ai eu quelques soucis avec la suspension. J’avais le ballon avant droit qui perdait de l’air sans l’avoir remarqué. Je constaté parfois que l’avant de la voiture penche un peu sans y avoir prêté attention. Un jour en démarrant la lampe indiquant la hauteur de suspension s’est éteinte et il y’a un messsage (air suspension inactive) qui est apparu. Suite à ce problème j’ai fais changer les deux boudins avant. La suspension a remarché pendant quelques minutes me dit le garagiste et puis l’avant du véhicule s’est levé à font et l’arrière est descendu à font. Ce qui me troublait c’est que le véhicule n’affichait aucune erreur tout semblait normal à part que le véhicule restait bloqué dans cette position puis j’ai fais refaire ré calibrer la suspension et en roulant la suspension s’est remise en défaut. Donc en conclusion mon problème c’est que quand je fais un RESET du véhicule le voyant de suspension s’allume mais je n’arrive toujours pas à le faire monter ou descendre et quand je prend la route le véhicule se met en défaut donc voilà qui sait m’en dire plus.
merci d’avance
Mathieu
voici une photo en extra 😉
Invité Couil
Chaque roue à un capteur qui permet de regler l’ assiette et d’avoir la bonne hauteur. Tu devrais investir dans un idd tool. Cher mais efficace qd on a un l322😁
Merci pour votre réponse
Le garagiste a passé le range à la valise obd et à sorti 1 erreur =un défaut de validité d’articulation. Je ne sais pas vraiment si c’est les capteurs je n’arrive pas à en savoir plus. Et une dernière question depuis qui la suspension est inactive je roule toujours avec depuis 1mois. Mais depuis deux semaine j’entends un claquement à l’accélération qui vient de l’avant droit ou j’avais mon boudin d’air qui fuie. Savez-vous peut-être se que cella pourrait être ? Perso je crois que c’est parce que la suspension est inactive.
Petit photo bonus😉
bien à vous
M.Bertho
Invité Fil66 invité
Bonjour Mathieu884472,
avez-vous résolu votre problème?
car je rencontre le même problème depuis ce matin… Si oui pouvez-vous m’en dire plus?
merci, cdlt.
Bonjour à tous.
Je possède un Range de 2003 TD6 L322. Mon soucis proviens des suspensions. Le compresseur ne s'allume pas. J'ai vérifié les fusibles et relais, tout est ok.
J'ai donc démonté le compresseur est testé directement sur une batterie, il se met en route.  Je m'aperçoit que sur la borne + au niveau du branchement de la cosse du compresseur ( coté droit dans le coffre) il n'y a pas de jus...  J'ai oublié de vous préciser que l'avant du véhicule est complètement en bas  et à l'arrière en position normal. J'ai testé l'électrovanne avant , elle fonctionne. Ce que je ne comprend pas c'est que au niveau du tableau de bord là ou il y a le bouton de commande des suspensions , le voyant n'est pas allumé.   Quelqu'un à une solution ??  Merci pour vos réponses.
Bonjour tous le monde
j’ai acheté un idd tool et voici les erreurs qu’il m’a mis . Maintenant la suspension est mieux réglé grâce à l’outil mais elle est toujours inactive idem pour le HDC inactive . Depuis que j’ai branché l’outil les 4 voyants orange de la suspension n’arrête pas de clignoter.
voici les erreurs
EAS< CAN bus fault
ABS< Temporay système désactivation
Air suspension< CAN ERROR
Mon système a perdu la tête un jour ou j'ai fais le changement de roues.
J'ai lubrifié les petites biellettes au niveau des articulations avec du WD40. Ensuite mettre le véhicule tout en bas et ensuite redémarrer le vhc (attendre 3min).
Tout est rentré dans l'ordre... à essayer ?
Bonjour à tous. Voilà je possède un RRTDV8 vogue de 2007  de 175000Kms  (dept 92)
je constate après 3/4 jours de stationnement sans utilisation un affaissement de la suspension avant gauche
lorsque je redémarre  tous se remets à la bonne hauteur, pas de voyant...
la suspension AVG se vide complètement au bout 7/8 jours en stationnement mais ne commence a être visible qu'au bout de 3/4 jours
Fuite d'air lente j imagine
une idée de la provenance de la fuite ?
compresseur , électrovanne avant,  boudin avG ...
si qq un a déjà rencontré ce problème de fuite d'air lente , je suis preneur d'informations
merci ;)
Slt
j’avais exactement le même problème change t’es deux boudins avant le plus vite possible. Moi même j’avais un peu tardé et maintenant cela fait 6 mois que j’ai des problèmes de suspension. A ne pas négliger car comme tu le sais certainement déjà sa peut partire très loin avec un range .
Bonne chance
  • Merci 1
Invité Couik
Le 30/06/2022 à 14:48, morti a dit :
ps aucun défaut à l ODB pour le moment
A voir à la valise mais je ne suis pas sûr que ça permette de localiser la fuite. Je suis dans le 92
Invité SAM15
Bonjour a tous ,
J'ai le même problème que vous tous sur mon Range L322 Année 2005, et j'ai tjrs pas réussie a le réparée malgré plusieurs diagnostique a la valise .
j'arrive a le redressé, mais au boue de 3 a 4 jours il ce remis a plat a l'avent, et il reste normalement levé a l'arrière, le voyant du boutent de sélection reste tjrs étain ( suspension a air inactif ).
Or, que j'ai tout changes sur la voiture, presque .. !! ( compresseur, les deux boudines AV , le correcteur d'assiettes ou le répartiteur d'air, et un capteur AV G ) .
Merci d'avance pour votre aide !
